MAN 8.136 Kupplungsproblem gelöst !
Verfasst: 2016-05-16 14:17:38
von MAN-Stephan
uns hat es jetzt auf der Urlaubs fahrt in und nach Kroatien wahrscheinlich das Ausrücklager am
MAN 8.136 zerlegt :motz:
Stehen auf einen Parkplatz in Kroatien auf der A2 kurz nach der Grenze, bei Donji Macelj
Die Kupplung lässt sich nicht mehr treten und nach Abbau der Nehmers am Getriebe unten läßt
sich die Gabel hin und her bewegen :eek:
Wie geht es jetzt, oder wie kann man jetzt weitermachen :search:
Tausend Dank erstmal
Stephan
Re: S.O.S. HILFE erbeten. MAN 8.136
Verfasst: 2016-05-16 16:08:24
von Buclarisa
ADAC ist vor Ort.
Verfasst: 2016-05-17 6:41:39
von MAN-Stephan
haben den Wagen mit Anlasser und Gang einlegen zu einer LKW Bude gefahren.
Wird heute auseinander genommen und dann schauen wir mal was alles im arsch ist,? :mad:
Danke allen die sich zur hilfe gemeldet haben.
Stephan
Verfasst: 2016-05-20 8:06:41
von sico
hallo Stephan,
wie geht es euch denn inzwischen mit der Panne?
HILFE erbeten. MAN 8.136 Problem gelöst !
Verfasst: 2016-05-21 23:21:16
von MAN-Stephan
So habe jetzt wieder Internet und Kupplungsproblem ist auch erledigt.
Die Mechaniker hatten am Dienstag gleich los gelegt und das Getriebe abgebaut, nach 55min als sie das Getriebe
von Motor weg gezogen haben viel die Ausrükgabel und der Halter der die Gabel hält raus :eek:
Der Halter war mit 2 Schrauben befestigt, wobei nur noch 1ne da war und der Halter gebrochen ist.
Somit könnte die Kupplungsgabel weder aus noch ein Kuppeln :motz:
Naja die 2 Schraube fanden sie in der Kupplungsglocke :motz:
Sie schweißten den Halter, alles wieder zusammengebaut und schon ging es wieder ab weiter in den Urlaub :cool:
Die Überschrift habe ich geändert
Stephan
Re: MAN 8.136 Kupplungsproblem gelöst !
Verfasst: 2016-05-21 23:30:41
von MAN
Moin Stephan,
dann wars ja doch anders wie erwartet... hauptsache läugt wieder :spiel: :blume:
