Regelmäßige Wartungsarbeiten am MB Kurzhauber (LAF 1113 B)
Fred85
#1 Beitrag von Fred85 » 2022-06-10 21:31:00
Hallo liebe Gemeinschaft,
nachdem ich jetzt fast 2 Jahre meinen MB LAF 1113 B (Baujahr 1990) besitze und momentan plane die bisher noch nicht durchgeführten regelmäßigen Wartungsarbeiten durchzuführen (ich weiß, ich bin spät dran), möchte ich mich mal erkundigen, ob ich da vielleicht etwas übersehen habe (bzw. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das habe und erhoffe mir von euch einige Hinweise). Möglicherweise gibt es auch schon hier im Forum eine Aufstellung der Wartungsarbeiten für den Kurzhauber – dann freue ich mich natürlich auch über einen Verweis. Ich habe bei einer kurzen Suche leider keine Auflistung der nötigen Wartungsarbeiten gefunden.
Bereits erledigt:
Motoröl wechseln -> Mobil Delvac Super 1400 15W-40, ca. 15 L
Ölfilter wechseln
Luftfilter reinigen
Kühlmittel wechseln -> Febi Bilstein G11 (22268), ca. 12 L Konzentrat (+ 12 L Wasser)
Scheibenwischflüssigkeit wechseln
Bremsflüssigkeit wechseln -> Febi Bilstein DOT4 PLUS (23930), ca. 1,5 L
Schmierarbeiten (laut Schmierplan) -> Autol Mehrzweckfett NLGI 2
Noch ausstehend:
Ölwechsel Schaltgetriebe, Verteilergetriebe, Umlenkgetriebe, Vorderachse, Hinterachse inkl. Reinigung der Entlüfter
Wechsel Servo-Flüssigkeit
Wechsel Lufttrocknerpatrone
Kraftstofffilter reinigen
Die Riemen sehen noch gut aus – da würde ich jetzt erst mal nichts wechseln wollen
Habe wartungsfreie Batterien verbaut
Ich bin gespannt, was mir durch die Lappen gegangen ist…
Danke euch für die Hilfe! 😊
Trompka
Re: Regelmäßige Wartungsarbeiten am MB Kurzhauber (LAF 1113 B)
#2 Beitrag von Trompka » 2022-06-10 23:21:37
Ventilspiel prüfen/einstellen vermisse ich.
125 Grüße
Markus
Landei
#3 Beitrag von Landei » 2022-06-11 13:09:13
Scheibenwischflüssigkeit wechseln?
Ernsthaft?
Wenn ja, dann unbedingt auch Diesel wechseln.
Ich würde noch die Manschette vom Schalthebel direkt auf dem Getriebe mal lösen und auf die Halbkugel etwas Fett machen. Etwas Flutschi an der Stelle (sollte es dort nicht ohnehin schon sein) versüßt den Gangwechsel ungemein.
#4 Beitrag von Pirx » 2022-06-11 16:38:20
Manchmal frage ich mich, ob ich eine andere Betriebsanleitung besitze als alle anderen Kurzhauber-Besitzer?
Bei mir (Erstzulassung 1974) steht da jedenfalls:
Nelson
#5 Beitrag von Nelson » 2022-06-12 11:39:19
Landei hat geschrieben:
2022-06-11 13:09:13
Ja, das brauchte mein Originalgetriebe relativ häufig, sonst wurde das Schalten sogar richtig schwer. Noch wirksamer ist es, wenn man unter dem Gummi den Bajonettverschluss des Schalthebellagers öffnet und einmal um die Kugel herum schmiert.
Nils
Jucksnjo
#6 Beitrag von Jucksnjo » 2022-06-12 17:50:44
Fred85 hat geschrieben:
2022-06-10 21:31:00
Die werden erneuert/getauscht. Reinigen/ausblasen ist nur ein Notbehelf.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
