F6L413 Ventile einstellen (170d11)
ich möchte die Ventile einstellen, kann mir jemand die Schritte beschreiben oder hat jemand eine Anleitung?? Wie kann ich den Motor auf OT drehen, von Hand bewegt sich kein mm wenn ich an der Riemenscheibe zerre...
Danke für Hilfe....
gruß
Erik
Danke für Hilfe....
gruß
Erik
Re: F6L413 Ventile einstellen (170d11)
... aufbocken und am Vorderrad drehen ...
geht das auch mit dem Anlasser? Immer kurz ziehen bis es passt......?
Ja.ricogeier hat geschrieben:geht das auch mit dem Anlasser? Immer kurz ziehen bis es passt......?
Einlass 0,2mm kalt, auslass 0,3mm kalt ist richtig?
Jau, passt!ricogeier hat geschrieben:Einlass 0,2mm kalt, auslass 0,3mm kalt ist richtig?
"größten Gang einlegen & aufbocken & am Vorderrad in die richtige Richtung drehen" geht feinfühliger als mit dem Anlasser. Außerdem kann man dabei die Ventile beobachten
Zum Raddrehen muss ich doch sicher die Federspeicherbremse lösen??
hat denn dein 170er schon Federspeicher?
Egal, ob mit oder ohne Federspeicher:
Vorderrad aufbocken und größten Gang einlegen. Differenzial im Verteiler-Getriebe bleibt offen (nicht sperren).
Dann an dem angehobenen Vorderrad den Motor durchdrehen.
Mit dem Anlasser geht das nicht feinfühlig und genau genug.
Hallo Erik,
die vordere Seite der Kurbelwelle ist hohlgebohrt und darin befindet sich ein Querbolzen. Auf den kann man ein Spezialwerkzeug (eine Seite Sechskant, andere Seite Schlitz) stecken und dann den Motor damit drehen. Es geht auch mit einem alten Steckschlüsseleinsatz, in den man einen Schlitz flext. Es ist viel einfacher, so den Motor von oben her mit einer langen Knarre (Drehmomentschlüssel) zu drehen, als jedesmal runter- und wieder raufzuklettern, um am Rad zu drehen...
Marc
Marc
Hallo Erik,
Marc
Marc
die Ventile beim F 6 L 413 werden in 2 Kurbelwellenstellungen eingestellt!
Einmal Ventilüberschneidung Zylinder 1 und dann Zylinder 5
danke für die vielen Tipps,
- Uwe
Man kann sich auch einfach auf's Rad setzen und den Motor durch einfache Gewichtsverlagerung weiterdrehen - ganz ohne KlettereiMarc van Endert hat geschrieben:Es ist viel einfacher, so den Motor von oben her mit einer langen Knarre (Drehmomentschlüssel) zu drehen, als jedesmal runter- und wieder raufzuklettern, um am Rad zu drehen...
So, alles fertig. Musste zum drehen des Motors je ein Vorderrad und 1 Hinterrad anheben, hatte kein Werkzeug für die Riemenscheibe.
Dann mach mal die Längssperre raus...ricogeier hat geschrieben:So, alles fertig. Musste zum drehen des Motors je ein Vorderrad und 1 Hinterrad anheben, hatte kein Werkzeug für die Riemenscheibe.
- Zentralgestirn
Oder einfach an der Lima den Motor durchdrehen. Wenn die Riemen rutschen, mit den Fingern etwas in der Mitte drücken und schon reicht die Traktion aus. Auf der Lima ist idr auch eine normale 6-Kt Mutter, also sollte passendes Werkzeug vorhanden sein.
ganz wichtig. Dann Schaltgetriebe in Leerlauf, 1 Vorderrad hoch und du musst es drehen können! Sonst ist die Längssperre im VTG aktiv und du zerstörst dir den Antriebsstrang!Dann mach mal die Längssperre raus...
- Sleepwalker
Kurze Frage zur Sicherheit:
Zylinder 1 ist in Fahrtrichtung vorne rechts
Zylinder 4 ist in Fahrtrichtung vorne links
Korrekt?
Korrekt?
- Buclarisa
- Forumsgeist
Zylinder 1 ist in Fahrtrichtung hinten linksSleepwalker hat geschrieben: ↑2023-06-30 15:39:18Kurze Frage zur Sicherheit:
Korrekt?
Zylinder 4 ist in Fahrtrichtung hinten rechts
- Sleepwalker
Danke für deine schnelle Antwort. Dann habe ich das Schaubild doch richtig interpretiert und der Kollege hat sich vertan.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Ist halt so, jeder geht mal irr.Sleepwalker hat geschrieben: ↑2023-06-30 16:49:45Danke für deine schnelle Antwort. Dann habe ich das Schaubild doch richtig interpretiert und der Kollege hat sich vertan.
- Sleepwalker
How to: F6L413 Ventile einstellen (170d11)
Für die Nachwelt eine kurze Zusammenstellung:
Allradwilli hat geschrieben: ↑2014-06-13 19:48:32Hallo,
