Gerade hinstellen
vm+flinux
Gerade hinstellen
#1 Beitrag von vm+flinux » 2017-01-20 16:57:22
Hallo Ihr,
wie stellt Ihr Euer Auto halbwegs horizontal? Mit gekauften Auffahrkeilen? Mit gestapelten Brettern? Ich suche noch nach einer befriedigenden Lösung ... den T5 hab ich einfach auf Keile gestellt - hat ganz brauchbar funktioniert. Der 917 hat aber doch etwas größere Räder und eine etwas höhere Achslast ...
Gruß, Volker
Re: Gerade hinstellen
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2017-01-20 17:06:52
Es gibt diese Auffahrkeile auch in groß.
(Habe keine, habe sie aber schon auf Treffen im Einsatz gesehen)
Sternwanderer
#3 Beitrag von Sternwanderer » 2017-01-20 17:34:47
Wir haben uns aus einer 10 cm dicken und 25 cm breiten Bohle zwei Unterlegbretter geschnitten, eine Seite mit 45° angeschrägt, 40cm lang und gut ist. Wird nicht immer 100%ig ausgerichtet, muss aber auch nicht.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
renncamel
#4 Beitrag von renncamel » 2017-01-20 17:42:15
Wenn nicht rauf, dann runter.
Löcher graben hilft auch. Kommt halt auf den Untergrund und die Gegend drauf an.
Rauf geht auch mit Kunststoffkeile mit ausreichender Tragfähigkeit.
Hat den Vorteil zu Holz zur leichteren Reinigung und sie gammeln nicht.
Nachteil: Sieht halt nicht wirklich nach Outdoor Adventure aus.
Ciao, Norbert
AndreasU2150
#5 Beitrag von AndreasU2150 » 2017-01-20 17:57:46
Problem an den Kunststoffkeilen ist das sie bei kälte brechen wenn sie nicht plan aufliegen. Habe meine schon mit 12mm Fahrzeugbauplatte und Sika modifiziert. Auch die großen Keile sehen unter 14.00R20 klein aus. :joke:
Andreas
http://www.carriage-road.de
vm+flinux
#6 Beitrag von vm+flinux » 2017-01-20 18:01:56
Eine Variante mit Wagenheber+Unterstellböcke - nur mal als Idee - wäre das sinnvoll? Macht "man" sowas?
Gruß, Volker
Lucky cd
#7 Beitrag von Lucky cd » 2017-01-20 18:06:54
Nö, zuviel Arbeit und auch nicht wirklich überall möglich.
Lucky
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
dream
#8 Beitrag von dream » 2017-01-20 18:09:46
Wir hatten noch nie iwelche Keile. In der Gegend findet sich normalerweise immer was brauchbares dafür, meisst irgendein Stein.
Am sonsten Boden begutachten und auf ungefähr hinstellen. Manchmal verbringt man halt auch einen Tag oder zwei "hängend"...
Beni
One life, live it!
Landei
#9 Beitrag von Landei » 2017-01-20 18:15:34
vm+flinux
#10 Beitrag von vm+flinux » 2017-01-20 18:16:48
Ja, danke, auch gerade gefunden. Bin gerade am Lesen dran ... Gruß, Volker
Lucky cd
#11 Beitrag von Lucky cd » 2017-01-20 18:19:28
Schausteller und ähnliches fahrendes Volk benutzt an ihren großen Wohnwagen/Wohnmobilen Stützen.
Hydraulisch oder manuell.
Wenn man unbedingt so gerade stehen muss.....
Ralph
Zur Zeit,
MAN 11.168
vm+flinux
#12 Beitrag von vm+flinux » 2017-01-20 18:28:43
Sooo grade muß ja gar nicht sein. Ich stehe nur manchmal (zu Besuch) auf einer stark abschüssigen Straße. Da ist nix mit Rad eingraben oder anders hinstellen. Da würde ich schon ganz gerne mal so 10 - 20 cm hoch mit einer Achse.
Es wird wohl auf die "Brettchen-Variante" hinauslaufen. So 1 - 2 Stufen.
Wie ist das mit Zwillingsreifen? Reicht es, wenn ein Zwilling auf dem Podest steht? Wenn ja - eher der äußere oder der innere?
Dank und Gruß, Volker
Lucky cd
#13 Beitrag von Lucky cd » 2017-01-20 18:30:14
Wenn nur einer der Zwillinge drauf steht dann eher der Innere.
Zur Zeit,
MAN 11.168
vm+flinux
#14 Beitrag von vm+flinux » 2017-01-20 18:31:34
Lucky cd hat geschrieben:Wenn nur einer der Zwillinge drauf steht dann eher der Innere.
Warum?
Lucky cd
#15 Beitrag von Lucky cd » 2017-01-20 18:36:54
Günstiger für das Gewicht sagte mein alter Fahrlehrer.
Zur Zeit,
MAN 11.168
vm+flinux
#16 Beitrag von vm+flinux » 2017-01-20 18:38:50
Hmmm ... Die Begründung ist ein bisschen schwach ... schade, aber wird wohl stimmen. Trotzdem Danke.
franz_appa
#17 Beitrag von franz_appa » 2017-01-20 19:01:28
Neben dem Wagenheber sind eh einige Holz-Klötze untergebracht - wozu Keile??
advi
#18 Beitrag von advi » 2017-01-20 19:33:35
Wir haben ca. 8 cm dicke Holzrahmen und 4 Tonnen Plastik Auffahrkeile
814DA
#19 Beitrag von 814DA » 2017-01-20 20:06:19
ich nehm beim Zwilling innen oder außen je nachdem, wie hoch er soll.
Thomas
...........und Bielefeld gibt es doch!!!!!!!!!!!!
http://www.australienauszeit.wordpress.com/
ud68
#20 Beitrag von ud68 » 2017-01-21 15:08:06
20 cm hoch klingt nach zwei dicken Hölzern je Rad: 1x quer und dann 1x als Schräge längs aufgelegt.
#21 Beitrag von Michael » 2017-01-21 15:53:12
814DA hat geschrieben:
Thomas
Ob innen oder außen dürfte eigentlich egal sein, da der Punkt wo die Felgen an der Bremstrommel anliegen eh der gleiche ist (ok, 1 cm Felgenmaterial unterscheidet es...)
Wäre es nicht sinnvoller an die Fahrzeuge noch hydraulische Stützen anzubauen, die das Fahrzeug komplett aus den Federn heben. Dann bekommt man wenigstens nicht auch noch Standplatten...... :D :wack: :wack: :D
Fuchs
#22 Beitrag von Fuchs » 2017-01-21 17:28:01
Servus
Wir haben einige 50mm Buche Sperrholzplatten und Kantholz. Das Material ist passend zugeschnitten und immer im Staukasten beim Wagenheber.
Die Kunststoffkeile haben sich alle über kurz oder lang verabschiedet.
KK
814DA
#23 Beitrag von 814DA » 2017-01-21 18:27:18
Michael hat geschrieben:
Thomas
:D :wack: :wack: :D
sorry, ich glaube, da irrst du.
Aufgrund des unerschiedlichen Hebels bzw der Entfernung zum Rad auf der anderen Seite ist es nicht egal,
unter welchem Zwilling der Klotz liegt.
Lediglich bei weichem Untergrund könnte der Vorteil des Höhengewinns durch kräftigeren Druck wegen des kürzeren
Hebels wieder ausgeglichen werden.
Kann hier keine Zeichnung einfügen, aber für die empirische Beweisführung nimm einfach ein 2m langes Kantholz,
lege am Rand der einen Seite einen 5cm hohen Klotz darunter und schieb den Klotz dann 30cm nach innen.
Dann miß die Höhe außen, deiner Meinung nach dürfte sie sich nicht verändert haben.
Thomas
marylin
#24 Beitrag von marylin » 2017-01-21 19:59:45
vm+flinux hat geschrieben:
Warum?
Weil der hebelarm geringer ist
marylin
#25 Beitrag von marylin » 2017-01-21 20:01:59
Hab mir selbst 3 teilige Stahlrampen gebaut.
Auseinandergefaltet- Überfahrtsrampe
Alle zusammen hoher "Keil" , auf Teer wird nur eine Länge ausgeklappt ,dann wirklich ein aAuffahrtskeil.
Hält 6 t.
Gewicht ca 20 Kilo
maxd
Gerade hinstellen
#26 Beitrag von maxd » 2017-01-21 20:23:23
marylin hat geschrieben:Hab mir selbst 3 teilige Stahlrampen gebaut.
Klingt interessant. Hast Du mal nen Foto?
--max
Maggus
#27 Beitrag von Maggus » 2017-01-21 20:50:25
hatte hiermit noch nie Probleme und wenn ich es mal nicht packe, dass der Koffer gerade steht, dann ändern wir einfach die Schlafrichtung ( Kopfkissen auf die Bergseite ) und gut is.
Markus
vm+flinux
#28 Beitrag von vm+flinux » 2017-01-21 22:59:44
Meine Lösung:
Bin heute zum Baumarkt gefahren und habe mir ein Dielenbrett 200 mm x 40 mm x 3000 mm gekauft. Daraus habe ich mir zwei geschichtete Auffahrblöcke geschraubt: 60 cm darauf 40 cm darauf 20 cm lang. In der Summe an der höchsten Stelle 12 cm hoch. Übrig blieben zwei Stücke á 30 cm. Die können als Unterlage für den Wagenheber fungieren oder wo sie halt gebraucht werden.
Materialeinsatz: Dielenbrett (13 €) + 20 Recycling-Schrauben (die ich schonmal irgendwo wieder rausgedreht habe - jetzt zur Endnutzung).
Zeiteinsatz: etwa 30 min - die Stichsäge tat sich bei den Schnitten in 4 cm Fichte echt schwer und der Akkuschrauber war natürlich, wie immer leer ;-)
Gewicht: nicht gemessen, aber noch handhabbar. Ganz sicher schwerer, als die Plastedinger.
Foto: nicht gemacht. Nu is' dunkel.
Beste Grüße, Volker
edit: ein paar fehlende Nullen bei den Maßen ergänzt
sharkrider
#29 Beitrag von sharkrider » 2017-01-23 16:23:21
Teilweise recht abenteuerliche Konstrukte die Einige hier propagieren. Klar - Hauptsache es funktioniert.
Wir haben vier von den Uniko 6in1 auf dem Auto
Sind stabil genug für den LKW. Ich kenne mindestens einen 12M18-Fahrer, der sie auch nutzt. Sind (zumindest für den auf dem DAF montierten Reifen) breit genug für den LKW und halten ihn auch aus. Kann man gefaltet als Auffahrkeil nehmen, kann 2 übereinander packen (ohne dass was verrutscht) oder man kann sie offen als Anfahrhilfe nutzen. Hat ein DAF-Fahrer auf dem ersten T244-Treffen schon genutzt und war froh drum. Hat sich in der nassen feuchten Wiese hinten eingegraben. Mit den Unikos gings beim 2ten Anlauf problemlos raus.
Lassen sich auch als Unterlage für den Hydraulik-Wagenheber nutzen oder um das Getrieben drauf abzulegen, wenn man die Kupplung wechselt oder zum draufsteigen, wenn man einen Tritt braucht oder oder oder
Nachteile: Der leider recht hohe Preis und das Saubermachen, wenn sie mal voll Schlamm sind. Das dauert auch mal länger
Gibt es unter anderem hier: http://www.relleumdesign.de/html/uniko_faltrampe_.html
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
marylin
#30 Beitrag von marylin » 2017-01-23 16:34:25
maxd hat geschrieben:
--max
Das ist 1:1 Nachbau der billigen Aludinger:
https://www.amazon.de/Torrex-30036-Auff ... alu+rampen
Bisher hab ich aber nur Eine- und brauch auch nicht mehr
