Koffer innen tapezieren
Hallo Freunde
würde gerne meinen Aufbau (Alu innen)mit Vinyltapeten tapezieren, welchen Kleber ratet ihr auf Alu?
Lieben Gruß
Paul
Lieben Gruß
Paul
KHD Kraft Heist Deutz
Re: Koffer innen tapezieren
Hi Paul,
lass es, entweder lackiere das Alu oder nimm Selbstklebende Folie. Alles andere gibt Blasen mit der Zeit. Hab ich alles hinter mir. Müsste zum 2ten mal alles rausreisen und mit Folie bekleben. Hab aber keinen Bock mehr, wir wollen reisen.
Servus Peter
Danke für die Info ok dann werde ich es lassen mal schauen was ich dann mache. Finde es nicht so angehnem das Alu anzufassen.
Paul
Paul
- Sternwanderer
Baumwollputz mit Gekofarbe als Haftgrund. Funktioniert bei uns an der Decke seit 3 Jahren.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Die Forumsmitglieder "Benmog" haben ihren Koffer innen mit Glasfasertapete gestaltet. Vielleicht kannst du von ihnen mehr erfahren.
2brownies
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
2brownies
Raum für Notizen:
Glasfasertapete hab ich zum 2ten mal neu gemacht und wieder Blasen nach einiger Zeit. Und ja, ich habe den richtigen Kleber benutzt. Das Alu dehnt sich aus bzw zieht sich zusammen. Das macht die starre Glasfasertapete nicht auf Dauer mit.
Servus miteinander
vielen Dank für euere Antworten. Damit ich ein wohnlicheres Raumklima bekomme würde es funktionieren den Koffer innen komplett mit Holzplatten zu verkleiden z.b. 3-schichtplatten, oder MDF auf die Alu wand zu kleben und anschrauben. Oder habe ich dann hinter den Platten Kondens Probleme?
Dann könnte ich auch tapezieren oder lackieren. Da ich einen 16 Tonner habe würde Gewicht nicht das Problem sein.
Über eine Nachricht/ Hilfe würde ich mich freuen, Danke
Paul
Paul
- brummiwomo
muss das Thema mal wieder aufgreifen.
in unserem FM2 wird hinten quer ein stockbett eingebaut.
die rückseitige tür ist draussen und mit blech verschlossen, sowie mit styrodur ausgefüllt.
auf die gesamte rückseite kommt noch eine lage xtreme isolator.
nun habe ich mir überlegt den bereich an den längsseiten, der die betten umschließt ebenfalls noch leicht zu dämmen (styrodur oder sowas ca.5mm)
das gesamte schlafeck könnte nun mit 3mm MDF weiß beklebt werden (isolierte wände, evtl sogar der deckenbereich)
ziel soll es sein, die kalte aluwand im schlafbereich etwas gemütlicher zu machen.
wir haben im alkoven unserer weißware auch ringsrum mdf und empfinden das als wohnlich.
die restlichen aluwände werden nur gestrichen.
was haltet ihr von MDF-Beklebung an Wänden und evtl. an Decke ?
Danke und Grüße
Carsten
Danke und Grüße
Carsten
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
... beklebe die MDF bitte beidseitig ... sonst gibts böse Verwerfungen ...
- brummiwomo
was meinst du mit beidseitig?
die mdf wäre weiß kaschiert und ist dann die letzte schicht.
ich kann die nur einseitig bekleben...
danke und grüße
Carsten
danke und grüße
Carsten
... erst bekleben, dann einbauen ...
- brummiwomo
tut mir leid, ich kapiers noch nicht ganz.
der aufbau der Seitewand soll so aussehen:
Shelterwand / klebstoff / xtreme-isolator / klebstoff / fertig beschichtete MDF-Platte
so eine Platte:
so eine Platte:
... ich hatte es so verstanden, dass auf die MDF raumseitig noch eine Beklebung / Tapete etc. drauf soll ...
- brummiwomo
ne, das MDF ist in Bettnähe die äußerste Schicht.
alles außerhalb der Brttnähe wird direkt auf Alu gestrichen.
danke !
danke !
