2 Tanks: umschalten, umpumpen. Wie habt ihr es gelöst?
der zweite Tank hängt jetzt am Rahmen und will angeschlossen werden. Wie habt ihr es gemacht?
1. Ein Haupttank und der zweite wird dort rein gepumpt (Welche Pumpe habt ihr?).
2. Umschaltbar (mechanisch, elektrisch)
Im Moment tendiere ich zu Variante zwei mit einem Mechanischen Umschalter...
Markus
Markus
Re: 2 Tanks: umschalten, umpumpen. Wie habt ihr es gelöst?
... Umschalter mechanisch ... Vor- und Rücklauf werden gleichzeitig umgeschaltet ...
Bei mir auch mechanisch, aber getrennt, so das ich den Rücklauf zum Umpumpen nehmen kann.
Geht beim Common Rail sehr schnell …
—max
—max
Mechanisch, 3 Tanks getrennt mit Heizungsbau Material. So kann man auch mal die Gewichtverteilung regulieren.
Funktioniert seit 80 tkm ohne Probleme. Günstig und vom Fahrerhaus aus. Die Schaltkonsole im Unimog kippt ja nicht mit..
Markus
Markus
Wie bei Markus. 3 Tanks, 3 Vorläufe mit 3 Kugelhähnen, 3 Rückläufe mit 3 Kugelhähnen.
Alles an der Rückwand des Fahrerhauses und die Griffe der Kugelhähne sind innen.
3 Geber ind den Tanks auf einen Anzeige mit Umschalter.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Servus Markus,
habe zwei Tanks mit elektrischer Umschaltung von Vor- und Rücklauf getrennt, zwei Geber auf eine Anzeige, funktioniert alles bestens.
LG Stefan
LG Stefan
Moin!
Ich pumpe elektrisch (sowas) um. http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 137#p45137
Tankanzeige umschaltbar mit Warnlampe, wenn auf Zusatztank geschaltet.
Uli
Uli
Hotelbett? Nein danke!
einen Doppelumschalter mechanisch, so daß Vor- und Rücklauf gleichzeitig umgeschaltet werden.
Jeder Tank hat einen Geber und eine eigene Tankanzeige. Ganz nach dem Motto: "Oldschool"
Grüße, Harty
- RandyHandy
4 Tanks, 4in1Wegeventil mechanisch, von innen zu bedienen, Rücklauf nur in 1 Tank, 4 Tankanzeigen.
zusätzlich als Reserve nur elektrische Pumpe mitgeführt
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
beim Elektrisch umpumpen muss man IMHO vorsichtig sein, das kann, da nicht fest Verbunden, nicht als Fahrzeugtank gelten. Und damit ist es dann ruck zuck Illegal den Tank voll über eine Grenze zu fahren.
Ich hab drei Tanks, davon 130l im Originalen, und 2x 400l.
Die Zusatztanks sind bisher weder als Dieseltanks genutzt, noch angeschlossen.
Den einen wollt ich eigentlich als Grauwassertank missbrauchen, aus dem anderen mittels Pumpe umpumpen wenn nötig.
Das aber auch nur auf längeren Strecken, bisher komm ich mit den 130l ganz gut klar
Das mit den Problemen an der Grenze ist gut zu wissen, langfristig wollt ich den einen sowieso fest anschließen.
kann das mit der 7.5t-zulassung Probleme geben? Wären dann ja dann "vollgetankt" 400kg mehr, spielt das eine Rolle? -.o
@WohnraummitHubraum
Rate mal warum von "Gesamtgewicht "gesprochen wird.kann das mit der 7.5t-zulassung Probleme geben? Wären dann ja dann "vollgetankt" 400kg mehr, spielt das eine Rolle? -.o
Theorie: einmal Tank gefüllt rund 5% überladen
Gängige Praxis :ab 10% ist die Weiterfahrt zu untersagen
- CharlieOnTour
Lösung: So lange im Stand tuckern lassen, bis genug Sprit verbraucht wurde
Wir haben 2 Tanks mit einem gemeinsamen Umschalter für Vor- & Rücklauf.
2 Tankanzeigen.
Wir haben insgesamt 840L + Kanister (i.d.R. leer) + 30L Tank der Standheizung innen an Board und hatten bisher deshalb noch keine Probleme.
Aus meiner Sicht gibt es eigentlich nichts, dass für eine Umpumplösung spricht.
Dagegen spricht, dass ein Ausfall des Spritsystems (Haupttank + Leitungen) das Fahrzeug Lahmlegt.
Zusätzlich kann die Pumpe ausfallen.
2 Tankanzeigen.
Einfach einen Anschluss mit einen Reifenventil anbauen.Reifenfüllanschluß etc hast du sowieso.Zusätzlich kann die Pumpe ausfallen.
Tank mit minimalem Druck beaufschlagen und schon pumpt es.
Klaus
wir habenn 2x 400 Liter an Bord und diese werden mit 4 Mini Kugelhähnen umgeschaltet.
Sprich einfach umschaltung von Tank a auf b.
Aber Bilder sind immer Besser
Jo
Jo
- Donnerlaster
Ich hab den Einhebel-Umsteller (gab es mal um die 130 € bei AMR, keine Ahnung wer das Teil noch anbietet).
Ist zwar teurer als die ganzen einzelnen Kugelhähne, aber ich sehe das als die einfachste und schnellste Methode an - ein Griff und ich stelle
von einem zum anderen Tank um. Und wenn ich ihn nur zur Hälfte umstelle (also in der Mitte stehen lasse), ist das noch eine Wegfahrsperre - dann
fließt überhaupt kein Sprit mehr.
Hier z.b.Donnerlaster hat geschrieben:Ich hab den Einhebel-Umsteller (gab es mal um die 130 € bei AMR, keine Ahnung wer das Teil noch anbietet).
https://www.svb.de/de/doppel-umschaltha ... ilter.html. für teuer
das hier tut seinen Dienst seit mehr als 50.000 km
https://www.heizungsladen.de/Doppel-Ums ... -116330100
maxd hat geschrieben:Bei mir auch mechanisch, aber getrennt, so das ich den Rücklauf zum Umpumpen nehmen kann.
—max
Das ist prinzipiell richtig, erfordert aber nachdenken und ein gutes Gedächtnis, sonst kann es eine riesen Sauerei geben.
Ich musste schon beim wiegen sogar im Fz. sitzen bleiben. "Sie gehören auch zum GG", erklärte mir der CH-Polizist.Flammkuchenklaus hat geschrieben:Rate mal warum von "Gesamtgewicht "gesprochen wird.kann das mit der 7.5t-zulassung Probleme geben? Wären dann ja dann "vollgetankt" 400kg mehr, spielt das eine Rolle? -.o
Wegen 100 Kilo mehr oder weniger bei einem LKW dachte ich mir.....
Werner
- mdoerr
Es ist doch egal, wie umgepumpt wird. Wenn es ein Zusatztank ist, dann ist der Inhalt steuerpflichtig.visual hat geschrieben:beim Elektrisch umpumpen muss man IMHO vorsichtig sein, das kann, da nicht fest Verbunden, nicht als Fahrzeugtank gelten. Und damit ist es dann ruck zuck Illegal den Tank voll über eine Grenze zu fahren.
Schnipp----
Seit 2003 sieht die Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EG „ zur Besteuerung von Energieer-
zeugnissen und elektrischem Strom“ in Artikel 24 Abs. 1 vor, dass u.a. Dieselkraftstoffe,
„die in den Hauptbehältern von Nutzfahrzeugen enthalten und als Kraftstoff für diese Fahrzeuge bestimmt sind, in den anderen Mitgliedsstaaten von der Verbrauchssteuer befreit“
sind. Mit anderen Worten: Dieselkraftstoff, der nicht im Hauptbehälter über innergemeinschaftliche Grenzen verbracht wird, ist grundsätzlich (verbrauchs)steuerpflichtig. Als Hauptbehälter gelten (Artikel 24 Abs. 2)
„die vom Hersteller für alle Kraftfahrzeuge desselben Typs fest eingebauten Behälter, die die unmittelbare Verwendung des Treibstoffs für den Antrieb der Kraftfahrzeuge“
Schnapp ----
ingolf hat geschrieben:Wie bei Markus. 3 Tanks, 3 Vorläufe mit 3 Kugelhähnen, 3 Rückläufe mit 3 Kugelhähnen.
Grüße, Ingolf
Dito,
einfach und gut !
Noch einfacher bei Oliver.
[quote="Donnerlaster"]Ich hab den Einhebel-Umsteller (gab es mal um die 130 € bei AMR, keine Ahnung wer das Teil noch anbietet).
Das Teil wurde von WL Schröder in Lüneburg angeboten, da habe ich ihn für die Hälfte gekauft
dank euch schon mal für die Antworten!
Ich fasse mal kurz zusammen:
1. Doppel-Umschalthahn:
gibt es in unterschiedlichen Preisklassen:
https://www.meinhausshop.de/Doppel-Umsc ... gKgq_D_BwE
http://www2.hydrauliktechnik24.de/Umschalthahn
Vorteil:
- Einfach
- Es gibt kein Überlaufen
Nachteil:
- Lässt sich beim Kippfahrerhaus nicht während der Fahrt bedienen
2. Normale Kugelhähne für Vor- und Rücklauf je Tank
Vorteil:
- sehr günstig
Nachteil:
- Es kann bei Fehlbedienung zum Überlaufen kommen
3. Elektrisches Umschalten (Magnetventile)
Vorteil:
- Lässt sich während der Fahrt bedienen
Nachteil:
- Magnetventil ist empfindlicher als Kugelhahn
- teurer als einfache Kugelhähne
4. Umpumpen
Vorteil:
- Lastverteilung kann schnell beeinflusst werden (zumindest in eine Richtung)
Nachteil:
- Evtl. Probleme beim Grenzübertritt
- Es kann zum Überlaufen kommen
- Pumpe ist empfindlicher als Kugelhahn
Folgende Fragen habe ich noch:
@Uli: Du schreibst "Ich pumpe auch vom Zusatztank elektrisch mit T-Stück über die Rücklaufleitung in den Originaltank". Hier muss noch ein Rückschlagventil mit rein, oder? Sonst füllt der Rücklauf ja den Zusatztank mit.
Pumpe: Welche Pumpe für 24V wäre zum Umpumpen geeignet bzw. setzt ihr ein?
Magnetventil: Welche Magnetventile habt ihr mit Erfolg im Einsatz?
Elektrischer Umschalter: Gibt es Umschalter, die nur während des Umschaltens Strom brauchen und nicht wie Magnetventile (in einer Stellung) permanent?
Wie habt ihr die Verschraubungen abgedichtet? (Hanf, Teflonband, Loctite)
Markus
...der ein Kippfahrerhaus hat und auch gerne während der Fahrt einfach umschalten/umpumpen will ;-)
Vorteil:
- Einfach
Nachteil:
Vorteil:
- sehr günstig
Nachteil:
Vorteil:
Nachteil:
4. Umpumpen
Vorteil:
Nachteil:
Markus
edit: während der Fahrt umschalten zu können halte ich pers. für Quatsch . Wer ist schon so sehr auf der Flucht , daß er nicht alle 1.400 KM - 1.600 KM kurz die Muße hat , anzuhalten, auszusteigen und umzuschalten ?OliverM hat geschrieben:Hier z.b.Donnerlaster hat geschrieben:Ich hab den Einhebel-Umsteller (gab es mal um die 130 € bei AMR, keine Ahnung wer das Teil noch anbietet).
Mir fehlt da ein entscheidender Aspekt. Hab' es mal in rot hinzugefügt:
Pirxorangina hat geschrieben:2. Normale Kugelhähne für Vor- und Rücklauf je Tank
Vorteil:
- sehr günstig
- Umpumpen zwischen den Tanks möglich (Rücklauf füllt den anderen Tank)
Nachteil:
Hatte ich schon mal geschrieben, beim Ablassen zwecks Demontage des Tankes,waren von 300 noch rund 80l im Tank, obwohl die Tankuhr „ratzeputz“ leer anzeigte und die Reserveleuchte aufleuchtete. Meine Idee dazu, einen 400l Haupttank mit original Entnahme, und ein 300l Zusatztank mit selbstgebauter Entnahme, die bis zum Tankboden reicht.
Beide vollgetankt, Entnahme aus dem 400l Tank, Reserve leuchtet auf, heißt, noch ca.80-100l im Tank, Pumpe an und die 300l aus dem Zusatztank umpumpen. Haupttank wieder voll und weiter gehts.
- Vorteile für mich:
- Kein Umschalthahn,
- nur eine Tankuhr und eine Entnahme,
- brauch mir keinen Kopf zu machen, welchen Tank ich gerade nutze, war beim Toyota mit Umschalthahn - immer so, zwei Tankuhren, eine auf fast Null, hatte ich vorhin schon oder bei Fahrerwechsel, hattest Du schon umgeschaltet? Weiß nichˋ genau!
- Leerbekommen des Zusatztankes.
Die Pumpe wird mit Einschalten zeitlich begrenzt, so das sie nicht den Dauerlauftot stirbt.
Guido
Guido
und wenn dann die beiden Tanks auch noch über die Ablassschrauben miteinander verbunden sind brauchst du nicht
mal mehr eine Pumpe sondern nur einen Hahn .....................
Markus
Markus
Ja, Markus,
habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber die Ablassschraube ist die tiefste Stelle und somit am gefährdetsten. Noch nachteiliger finde ich, dass hier das Prinzip der kommunizierenden Säulen greift und die beiden Tanks nach öffnen des Kugelventils beide nur halb mit dem Volumen des kleineren Tanks füllt.
Guido
Guido
bei meinem T2 habe ich einen 100 Liter Haupttank und zusätzlich einen 200 Liter Zusatztank. Beide Tanks kann ich normal befüllen, jeden für sich.Zusätzlich habe ich noch eine elektrische Umfüllpumpe eingebaut, die den Diesel über einen Hydraulikoelfilter von dem Zusatztank in den
Haupttank umpumpt. Im Normalfall reicht der Haupttank. Sollte jedoch die Dieselqualität zweifelhaft sein, fülle ich in den Zusatztank und filtere den Diesel, bevor er in den Haupttank kommt. Hat sich bis heute bewährt.
Gruss aus der Schweiz
Morgan
Morgan
Da ich die beiden Tanks über die Belüftung verbunden habe, kann nix überlaufen. Da pumpts dann halt im Kreis...orangina hat geschrieben:4. Umpumpen
Die Spritpumpen sind 10.000-fach in PKWs im Einsatz und laufen da permanent.
Geht ohne Rückschlagventil, da die Pumpe in Gegenrichtung hinreichend bremst.
Uli
