Ölbad Luftfilter LA710
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Ölbadfilter an nem 710er Bj 65 reinige oder gibts da noch Ersatzteile?
Würde gerne den Metallfilter sauber machen. Krieg das Ding aber nicht auf.
Ist es möglich den Einsatz Rauszunehmen ohne das Gehäuse zu zerstören?
Ralph
Ralph
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Ölbad Luftfilter LA710
Ölbadfilter werden normalerweise nur ausgewaschen und dann mit mit neuem Öl wieder montiert.
Und wie wurd das gemacht,in Benzin tunken und anzünden?
Gruß Dag
Gruß Dag
Und wie wurde das gemacht, in Benzin tanken und anzünden?
Gruß Dag
Gruß Dag
- Buclarisa
- Forumsgeist
Die Kokosfasern ausbrennen? Oder hatte der Metallgewebe? Aber selbst da
also, der Siebeinsatz vom Ölbadluftfilter hat innendrin ein Metallgewebe.
Nach TDV ist das Auswaschen mit Benzin verboten,
weil der Motor auf „unzulässig hohe Drehzahlen“ kommen kann.
Ein „Ausbrennen“ ist nicht explizit verboten.
Macht nur keiner, weil dann der Korrosionsschutz vom Siebeinsatz dahin ist.
Sinnvollerweise ersetzt man heute so einen Luftfilter durch einen mit Papiereinsatz.
Möglichst in Kombination mit einen Zyklonfilter, den man auf den Kotflügel schraubt.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Wen der Filter ausgebrannt wird ist dann auch der Sand mit verbrannt oder nur das Öl welchen ihn im Filter festhält? Auswaschen kann man auch mit Kaltreiniger. Sollte man doch Benzin verwenden kann man auch die entsprechende Ablüftzeit den Filter in der Sonne stehen lassen. Ja moderne Trockenfiltersysteme sind besser nur eben nicht in Originaloptik und somit nicht generell H Konform.
Danke euch für die Infos.
Dann werd ich mal nen Waschtag einlegen
Grüße Ralph
Grüße Ralph
- Bahnhofs-Emma
... und danach schön durchlüften.
