HANOMAG AL 28 Bj.1970
Meine Frage die mich die ganze Zeit beschäftigt, es gab mal Informationen das der Hanomag Al 28 für 5,5 Tonnen ausgelegt ist.
Meine Frage währe wie bekommt man eine auflastung ohne Hersteller Genehmigung hin? Mein Hanomag hat ein Leegewicht von 3950.kg und ein Gesamtgewicht von 4900.kg, das Ziel währe ein Gesamtgewicht von 5500.kg. Da ich Neu Blattfedern verbauen möchte und in dem Zusammenhang, gleich das Fahrerhaus verlängern und den Koffer weiter nach hinten zusetzen.
Danke für eure Hilfe im Vorraus.
Re: HANOMAG AL 28 Bj.1970
... es gab den Hano als 1,5 und 2,5 t Version ... bei den Angaben ist die Zuladung gemeint ... welchen hast Du ... ist der Rahmen mittig unter den Längsträgern verstärkt, wrnn ja, dann ists ein 2,5 t ...
Hallo Ulf danke schon mal für den Hinweis was den Rahmen betrifft, ich werde nachher mal zur Halle fahren und nach sehen.
Ich melde mich dann.
Gruß Marco
Gruß Marco
Hallo Ulf hatte gestern noch nach gesehen, und der Rahmen ist im mittleren bereich verstärkt. Ich werde mal sehen ob ich ein Prüfer finde der mir zu der Auflastung was sagen kann.
Gruß Marco
Gruß Marco
- Uwe
was sagt denn das Typenschild im Motorraum?
... ich weiss von mehreren 2,5 t mit zulässigem Gesamtgewicht von 5,2 t ... dafür sollten sich in jedem Fall Papiere als Vorlage / Vergleich finden lassen ...
... es gab mal eine Sammlung von Hano Fahrgestellnummern ... dort war meine ich auch der Untertyp und die Aufbauart sowei der Besitzer vermerkt ... Suchfunktion mit Hanomag und Fahrgestellnummer sollte helfen ...
Der richtige Rahmen allein genügt nicht. Es muss auch die passende Achse dran sein.
Achse mit langer Radnabe ist für den 1 1/2-Tonner mit serienmäßiger Einzelbereifung.
Achse mit kurzer Radnabe ist für den 2 1/2-Tonner mit serienmäßiger Zwillingsbereifung.
- Hanomacker
- LKW-Fotografierer
Moin,LutzB hat geschrieben:Der richtige Rahmen allein genügt nicht. Es muss auch die passende Achse dran sein.
laut ET Katalog 323 stimmt das nicht ganz:
Lange Radnabe für 1 1/2 und 2 1/2 Tonner mit serienmäßiger Einzelbereifung
Kurze Radnabe für 2 1/2 Tonner mit serinemäßiger Zwillingsbereifung
Achse ist für das Vorhaben also egal.
Dafür haben die hinteren Blattfedern unterschiedliche Teilenummern.
Olaf
