Schneeketten mit auf die große Reise?
- martinaustirol
Mit Schneeketten wird es sein wie mit Bergezeug, braucht man nie oder nur ganz selten. Wenn man es jedoch braucht, braucht man es wirklich...helfen tun Schneeketten ja bei allen rutschigen Verhältnissen, also auch bei Schlamm und Lehm und rutschige Wiese (siehe Video https://youtu.be/gd0VEW_WiCY ...für meine 14.00 R 20 wiegt das Stück gut 35kg. Auf die 70kg und das notwendige Volumen zusätzlich bin ich nicht scharf. Mitnehmen müßte ich sie, weil wir Ende März Richtung Fähre aufbrechen und in Österreich bis 15.4. Mitnahmepflicht gilt.
Wir wollen EIGENTLICH nicht unter Bedingungen fahren, bei denen wir Schneeketten benötigen. Da lieber einfach mal abwarten.....andererseits liegt doch auch gebirgige Länder auf der Strecke in die Mongolei, aber eben auch Länder, die vermutlich noch nie Schnee gesehen hatten - Oman, Saudiarabien....hm, was meint Ihr?
Re: Schneeketten mit auf die große Reise?
... is wie Regenschirm ... hat man welche dabei, braucht man sie nicht ...
- tomzwilling
Servus Martin,
auf's zusätzliche Gewicht und Volumen bin ich auch nicht scharf - ist wohl niemand. Ich habe für die bevorstehende Langzeitreise in Amerika jetzt aber doch zwei Stück bei Westenthanner bestellt, zumal ich wegen Kanada/Schnee und Größenverfügbarkeit von MPT auf Baustellenprofil (XZL auf Hankook AM15+ mit 3PMSF) umbereife.
Gruß Tom
Gruß Tom
Servus Martin,
ich weiß jetzt nicht, wie man in der momentanen Sachlage durch Rußland und die weiteren Staaten in Zentralasien bis in die Mongolei kommen kann.
Für eine Reise auf die Arabische Halbinsel würde ich dir die Mitnahme von Schneeketten schon empfehlen.
Wie man in den vergangenen zwei Jahren gelernt hat, kann aus Gründen, die man absolut nicht auf dem Schirm hat, plötzlich eine rasche Heimreise notwendig werden. Im Nordwesten des Iran und Osten der Türkei sind im Winter Schneeketten eine sehr wertvolle Hilfe, um durch den Schnee zu kommen.
Ansonsten zwingen dich Eis und Schnee zu einem unfreiwilligen Stop am Rande der Straße und du mußt auf höhere Temperaturen warten. Und das kann dauern.
Sigi
Sigi
Tom,
ich mach dass mit mein Scam auch, der bekommt vor Abreise nach Uruguay neue Michelin XZY Baustellenreifen(9.5R17.5) verpasst. Rechne in SA nicht unbedingt mit viel Schnee/Eis aber diese sind auf/im Schlamm/Erdstrassen durch das Profil auch nicht unbedingt der renner, will das wie du auch mit Ketten ausgleichen können(oder fahr erst gar nicht rein).
Nur: reicht es nur für die HA welche mit zu nehmen, oder sollte mann 4 Stuck mitnehmen um auch vorne welche aufziehen zu können. Sperre vorne hat meiner nicht, Platz genug für die Montage wäre da.
Was meinst du/ihr dazu?
Adriaan
Also ich habe meine nach 2 Jahren wieder ausgepackt und weiterverkauft.
Österreich Mitnahmepflicht ist mir bekannt, aber das kontrolliert eigentlich keiner so lange du mit dem LKW nicht quer auf der Straße stehst und nicht mehr weg kommst.
Ich mache aber auch keinen Winterurlaub in Österreich sondern durchfahre das Land zu solchen Zeiten in der Regel nur Transit in den Süden oder zurück, da sind die Autobahnen geräumt und bevor ich auf dem 4x4 Ketten brauche, steht der nächste Sattelschlepper mit nur einer angetriebenen Achse trotz Ketten quer und vorher wird die Bahn in der Regel eh gesperrt.
Südamerika habe ich auch ohne Ketten geschafft.
Das ist aber ne Frage der individuellen Reisezielplanung. Ich bin kein Schneefan und daher brauche ich auch keine Ketten.
zwei schneeketten sind gut, vier sind besser!
wir haben in südamerika sie nie bei schnee aufziehen müssen, dafür auf einer sukzessive schlammiger werdenden erdstraße. ohne die wären wir da nicht mehr rausgekommen und die piste war kaum befahren- zumindest nicht solange wir dort waren. also nix mit fremdbergung, auch kein baum in sicht. matschschneeketten sind danach wohl ein
zum säubern, aber wir waren heil froh sie dabei gehabt zu haben.
- kawahans
Ich habe meine (4) Schneeketten schon öfter richtig dringend gebraucht, ich würde eher div. andere Dinge zu Hause lassen.
Ist halt wie vieles fast Religion
Aber wenn man auf einer durchnässten Wiese mit seinem Allrad-Laster seitlich fast gleich viel Versetzung hat wie Vortrieb, hört der Spass auf. Z.B. der Lehm in Ramänien bei Regen, oder in der Ukraine - da ist Schnee oder wirklich Offroad noch gar nicht einbezogen. Der Unterschied im Fahrverhalten ist einfach 100 zu 1.
Nur meine Meinung und Erfahrung.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
als ich den LKW- Führerschein machen durfte wurden die Teile von den Fahrlehrern "Gleitschutzketten" genannt.
Die durften wir dann im Februar auch mal probehalber auf die EMMA´s montieren aber in Ermangelung von Schnee oder nasser Wiesen nicht fahren.
Das Wort Schneekette zu benutzen hat übrigens 50 Pfennig in die Gemeinschaftskasse gekostet.
Klaus
Klaus
- macherknox
Also im Winter bei wechselnden Verhältnissen bei der Wintex-Übung war Unimog mit und ohne Gleitschutzketten schon ein riesiger Unterschied.
Und da war das Problem eher der stete Wechsel von tiefen weichen Böden und schneebedeckten Feldwegen.
Ein wenig OT:
Aber, niemals, wirklich nicht (!) mit Gleitschutzketten über ein Tarnnetz fahren. Damit kann man einen Unimog fangen wie ein wildes Tier. Und derjenige, der das Netz ausgebreitet hat, und der Fahrer können einen halben Tag damit zubringen, den Unimog wieder freizuschneiden.
Max
Ein wenig OT:
Max
Den ungläubigen Gesichtsausdruck meines Zugführes als ich im Gelände im Hochsommer die Ketten auf den 404 gezogen habe werde ich auch nie vergessen.
Als ich dann mit ihm im Dreck unterwegs war wusste er warum die Dinger Gleitschutzkette heißen.
Klaus
Klaus
- martinaustirol
....na, dann werde ich das Paar mal gut einpacken, danke für die Stellungnahmen. Mongolei ist so das Fernziel, mal schauen, wie lange wir bis dahin brauchen, gibt ja so viel zu tun auf dem Weg dahin, und wir haben ja keine Eile...
- kawahans
Gute und sichere Reise! Und natürlich Spass an der Sache ....
Wenn man genau auf die Landkarte schaut kann man sehen, dass es in die Mongolei ausschließlich über Russland oder China geht.
China dürfte möglich sein, aber umständlich.
Russland ?? Abwarten ab wann es wieder ein Visum für selbstfahrende Touristen gibt. Der Krieg macht das sicher noch schwieriger als Corona alleine.
Sepp
Sepp
