Carving... Schnitzen mit der Motorsäge ... welches Holz?
... der Titel sagt das meiste ... wer hats schon mal versucht und kann zu einzelnen Holzarten und Zuständen (frisch, halbtrocken, ganz trocken) was sagen? ...
Re: Carving... Schnitzen mit der Motorsäge ... welches Holz?
Versuch mal mit relativ frischem weichholz.... Scheint mir zum Anfang ganz gut verzieht sich halt nach dem bearbeiten und reißt mit der Zeit! Wenn des Holz schon etwas getrocknet ist muss deine Säge nicht so schwer arbeiten hängt aber im wesentlichen such mit der Schnittrichtung zusammen. Längs oder quer... Ansonsten kann ich nur empfehlen einfach mal loslegen und probieren! Gibt meist viel Brennholz am Anfang
Viel Spaß wünsch ich Dir! Macht echt Laune...
Grüße Uwe
PS fang mit was leichtem an... Pilz oder Stuhl oder sowas! Nen Adler oder Bär ist ne andere Hausnummer
Grüße Uwe
Du kannst die Leute um dich herum nicht ändern. Aber du kannst ändern, wer um dich herum ist!
... Mist ... Ich hätte halbtrockene Buche im Zulauf ...
Hallo Ulf!Ulf H hat geschrieben:... der Titel sagt das meiste ... wer hats schon mal versucht und kann zu einzelnen Holzarten und Zuständen (frisch, halbtrocken, ganz trocken) was sagen? ...
Ich würde Dir empfehlen. mit diesem Holz das Motorsägen-Schnitzen zu üben.
... Ich ahne es ... Vor einigen Tagen hatte ich auch die dazu passende Kettensäge in der Hand ...
Hallo Ulf
Teste mal mit der Buche. Probiers aus allerdings würd ich zum Anfang nicht das schönste und teuerste Holz nehmen... Leg die Buche auf Halde schlecht wird die ja nicht
! Und so nen paar Meter Holz auf Vorrat wenn das schnitzfieber kommt schadet auch nichts....
Grüße Uwe
PS ich hab den Link nich geklickt!!! Denk mal ein alter bekannter
! Allerdings wäre mir meine Säge zu schade für den häßlichen karren
Grüße Uwe
- Buclarisa
- Forumsgeist
Klaus , wolltest Du jemanden bei der Schlammsulenquarantäne Gesellschaft leisten?
- franz_appa
Ulf du bist doch auch Holzwurm - aus Buche hält das Zeug nicht lange wenn es für den Garten ist.
Aber bestimmt gut zum Üben - allerdings halt sehr hart, immer frisches Blatt ist gesetzt.
Bin gespannt auf deine Versuche.
ich gehe davon aus das du einige Tests hier veröffentlichst...
Und guter Kopfhörer sollte auch am Start sein!
Viel Spaß
Viel Spaß
Im Gegenteil, ich wollte Euch von dem Anblick erlösen! Aber so wird es einem gedankt ...Buclarisa hat geschrieben:Klaus , wolltest Du jemanden bei der Schlammsulenquarantäne Gesellschaft leisten?
- Freeclimber
Hi Ulf,
für`s schnitzen nimmt ja mal bekanntlich die Linde..... aber mit`m Fichtenmopped hab ich`s noch nicht versucht....
Gruss Mike, der gerade dabei ist das ultimative "Speckbrett" oder besser Outdoor-Multifunktionsfressbrett aus Eiche zu fertigen.
- stefan 1017
lieber klaus: jetzt bin ich wieder voll drauf reingefallen!
dass diese kiste immer wieder auftaucht...
war ja schon lange nicht mehr, hätte ich eigentlich mit rechnen können..
immer wieder todschick, das teil, vor allem die polster
zurück zum thema: wenn ich ulf richtig verstanden habe, macht er für uns alle für´s aet so schicke buchenstühle zum ums lagerfeuer sitzen? jeden natürlich anders, als echte designerstücke, glaube ich.
und wenn´s nix geworden ist, kann man die ja direkt (weil schon vor ort) ins feuer schmeißen
(bin ja schon weg
gruß
stefan
gruß
stefan
- Buclarisa
- Forumsgeist
Steffan, für Stühle braucht Ulf eigentlich kein Carvingschwert. Oder bist Du anatomisch so gebaut das es auf kleine Feinheiten ankommt?
- stefan 1017
Na, ich bin schon davon ausgegangen, dass das mit extravaganten Schnitzereien versehene spezialstühle werden
... Adler oder Bär hat ja jeder ... einen "echten" Holzlaster eher nicht ...
... https://www.flickr.com/photos/dogwatcher/3804776715/ ...
Schickes Teil der Laster!!!
Wenn ich mal wieder Zeit hab mach ich mich mal an die Arbeit und versuch nen Hauber....
Aber für so filigranes Zug brauchst unbedingt ne Carvingschiene sonst wird des nicht. Mit dem normalen Schwert kommst nur breit rein.... Falls Du nicht weiter kommst äußerst hilfreich ist auch ein Woodcarver für die Flex...
Ich such nachher mal den Link raus kannst aber auch einfach Woodcarver bei google reinhauen da findest schon was.
Ich hoffe Du zeigst Deine Versuche hier im Forum... bei Interesse kann ich ja mal noch ein paar Bilde machen von dem Zeug des ich so gemacht hab.
Viel Spaß beim sägen
Grüße Uwe
Grüße Uwe
... ja, mach mal Bilders ...
... Woodcarver für die Flex liegt seit Jahren ungenutzt rum ... hmmm, vielleicht kommt der ja doch nochmal zum Einsatz ...
... Grobzeug mit normalem Schwert, Feinkram mit dem Woodcarver ... jetzt fehlt nur noch Holz, aber das wird sich in den allernächsten Tagen ändern ...
- LKW-Fotografierer
V8 -more smiles per gallon
Morgen
Meine Alte ist aus dem Alten Holz geschnitzt.
eifler
eifler
... So kams dann auch ... Mit drei Stämmchen war neim PKW-Anhänger Modell Bauschlampe gut beladen ... Heute trafen Zeit haben und kein Regen zusammen ... Also den Stamm so aufgelegt, dass das zu bearbeitende Ende frei in die Landschaft guckte ... Leider war die Arbeitshöhe aufm Anhänger liegend etwas zu hoch ... Der nächste Versuch startet mit einem Palettenstapel, da ist die Höhe stufenweise anpassbar ... Stamm mittels danebenliegender Palette und Spanngurt angetüdelt und schon blieb er brav an seinem Platz ... Die Säge mit 36-er Schwert wird mit der Zeit ziemlich schwer ... Andereseits hätte ich mir beim Zuschnitt ein längeres Schwert gewünscht ... Fazit, es geht, optimal sind sicher zwei sehr veschieden grosse Sägen ... Nur mir macht das jetzt nicht soooo viel Spass, dass ich dafür in zusätzliche Ausrüstung investiere ... Flex und Woodcarver gehen ab wie Schmidtskatze, schmeissen die Späne aber noch viel gezielter auf den Menschen als die Säge ... Wer da nicht sehr hichgeschlossen daher kommt, hat die Späne überall ... Zum Üben habe ich ein 25cm Stämmchen in ein 1:10Modell vom VW Touran verarbeitet ... Frei nach Michelangelo, einfach das wegmachen, was nicht nach Vorbild aussieht ...Ulf H hat geschrieben:... ja, mach mal Bilders ...
