Dünne Fußbodenisolierung
Moin!
Der (PVC?) Boden im Hano hats hintersich.
Im vorderen Kofferbereich ist darunter noch ne dünne Korkschicht. Hinten gar nichts.
Was gibt es jetz für möglichkeiten den Laufbereich etwas nach zu isolieren?
So 1-2cm kann ich aug dem Holzboden aufbauen.
Was würde sich hierfür anbieten? Und mit welchem Boden abschließen? PVC? Linolium?
Was davon muss sein, damit der original Holzboden nich weggammelt.
Bringt ein Dämmen von unten was auch wenn dadurch nicht die ganze Fläche gedeckt werden kann? Was würde sich dafür anbieten und auch "Unterboden tauglich" sein?
Beste Jahreszeit das anzugehen
Re: Dünne Fußbodenisolierung
ich fürchte n e i n .Leopard hat geschrieben:Bringt ein Dämmen von unten was auch wenn dadurch nicht die ganze Fläche gedeckt werden kann?
Es ist natürlich sehr schwer meßbar , aber gefühlsmäßig hat es bei mir trotz großem Aufwand mit 4cm Styrodurplatten nichts oder zumindest nicht viel gebracht. Der Wärmeabflußzu den wenigen ungedämmten Flächen ist so groß , daß m.E. nicht mehr viel von "Dämmung" übrig bleibt. Es geht nichts über einen geschlossenen Keller , auch wenn er nicht beheizt ist.
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Mahlzeit,
überall wo gedämmt ist, ist es zumindest an der Oberfläche innen weniger kalt. Außen dämmen ist schwierig weil Feuchtigkeit in die allermeisten Dämmung eindringt und ihre Wirkung aufhebt. Auch innen muss eine Dampfsperre davor.
Vorschlag von innen nach außen: Bodenbelag, 6mm Sperrholz, Alufolie verklebt, 2 cm Styrodur, Rohboden.
Was das bringt im Vergleich zur jetzigen Konstruktion kann man ganz einfach im U-WErt-Rechner ausprobieren inclusive Oberflächentemperatur.https://www.u-wert.net/u-wert-rechner/
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- rotertrecker
Moin!
Was Du auf jeden Fall errichen kannst ist, speziell bei Kork oder so, das der Fußboden nicht mehr so Fußkalt ist.
Von der Dämmung her haben meine Vorredner recht.
Was ist denn Dein Ziel?
Etwas mehr Komfort (Fußkälte mindern) oder Energie sparen?
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Ich habe hochflorige Badezimmer-Teppiche im Aufbau. Die gibt es auch in wohnlicher Optik:
- so günstig, dass man sie einfach ersetzt, sollten sie nicht gut sein.
- Zeit für Montage: 30sek, wenn man gut werfen kann.
- Im Sommer in 30sek demontiert, damit behindern sie nicht die Abkühlung des Koffers.
- unschlagbar in Bauhöhe und Gewicht.
- Löst Fusskälte sofort und zuverlässige. (Kaltes PVC bleibt kalt beim Laufen, egal wie viel Styropor darunter ist)
- passen zuhause in die Waschmaschine, sind daher der Schmutz Belastung auch im harten Einsatz gewachsen.
- Keine Probleme mit Kondenswasser.
Hochflorige Grüße,
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
Hochflorige Grüße,
Habedere,
all zu viel Schnall habe ich ja nicht von dem Thema,
aber
alukaschierte Trittschalldämmung.
Wäre das eine Möglichkeit?
Das Zeug ist so dünn, da kann man ja mehrere Lagen legen.
In einer Packung sind (glaub ich) ca. 10 m gefaltet eingelegt und ein Aluklebeband zum Verbinden ist auch dabei.
Mehrere Lagen mit Sprühkleber verbinden, dann verrutscht auch nix.
aber
- Michael
Ich dachte spontan an einen schönen dicken Berberteppich. Aber Felix seine Idee mit waschbaren Teppichen hat was.....
Wichtig ist die Oberfläche. Eine Fliese bleibt, egal mit wieviel Dämmung immer kälter als eine Teppichoberfläche.
Holzbelag liegt dazwischen.....
Gruß Michael
Gruß Michael
Jedesmal wenn wir unseren Teppich zum reinigen rausgekommen haben und mit nackten Füßen auf der OSB Platte stehen, merken wir den Unterschied. So ein Teppichboden ist kuschelig, auch wenn die Reinigung etwas mühsamer ist.
Aus diesem Grund mach dir lieber Gedanken über einen fusswarmen Belag, die Daemmung darunter kann nicht Schaden, hilft aber nicht. Es sei denn du hast eine Fussbodenheizung.
Teppich fällt leider bei unserem immer haarendem mitfahrer raus. Wenns ganz kalt wird liegen trotzdem diefelle aufm boden.
Also allzuviel isolierung wird nich klappen. Dafür müsste alles raus. Geht also mehr um die Lauffläche.
Jetzt steht so die Frage im Raum, pvc, linoleum, laminat oder parkett?
Was davon klingt sinnvoll was schwachsinnig?
Moin Andy,
nimm Kork, am besten als Fliesen, lässt sich leichter verarbeiten als irgendwas von der Rolle.
Auf keinen Fall Laminat, viel zu kalt und Hundeunfreundlich.
Markus
Markus
... Korkboden als Gertigparkett mit Klickverbinder ... schnell drin und auch schnell wieder draussen ... Kleinmengen in auslaufenden Designs im Baumarkt oft sehr günstig ...
- Michael
Kork wäre die beste Lösung. Je leichter das Material, desto besser isoliert es.... Bzw je Fußwärmer ist es.
Wärme "Fußbekleidung" hilft auch schon weiter....
Was für eine zusätzliche Aufbauhöhe wäre denn möglich???? Eventuell noch eine Lage Dämmmaterial unter einen Klick erlag...
Gruß Michael
Gruß Michael
Wir legen einfach nen alten teppich auf unser 19mm verbundholzbodenplatte. Die ist sonst völlig unisoliert.
Im sommer möchte ich den kühleffekt an den Füßen nich missen, die wintertage sind übersichtlich bzw. Gar nicht vorhanden
Der hund hat ne eigene decke zusätzlich wegen den haaren.
Vorteil. Schnell sauber und ggf. Zu ersetzen, im sommer kalten boden im winter keine eisfüsse.
Nachteil, geht Wärme nach außen wie doof. Aber wie geschrieben kalte temp meist in den herbstferien und vielleicht 3x bei frost. Muss irgendwo hin oder bleibt zu hause.
Heizung werkelt ne e2400 reicht völlig
Bis denne
Bis denne
