Route auf Island kilometergenau vorplanen
landwerk
#1 Beitrag von landwerk » 2014-12-07 21:17:03
für ein Projekt auf Island möchte ich eine Strecke Kilometer genau von zu Hause aus vor planen. Welche Möglichkeiten oder Programme gibt es dazu. Ich benutze nur Apple Computer würde alles am liebsten am iPad oder Mac machen.
Grob soll es von Landmannalaugar über Landmannahellir, Krakatindur, Heckla bis nach Gjain gehen.
Freddy
Re: Route auf Island kilometergenau vorplanen
#2 Beitrag von Freddy » 2014-12-07 21:35:04
Ich habe neulich ein Roadbook für eine Schwedenreise mit Mapsource geschrieben.
Ist nicht wirklich ein Profiprogramm am deshalb eben idiotensicher Benutzerfreundlich.
Die Genauigkeit hängt davon ab wieviele Hilfspunkte du setzen willst.
Als proifilösung wäre ArcGis zu nennen.
Andere Navigationsprogramme wären Touratech Quo Vadis oder Fugavi
Freddy
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-12-07 23:07:19
MapSource sollte - im Zweifelsfall mit zusätzlichem Kartenmaterial von OSM - ziemlich präzise Ergebnisse ergeben. Alternativ den Nachfolger BaseCamp versuchen. Damit habe ich schon so ziemlich alles vom LKW über Fahrrad und Wandertour sehr genau planen können.
schweiger
#4 Beitrag von schweiger » 2014-12-08 13:44:31
Ich nehme für Routenplanung und Trackerstellung (Wanderwege, Pisten, Straßen) seit Jahren apemap auf der Basis von OSM-Karten (oder Nokia, oder Satelliten, oder Google Maps...). Läuft am PC und Handy. Das Kartenmaterial wird direkt auf dem Handy gespeichert bis zu 1:5000. Für die komplette Insel brauchst Du vielleicht 5 bis 10 GB. Die Vollversion am Handy kostet ca. 20 €, eine einfache Version mit eingeschränkten Zoommöglichkeiten ist kostenlos.
http://www.apemap.com/
Nimm für die Routenplanung auf Straßen http://www.gpsies.de - da reichen in der Regel 2 Punkte. Das Programm folgt dann automatisch den angelegten Wegen - Deine Island-Tour kannst Du Dir so in einer halben Stunde perfekt zusammenstellen.
[edit] Abgrenzung zwischen Gpsies und apemap
Zuletzt geändert von schweiger am 2014-12-10 9:43:49, insgesamt 1-mal geändert.
schweiger
#5 Beitrag von schweiger » 2014-12-10 9:41:33
Noch eine Ergänzung: Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Routenerstellung gerade für Straßen mit http://www.gpsies.de online noch viel komfortabler als mit Apemap erfolgt, vor allem dann, wenn ein Track automatisch den bestehenden Wegen folgen soll. Die so erstellten Tracks können dann lokal abgespeichert und in Apemap wieder eingelesen werden.
landwerk
#6 Beitrag von landwerk » 2015-01-07 20:23:58
Hallo Jungs,
Gpsies finde ich schon komfortabel, danke noch mal dafür .
Dieses hier jedoch war für mich noch viel einfacher zu bedienen:
http://atlas.lmi.is/kortasja
In der englischen Version kann man im Bedienfeld einfach auf "meassure " klicken, eine rote Linie mit der Maus ziehen und dies auch auf Wegen oder um Kurven etc. Und schwups , zeigt es an wie lang der Weg ist!
Es ist auch möglich zwischen vier sinnvollen Karten zu wechseln , die sich gut ergänzen.
GPS Punkte zeigt es auch an.
Probiert es mal aus . Einfacher kann ich mir Routenplanung auf island nicht vorstellen.
Was meint ihr dazu ?
SvenS
#7 Beitrag von SvenS » 2015-01-07 20:52:09
Dazu würde ich eher die Karte von Já empfehlen, dort kann man sich die Route samt Daten einfach automatisch berechnen lassen indem man mit der rechten Maustaste beim Startpunkt in die Karte klickt und "Get Direction from here" als Startpunkt auswählt, dann beim Zielpunkt wieder mit der rechten Maustaste klicken und "Get Direction here" auswählt.
Die beiden Punkte kann man anschließen mittels Maus auf der Karte verschieben.
http://en.ja.is/kort/?type=map
landwerk
#8 Beitrag von landwerk » 2015-01-07 21:57:26
Hey Danke Sven,
Das ist dann wohl die Antwort auf meine Frage vom 7.12.2024 :-)
Die erste Onlinekarte, in der auch die Nebenstrecken eingetragen sind.
Toll .........
landwerk
#9 Beitrag von landwerk » 2015-01-07 22:10:51
Und wenn mir jetzt noch so etwas mit Wanderwegen dazu zeigt, Sitzverteilung der Kartenkönig.
Nachdem ich die jau karte grade probiert habe finde ich sie als Ergänzung ganz gut
Die Kombination aus beiden find ich am Besten.
STO
#10 Beitrag von STO » 2015-01-08 0:45:07
bei gpsies den fussgängermodus...
landwerk
#11 Beitrag von landwerk » 2015-01-08 7:18:59
Bei gpsies musst du zig wegpunkte stezen, und es nimmt nicht immer die Route, die du bevorzugst.
Am individuellsten geht mein Vorschlag. Und Schnell ist er auch.
Probier es doch einfach erst mal aus, und vergleiche dann mit gpsies Fußgängermodus oder Jau .
