Pannenhilfe in Burbach ??
Verfasst: 2009-08-26 0:40:03
von NachbarsKatze
hey,
wir sind nicht weit gekommen, mein laster ist auf der A45 ausgegangen, ist kein sprit mehr vorne angekommen. wir sind gerade vom adac zur iveco niederlassung in burbach gebracht worden.
ist jemand in der nähe, der morgen mal mitschauen kann ?
schnapsglas ist nur halb voll aber klar. filter hab ich noch nicht reingeschaut, mach ich morgen im hellen.
wegen strommangel nur noch telefonisch erreichbar (gibt kein 12volt ladekabel für meinen apple)
0eins63 64eins 399drei
danke und lg
sandra
Verfasst: 2009-08-26 6:59:40
von Bahnhofs-Emma
schau erstmal die üblichen Verdächtigen an: Vorfilter (Schnapsglas), Filter, etc. und versuche herauszufinden, bis wohin der Sprit noch kommt. Mein lästigster Fehler, den ich beim MAN mal hatte, war Dreck im Tank, der sich am Abgang des Tanks vor dem Vorfilter festgesetzt hatte, der war dauerhaft nur durch Tank entleeren, ausbauen, kärchern zu beseitigen. Da hilft es aber kurzfristig, gegen die Flußrichtung des Kraftstoffs mal die Leitung durchzublasen, sodass sich der Dreck anders verteilt.
Achte auch drauf, ob die Kraftstoffanlage irgendwo Luft zieht oder undicht ist und ob der Tank ordnungsgemäß ent- und belüftet.
Vor Wiederinbetriebnahme mit der Handpumpe gründlich entlüften. Beim Entlüften die Entlüftungsschrauben an den großen Filtern und an der Einspritzpumpe nicht vergessen. Beim Anlassen - wenn's nicht klappt - auch mal die Anschlüsse an den Einspritzdüsen leicht öffnen, so dass mit laufendem Anlasser dort die evtl. enthaltene Luft entweichen kann.
Notfalls die ersten Zündungen mit Starthilfespray unterstützen. Kann man mal machen, sollte aber kein Dauerzustand werden, da startet der Motor doch relativ hart.
(Kurzversion hat Sandra auch per SMS bekommen.)
Viel Erfolg!
Verfasst: 2009-08-26 10:00:57
von Transporter
Hallo Katze.
Ich weiß nicht wie es bei Deinem Motor ist, bei meinem ist IN der Kraftstoffpumpe selbst (die bei mir direkt an der ESP hängt) ein feines Sieb drinn, das sich ab und zu mal zusetzt.
Mit diesem Tipp konnte ich bei Magiren schon mehrfach punkten :happy:.
Transporter.
Verfasst: 2009-08-26 10:40:01
von klausausadlitz
wenn er nach dem entlüften wieder läuft, zieht er wahrscheinlich luft. ist das so?
lg klaus
Verfasst: 2009-08-26 11:09:46
von NachbarsKatze
hallo zusammen,
ich hab also wieder strom, dank solarzelle und spannungswandler, gestern nacht noch gebastelt...
die jungs von der ivecovertretung wo ich hingeschleppt wurde machen grade fruehstueckspause...
ein flexibles schlauchteil haben wir ersetzt, den tip hab ich per sms bekommen. im schnapsglas war das sieb falsch rum eingesetzt und da war unten grober schmutz drin. der filter selber war sehr sauber, wurde auch erst vor 5000 km gewechselt.
einspritzpumpe entlueften kommt nach der pause und ich werde die jungs auch noch auf das sieb in der pumpe hinweisen ?
aber da scheint einer bei zu sein, der sich mit esp gut auskennt.
ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich die rechnung eigentlich nicht kriegen moechte....
schon beim abschleppen hab ich nen hunni draufgelegt, wegen der vielen km und der adac nur 200 euronen uebernimmt....
danke fuer die tips.
herzlichen gruss
sandra
Verfasst: 2009-08-26 12:58:23
von Joseph64
Hi Sandra!
So ein Mist!
An der Kraftstoffförderpumpe( Die von Transporter beschriebene) ist ein runder blanker Deckel der mittig mit einen Schraube mit 8ter Kopf gehaltern wird, hinter dem Deckel ist das vom Transporter angesprochene Sieb das sich gerne zusetzt!
Läuft Diesel ins Schauglas vom Vorfilter, wenn du den Spritschlauch zur Kraftstoffpumpe abmachst?
Wenn nicht mach mal den Tankdeckel auf! Kann sein das die Tankentlüftung zusitzt! Sollte kein Diesel nachlaufen, blas mal Luft in den Tank via Dieselschlauch am Vorfilter!Dann versuch mal Diesel anzusaugen! Wenn dann wieder Diesel läuft, hatte sich Dreck und Rost vor das ansaugrohr im tank gesetzt!
Gruß Joseph
Verfasst: 2009-08-26 13:29:43
von Wombi
Hallo Sandra,
Daraus lese ich, Du hast keinen Schutzbrief........ :wack:
Für 30 € mehr / Jahr hättest Du nix drauflegen müssen......
Mach das mal bei nächster Gelegenheit...
Bist ja WOMO bis 7,5 to.
Schauglas Baugruppe gesucht !
Verfasst: 2009-08-26 14:11:09
von NachbarsKatze
Wir benoetigen dringend ein Ersatzteil.
Und zwar die komplette Baugruppe um das Schauglas.
(mit anschluessen)
Braucht ihr evtl ein Foto ?
Da ist eine ? nummer:
FISI1/3Z
Die 3 ist eingestanzt
Alles andere steht nach oben raus
I = Strich
Wir fahren gleich irgentwann ueber 45 und 3 richtung Muenchen nach berchtesgaden.
Evtl abstecher Karlsruhe
Wenn jemand so etwas hat , oder etwas weiss auf dem Weg, wo man sowas billig bekommen kann ...
bitte dringend melden.
Forum, chat, oder die oben angegebene Handy nummer.
Danke Euch
@ Wombi.
hab ADAC Plus Mitgliedschaft
Verfasst: 2009-08-26 14:15:00
von Kami
wenn der vorfilter kaputt ist, dann (ich hoffe er ist nicht teil der Handpumpe), kann man diese einheit durch eine beliebige Vorfiltereinheit aus dem LKW zubehör tauschen, evtl müssen die anschlüsse geändert werden.
Kami
Verfasst: 2009-08-26 14:15:48
von Transporter
Hallo Katze.
Kennst Du die Pannenhelferliste von Afrika Virus?
Wenn Du Dich in der Liste anmeldest kannst Du die komplett einsehen mit Nummern. Evtl. findest da jemand in Deiner Nähe?
Transporter.
Landmaschinen Handel gesucht
Verfasst: 2009-08-26 14:48:14
von NachbarsKatze
update des ganzen.
wir brauchen die Vorfilter baugruppe.
Gesucht ist natuerlich auch ein Landmaschinen Bauer oder Handel entlang der Strecke.
(Giessen, Frankfurt, muenchen, etc)
Wer weiss was oder kann helfen. Google ist fuer uns sehr muehselig da nur mit schwachem gprs signal im Netz.
Katze
Verfasst: 2009-08-26 20:44:48
von Speed5
Hallo Sandra,
mach bitte ein Foto, dann weis ich ob meine Passt.
Ich habe eine Pumpe und das Schnapsglas da.
Kann ich dir per Post senden.
Gruß Michael
Verfasst: 2009-08-26 21:17:43
von axel-plunder
wenn du entlang der Strecke kommst, gebe ich Dir einen Tipp:
gück mal in Regensburg in der Gürickestraße 41 bei Holger THome vorbei, er hilft klasse, hat eigentlich alles da... übernachten kann man auf dem gelände auch. NUmmer von TRial sports kann ich erst morgen raussuchen, solltest du nicht soweit kommen, in Forchheim beim Magirus-Leopold 09191-2073, schleppen, helfen immer gut.
Ich drücke die Daumen, alle unerwähnten bitte nicht auf den Schlipps getreten fühlen.....
lg axel
Verfasst: 2009-08-26 21:26:58
von nummer79
Hast du es bei beim Philipp im Hanfbachtal probiert http://www.padh.de? Der ist etwa 60km von Burbach weg, hat aber ein relativ großes Ersatzteillager sowie mehrere ziemlich fertige Mercur auf dem Hof.
Allerdings ist das klarkommen mit Ihn nicht jedermanns Sache...
Gruß Julian
