zum Motor ausmachen muss man unser Allison Getriebe auf N schalten, und dann am Boden den Motorbremsknopf drücken bis der Motor aus ist.
Danach wird das Zündschloss freigegeben, so dass man den Schlüssel zurückdrehen kann und abziehen.
Letzteres hat jetzt öfters nicht funktioniert. Motor ist aus, starten kann man nicht mehr, den Schlüssel abziehen aber auch nicht.
Gottseidank habe ich mich an den Notstartknopf über dem Motor erinnert, solange man "Zündung" hat kann man darüber starten.
Dazu muss man allerdings das Fahrerhaus nach vorne kippern, also nur eine Notlösung
Im 2. Versuch ging der Motor dann bisher immer aus, etwas am Schalthebel um die N Position wackeln, Motorbremsknopf drücken aus ist er, Schlüssel kommt raus.
Vorhin hatte ich an einem Supermarkt die gleiche Situation, später auf dem Stellplatz nochmal, da hat es aber gereicht den Wahlhebel auf R, dann auf N zu schieben, dann den Motorbremsknopf drücken und der Schlüssel ging raus.
Mir scheint das ein Elektro (mechanisches?) Problem am Wahlhebel zu sein, ich kaufe mir morgen mal Kontaktspray für den Wahlhebel, habe aber wenig Hoffnung.
So wie ich das verstehe geht vom Wahlhebel das Signal zum Motorbremsknopf dass N eingelegt ist, und wenn der Motor aus ist an das Zündschloss dass die Verriegelung aufgehoben werden kann.
Irgendwelche Ideen?
Danke, Gruss Marcus
