Sardinien: dringend Schlauch für 12,5x20 gesucht
Verfasst: 2014-09-30 19:18:03
von Schnafdolin
Ein Freund von mir steht unweit von Olbia mit dem MAN. Bei Mäharbeiten an der Landstraße ist dem Gerät etwas gegens Hinterrad geflogen und weiß der Deibel- hat genau das Ventil weggefetzt. Plattfuß in 2 Sekunden. Nun hat er zwar das Ersatzrad drauf, hätte aber gern wieder ein funktionierendes auf dem Dach, falls wieder mal Mäharbeiten.... :)
Die Reifenhändler, bei denen er bisher war, schlugen die Hände überm Kopf zusammen. Weiß einer, wo es in der Gegend um Olbia und/oder Palau einen Reifendienst für die Großen gibt? Die Größe ist 12,5x20 bzw 335-80 R20 MPT
Gummierte Grüße aus'm Tal
Re: Sardinien: dringend Schlauch für 12,5x20 gesucht
Verfasst: 2014-09-30 21:43:16
... die grösse gibts serienmässig auf manchem Unimog ... also mal eine grosse Mercedes-LKW-Werkstatt ansteuern ... die gibts sicher im Grossraum Olbia eher als irgendwo weiter draussen ...
Verfasst: 2014-09-30 21:52:16
von akkuflex
da passen schläuche vom 9.00er und 10.00er reifen auch.
Verfasst: 2014-09-30 21:59:25
von Wüstling
Nach Mischi noch einer mit Plattfuss und ohne Ersatzschlauch auf Sardinien. :wack:
Warum nehmt ihr keine Schläuche mit??? :motz:
Ich habe immer 3-4 Schläuche dabei.
Ralf
Verfasst: 2014-10-01 3:13:49
von Wombi
Wüstling hat geschrieben:
Ralf
Hallo Ralf,
wir hatten auch noch nie welche dabei ..... :ninja: :angel: :D
Verfasst: 2014-10-01 8:11:24
von LutzB
Wombi hat geschrieben:wir hatten auch noch nie welche dabei .....
Hahahahahahaha.......... .
Verfasst: 2014-10-01 12:43:02
von Wüstling
Solltest Du aber, sogar bei Schlauchlos.
Gibt schon mal so Reifenschäden die man nicht mit Gummiwulst reparieren kann und man dann doch einen Schlauch braucht. :idee:
Ralf
Verfasst: 2014-10-01 13:16:49
von micha der kontrabass
und wie mach ich das dann mit dem Ventil?
bei Schlauchlosfelgen und dem Versuch, die mit Schlauch zu fahren?
Micha d.k.
Verfasst: 2014-10-01 13:41:19
micha der kontrabass hat geschrieben:und wie mach ich das dann mit dem Ventil?
Micha d.k.
Ventilloch aufbohren soll helfen, von Düne 17 wieder weg zu kommen ...
Schlauchreifenfahrer
P.S.. Ich weiß, das hilft dem Sardinienfahrer jetzt auch nicht weiter, aber:
- offenbar haben die Reifengrößen 12,5R20 und 14,5R20 (und deren Zubehör wie z.B. Schläuche) schon in Europa und nicht erst außerhalb ein Verfügbarkeitsproblem
- würde ich mit Schlauchreifen niemals ohne Schlauch oder Flickzeug wegfahren, weil man damit den einen großen Vorteil der Schlauchreifen (Selbstreparatur unterwegs) aufgibt (und ja, ich weiß, daß man auch schlauchlose Reifen selbst reparieren kann)
