UMTS Router mit Festnetztelefon
laforcetranquille
#1 Beitrag von laforcetranquille » 2016-03-26 9:29:33
ich suche einen UMTS Router mit Kartenslot und externem Antennenanschluss der mit einer SIM-Karte sowohl die Internetanbindung ermöglicht und zudem die Möglichkeit bietet das Festnetztelefon anzuschliessen da ich auf den Festnetzanschluss zu Hause ganz verzichten und nur den Reiserouter benutzen will. Leider bin ich trotz intensiver Suche im Netz und diverser Anfragen bei Anbietern nicht fündig geworden.
Weiss Jemand evt. eine intelligente Lösung ?
Gruss Wim
Tomduly
Re: UMTS Router mit Festnetztelefon
#2 Beitrag von Tomduly » 2016-03-26 10:10:50
Moin!
Das ist kein triviales Problem. Eine Mobilfunkkarte (SIM) ist nicht dafür gedacht, Festnetztelefonie zu ermöglichen. Das geht dann nur über Tricks (z.B. VOIP mit Skype über das Mobilfunknetz). Ein Festnetztelefon erzeugt beim Wählen ja nur die Rufnummer des anuzrufenden Teilnehmers. Der Router müsste also in der Lage sein, nach dem Abheben des Hörers des angeschlossenen Festnetztelefons und dem Wählen der Nummer eine Mobilfunkverbindung ausgehend von der eingesteckten SIM-Karte zum gewünschten Teilnehmer herzustellen und diese Verbindung zum Festnetztelefon durchzuleiten. Defacto würde man dann ein Mobilfunkgespräch führen, das Festnetztelefon ist dann nichts anderes als ein "Handapparat" an einem Mobiltelefon.
Man kann zwar an viele DSL-Router mit Telefonanschluss auch einen UMTS-Stick anschließen, meist kann man damit dann aber auch nur (Daten-)Internet nutzen, oft nichtmal VOIP via UMTS (so z.B. bei UMTS-Stick fähigen Fritzboxen).
Was es gibt, sind Tischtelefone für Mobilfunknetze, die bieten aber m.W. keine Möglichkeit, den Mobilanschluss für Internetverbindungen zu nutzen.
laforcetranquille
#3 Beitrag von laforcetranquille » 2016-03-26 13:35:44
Hallo Tom,
ja, so weit hatte ich mich auch schon durchgewurschtelt. Irgendwie bestand aber dennoch die Hoffnung das doch noch ein Trick existiert.
Gruss Wim
danimilkasahne
#4 Beitrag von danimilkasahne » 2016-03-26 15:20:31
olli88
#5 Beitrag von olli88 » 2016-03-26 15:54:36
laforcetranquille
#6 Beitrag von laforcetranquille » 2016-03-26 19:30:01
Hier hätte ich wohl das Problem das die keinen Kartenslot hat sondern ich mit dem UMTS Stick ran muss.
Die üblichen Probleme .. fummeliger externer Antennenanschluss der nicht lange hält und Adapterverluste.
Mit Sticks habe ich seit geraumer Zeit unterwegs laboriert und irgendwie die Nase voll.
Was mir vorschwebt ist ein voll funktionsfähiger Router mit Ethernet und starker externer Antenne den ich sowohl Unterwegs als auch zu Hause nutzen kann. UJnterwegs könnte man zwar auf das Festnetztelefon verzichten , zu Hause wäre es unabdingbar.
Gruss Wim
olli88
#7 Beitrag von olli88 » 2016-03-26 21:18:54
wim schau hin links unten beim lan anschluss
http://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbo ... che-daten/
extrememory
#9 Beitrag von extrememory » 2016-03-26 22:34:47
O2 vergibt auch zu Mobilfunkkarten eine Festnetznummer....
router oben von AVM für LTE haben einen Anschluss für
externe Antenne und schon ist das "mobile Festnetz" möglich -
bei nur UMTS geht auch der Huawei B930 oder das bgl. Modell
von der Telekom, Anschluss für Analog Telefon, Karte im Gerät
externe Antenne möglichh
laforcetranquille
#10 Beitrag von laforcetranquille » 2016-03-27 7:39:49
Hört sich vorab nicht schlecht an aber....
Wie vebindet man das Festnetztelefon wenn internes Wlan abgeschaltet ist ? (Kabine mit Alu Aussenhaut also faradayischer Käfig und bei uns Beiden sehr hohe Strahlensensibilität)
Ist die Kartenverwendung frei ? 02 hilft mir in Frankreich und auf Reisen kaum.
Nur ein Ethernetanschluss, Madam wird also meckern wenn nicht zwei Rechner gleichzeitig betrieben werden können.
Nebenbei ist der Preis mit zwischen 200 und 300 Euronen nicht grade wirklich der Hit.
Irgendwie komme ich immer wieder auf Teltonika rut500 zurück, da geht alles aber eben nicht das Festnetztelefon. Wenn man da einen Weg finden könnte, z.B mit einer zugeschalteten Voicebox.
Gruss Wim
frizzz
#11 Beitrag von frizzz » 2016-03-27 9:13:49
Ihr seid strahlensensibel, und arbeitet mit ALLEM was es an "Strahlen" gibt?
Irgendwie passt das nicht.
Ich denke, etwas "Komfortverzicht" und 2 Rechner weniger würden Euch Ruhe und Gelassenheit bringen.
Im Fall des Falles dann halt in ne Telefonzelle/ nen Telefonladen und entspannt geniessen.
Alles haben und brauchen wollen, dann aber bitte "öko" ist zwar en vogue- wird aber keine zufriedenstellende Ergebnisse bringen.
Was ist der Unterschied zu nem "Festnetztelefon" und nem Handy wenn beides über UMTS betrieben wird?
Die Anordnung der Hör und Sprechmuschel?
DANN kannst auch n Headset "falsch herum" an den Kopf halten.
PS: DECT ist noch so ne Sch...strahlung die echt ungesund ist.
laforcetranquille
#12 Beitrag von laforcetranquille » 2016-03-27 10:09:09
Der kleine aber feine Unterschied ist das die UMTS-Antenne ausserhalb des Fahrzeuges ist und das interne WLAN im Router abgeschaltet und alle Geräte nur über Ethernet betrieben werden. Gleiches parktiziere ich zu Hause mit dem Festnetzanschluss wo das Mobiltelefon nie genutzt wird.
Gruss Wim
danimilkasahne
#13 Beitrag von danimilkasahne » 2016-03-27 10:29:31
Hallo Wim,
für das Telefon haben die Fritzboxen (7xxx) TAE-Buchsen.
Neben mir steht einen Easybox 802 5€ teuer,
die kann das genauso im Vodafone Netz. - mit einem UMTS Stick - vorteil via USB Kabel kann der Stick justiert werden
oder einen Huawei B970 mit Antennenbuchse (SMA) + Telefon via RJ11
http://search.ebay.de/121825124719
und dann muss mann sich für irgendeine Antenne entscheiden
vgl. http://www.adko.de
:unwuerdig:
Einen Tod wirst du sterben müssen .. oder du reist einfach und schreibst Karten
... Ahoi Daniel
AL28
#14 Beitrag von AL28 » 2016-03-27 14:48:10
:wack:
laforcetranquille
#15 Beitrag von laforcetranquille » 2016-03-28 8:23:38
Hallo Daniel,
Danke für den Tipp !!!!
Das Huwei B970 scheint ja tatsächlich alles zu können was ich brauche. Warum bin ich da bloss nicht drauf gestossen.
Gruss Wim
MatzeD
#16 Beitrag von MatzeD » 2016-03-28 10:02:01
ich habe seit ca. 6 Jahren den B970 im Einsatz und bin sehr zufrieden, aber .... der kann halt nur bis 3G .... nix mit LTE ....
Schau dir doch das Teil mal an:
http://www.amazon.de/Huawei-B593s-22-15 ... B00GMIKCXY
Dort gibt es auch die eine oder andere Rezension.
Matze
danimilkasahne
#17 Beitrag von danimilkasahne » 2016-03-28 10:10:52
@Matze danke für den Tipp
@Wim - ich habe es auch nur gefunden als ich nach Routern mit externen Anschluss
gegoogelt habe... und LTE ignoriert habe
Bei dem kleinen Preis tut ein Fehlwurf auch nicht ganz so weh wie bei einem 200€ +XX Router.
Aber anstelle Antennenkabel würde ich gleich den Router in einer Boxx hochkurbeln... (um dann vor Überspannungsschäden angst zu bekommen - das ist für mich der vorteil der galvanischen Trennung bei WLAn)
Ahoi D.
schneemann
#18 Beitrag von schneemann » 2016-03-28 11:07:28
danimilkasahne hat geschrieben:Überspannungsschäden
ja, die sind hier nicht zu übersehen :joke:
danimilkasahne
#19 Beitrag von danimilkasahne » 2016-03-28 11:27:31
Ach Schneemann, geh in die Sonne....
fuxel
#20 Beitrag von fuxel » 2016-03-28 11:53:04
geht der auch? http://www.dlink.com/de/de/support/prod ... lus-router
Hat halt keine externe Antenne.
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
laforcetranquille
#21 Beitrag von laforcetranquille » 2016-03-28 12:01:53
Die externe Antenne ist für mich ein absolutes muss weil ich sonst keinen vernünftigen Empfang bekomme.
Der Koffer im Aurto hat eine Alubeschichtung, da geht schlecht was durch und zu Hause hat das Dach auch eine Isolierung Alukaschiert. Ich kann immer den deutlichen Unteschied feststellen wenn ich mit der Antenne auf`s Dach gehe, gilt für Womo und fürs Haus.
LTE ist nicht so unbedingt wichtig, was ich mit UMTS und HDSPA realisieren kann reicht und zudem LTE wohl nicht überall verfügbar.
Gruss Wim
schneemann
#22 Beitrag von schneemann » 2016-03-28 17:29:56
Kurzwelle gibts auch kaum noch. Und UKW wollen sie demnächst abschalten. Ist angeblich zu teuer.
Mein Volksempfänger hat neulich so komisch geklungen: Gratulääre läbe Pätrry !
laforcetranquille
#23 Beitrag von laforcetranquille » 2016-03-28 18:26:44
Ich danke Allen jenen die hilfreich waren und mir wohlwollend gute Tipps gegeben haben. Der Rest.... na, ja, das kennen wir ja schon und den Rest erspare ich mir....
Leider gibt´s ja im Internet keine Mülltonne.
Wahrscheinlich kommt darauf aber auch noch ein ultimativer blöder Spruch.
tschüss denn
Wim
fuxel
#24 Beitrag von fuxel » 2016-03-28 23:19:41
fuxel
[/b]
