Kupplung Deutz r81
Kupplung Deutz r81
Moin zusammen , bin neu in dem Forum und hab mich schon etwas umgeschaut . Meine Freundin und ich habe uns einen Deutz r81 gekauft und das kupplungsgestänge ist wohl nicht mehr ganz in Takt . Soll wohl nach der Spedition vom Vorgänger beschädigt wurden sein , seit dem steht der Bus . Was könnte da kaputt sein und wo kriege ich Ersatzteile her ?
Re: Kupplung Deutz r81
Also im Grunde geht das Pedal auf eine Wippe, diese drückt eine Längenverstellbare Stange auf eine Kugelpfanne, die wiederum die Kupplung aufdrückt. Zuerst lass jemanden das Kupplungspedal treten und fühle, ob die Kraft bis in den Eingang des Kupplungsgehäuse geht, oder ob es vorher schon klemmt. Ohne Fußkraft sollte die Stange ca.1cm leerweg haben
Wenn man gar nix findet an Ersatzteilen würde ich es bei nvc in oberhausen probieren...
Ein Magirus wird immer dann gebraucht, wenn ein Mercedes im Schlamm feststeckt, und kein Henschel da ist.
Beim R81 würde es mich doch sehr wundern, wenn er noch keine hydr. Kupplungsbetätigung hätte .
Kupplungsgestänge Deutz r81
Moin , hab das Thema nicht gefunden und frag einfach nochmal .
Die Köpfe von meinem kupplungsgestänge sind hin , bzw. Die plastikaufnehmer , würde das ganze Gestänge tauschen , nur weiß ich nicht wo ich das Gestänge als Ersatzteil bekomme , jemand eine Idee ?
Vielen Dank schonmal
- Wilmaaa
Re: Kupplungsgestänge Deutz r81
Beim nächsten Mal einfach auf "eigene Beiträge" klicken.
Ich verknüpfe die beiden Threads mal.
@wilmaaa , vielen Dank an die oben geantworteten auch vielen Dank .
Das Problem mit der Spedition hat sich erledigt, haben das kupplungsgestänge mit kabelbinder fixiert und konnten das Auto überführen . Jetzt würde ich das ganze Gestänge erneuern wollen
Moin, der Bus wird schon Jahrzehnte nicht mehr hergestellt, da wird das mit Teilen nicht einfach.
Schau am besten nach Einzelteilen im Internet. Also die Kugelköpfe zum Beispiel.
Und herzlich willkommen hier.
- Firefighter
Heute kann man fast alles im Internet bestellen.
Google mal nach Kugelkopf, uniball Gelenk, Winkekgelenk .........
Das alte Zeug ausbauen, vermessen und passend neues Zeug verbauen. Das wird dich dann wahrscheinlich, wenn ordentlich gemacht und geschmiert, überleben.
Und die Zufriedenheit wenn's geklappt hat.........unbezahlbar!
Viel Spaß!
Viel Spaß!
