Anziehmoment Vorlauf an Bosch Dieseleinspritzpumpe
Magu
#1 Beitrag von Magu » 2022-08-24 9:43:22
hallo in die Runde,
ich hatte eine undichte verbindung im Vorlauf zum Bosch Dieseleinspritzpumpe und musste den Vorlauf am Pumpe abnehmen. Das ist eine M14 Hohlschraube mit Kupfer dichtringen.
Ich möchte fragen ob gewissene Anziehmomente eingehalten werden müssen mit der wieder montage der Hohlschraube und (neue) Dichtringen. Es handelt sich um eine Bosch EInspritzpumpe PES xxxx 1997.
Hoffe habe es verständlich erklärt....
Danke und Gruss
Mark
burkhard
Re: Anziehmoment Vorlauf an Bosch Dieseleinspritzpumpe
#2 Beitrag von burkhard » 2022-08-24 11:33:48
Anziehdrehmomente gibt es uns solltest du auch einhalten. Ich orientiere mich immer an die technischen Zeichnungen von Wabco. In den technischen Zeichnungen sind meistens die Anziehdrehmomente eingezeichnet. Musst halt ein Teil bzw. eine Zeichnung finden bei der das für ein M14 Gewinde der Fall ist. Die Suche kann etwas mühsam sein.
sico
#3 Beitrag von sico » 2022-08-24 12:08:13
burkhard hat geschrieben:
2022-08-24 11:33:48
Hallo Burkhard,
gute Idee.
Ich hab mal in einige Wabco-Zeichnungen geschaut. Leider keine dabei, wo für M14x1,5 ein Anzugsmoment angegeben ist.
Aber:
Für M16x 1,5 ist angegeben: Ma max = 34 Nm
Für M12x1,5 ist angegeben: Ma max= 21 Nm
Auf Grund dieser Werte würde ich für M14x1,5 mal auf 25-28 Nm gehen.
Sigi
Magu
#4 Beitrag von Magu » 2022-08-24 13:00:32
Hallo Sigi und Burkhard
vielen dank, gute idee tatsächlich, manchmal etwas sportlich für mich als niederländer die richtige Deutsche wörter und Begriffe zu finden. Diese Antworten geben mich schon mal eine erste Richtung, Fester als 30Nm gehe ich nicht, kann immer noch anziehen.
gruss
Mark
burkhard
#5 Beitrag von burkhard » 2022-08-24 14:17:46
Für M22x1,5 habe ich noch Max. 53 Nm in einer Zeichnung gefunden. M14 scheint bei Wabco selten zu sein. Der Mittelwert zwischen M12 und M16 so wie es Sico vorgeschlagen hat dürfte gut passen.
sico
#6 Beitrag von sico » 2022-08-24 15:17:13
Magu hat geschrieben:
2022-08-24 13:00:32
gruss
Mark
Die 30 Nm sind schon etwas hoch. Bleib mal bei 25 Nm.
Und natürlich neue und weiche Kupferringe verwenden. Die alten sind vermutlich bretthart und dichten damit nicht mehr gut.
Zur Not die alten weichglühen:
Mit Feuerzeug/Lötlampe mindestens kirschrot erwärmen und dann im kalten Wasser abschrecken.
burkhard
#7 Beitrag von burkhard » 2022-08-24 15:23:06
Ich nehme, wenn das Gehäuse wo ich was rein schraube aus Alu ist, einen Alu-Dichtring, sonst Kupfer. Kriegsentscheidend ist das aber nicht.
Buclarisa
#8 Beitrag von Buclarisa » 2022-08-24 21:20:04
Auch mal nach den Hohlschrauben schauen, sind die 3 Löcher länger wie breit, waren die mal zu fest angezogen und werden meist nicht mehr dicht. Einfach mal die Schraubenlängen vergleichen.
Magu
#9 Beitrag von Magu » 2022-08-25 11:08:49
vielen dank, Alle
Ich habe zwei neue Kupferringe verwendet, AD 20x ID 14x1,5 (nochmal nachgefragt bei eine Bosch Dieselservice in FFM), Drehmoment 25 Nm, alles blieb dicht und keine leckage. Entlüftung via entlüftungschrauben an beide Filter. Erster Startversuch negativ, aber ich spürrte das er "wollte" so zu sagen. 5 minuten gewartet, wieder gepumpt mit handpumpe via entluftungschraube bis Diesel rauskam ohne nebengeräusche von luft oder feine blasen. Alles sauber gemacht, wieder gestartet und er sprang an und lief sofort sauber rund. 15 minuten laufen lassen, zwei stunden gewartet (eiskaffee geholt) und wieder gestartet, sofort angesprungen ohne problemen.
Vielen dank für die Tips, das größte Problem war die Eiskaffee zu bekommen.
Mark
Willi Jung
#10 Beitrag von Willi Jung » 2022-08-26 22:59:57
sico hat geschrieben:
2022-08-24 15:17:13
2022-08-24 13:00:32
gruss
Mark
Hallo Sico,
bist du sicher mit dem Abschrecken?
Ich dachte immer, das Abschrecken härtet.
Willi
sico
#11 Beitrag von sico » 2022-08-26 23:20:27
Hallo Wiili,
Kupfer wird durch abschrecken weich.
Stahl kann man durch abschrecken hätten
LG.Sigi
Willi Jung
#12 Beitrag von Willi Jung » 2022-08-27 10:57:42
Danke für die Erhellung.
Willi
Buclarisa
#13 Beitrag von Buclarisa » 2022-08-27 14:37:04
Auch etwas länger gelagerte Kupferringe vor der Montage Weichglühen. Nach ca 2 Jahren ist die Gefügeänderung derart fortgeschritten, das es zu Undichtigkeiten kommen kann.
Die Ringe immer ca 6 lose auf einen Draht , mit der Flamme rotgühen und umgehend in ein Wasserbad tauchen. Undichte Verbindungen einfach nachzuziehen ist nur in den seltensten Fällen eine dauerhafte Lösung.
unihell
#14 Beitrag von unihell » 2022-09-02 9:49:29
das rotglühen von Kupfer und Abschrecken in Wasser hält sich standhaft wie der Eisengehalt von Spinat :smoking:
Buclarisa hat geschrieben:
2022-08-27 14:37:04
2022-08-24 15:17:13
Zur Not die alten weichglühen:Mit Feuerzeug/Lötlampe mindestens kirschrot erwärmen und dann im kalten Wasser abschrecken.
es reicht durchaus, wenn das Kupfer in der Flamme glänzt, die Rekristalisationstemperatur für Kupfer liegt zw 450 und 600°. Glüht man bis zur Rotglut, bildet sich Zunder, der durch Abschrecken wieder abplatzt. Besser ist unterhalb 600°, abschrecken hat metallurgisch bei Kupfer keine Auswirkung. Beispiel
