Ersatzteilbesorgung Kurzhauber 911
Ich brauche dringend ein Stabilager Reparaturset für die Hinterachse. Weis jemand wo ich das her bekomme ? Bei Mercedes Benz direkt geht, laut Autohaus, nichts !
Gruß Toni
Gruß Toni
ToNina on tour, Zeit für's Wesentliche
Re: Ersatzteilbesorgung Kurzhauber 911
Hallo Toni,
wenn Du hier Deine Fgst Nr oder die Teilenummer bekannt gibst könnte Dir geholfen werden....
Walter
Walter
Auffi, huift ja nix!
Hallo Walter,
Hier die Fahrgestellnummer......
Hmmm,
ohne Datenkarte oder wenigstens genauere Angaben oder Bilder vom gesuchten Stabilisator sehr schwierig. Es gibt etliche verschiedene Stabis für den LA911B.
Ich vermute mal, daß es sich um den Reparatursatz A 360 320 01 41 handelt, der anscheinend nicht mehr lieferbar ist.
Der Reparatursatz für Fahrzeuge ab Fahrgestell-Endnummer 752 309 wäre noch lieferbar: A 360 320 03 41 (170,- EUR + Mwst., man benötigt je einen Rep.-Satz pro Seite). Ich kann aber gerade nicht sagen, wie weit sich dieser Reparatursatz unterscheidet.
- Flachzwilling
ich habe für meinen 1113B Baumuster 358.116 den Reparatursatz A360 320 03 41 identifiziert, weil in der Datenkarte Code C42 aufgeführt ist. Kann das jemand bestätigen, der sich mit dem Ersatzteilsystem auskennt? Zur nächsten SP muss meine Stabi-Lagerung wieder in Ordnung sein. Ich bin zwar der Meinung, man dürfte den ohnehin nur als SA gelieferten Stabi auch ausbauen, der Prüfer vom TÜV-Nord sah das aber ganz und gar nicht so.
Max
Max
Hallo Max!Flachzwilling hat geschrieben:Moin,
Max
Ich liebe lustige Ratespielchen ...
Ich kenne weder Deine Fahrgestellnummer noch Deine Datenkarte. Mit Deinen spärlichen Angaben komme ich aber auf die selbe Teilenummer. Wenn Dich das besser schlafen läßt, ist ja alles gut. Preis steht oben.
- Flachzwilling
Hallo Pirx,Pirx hat geschrieben: Hallo Max!
danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich habe die nötigen Informationen fallsch eingeschätzt, das tut mir leid.
Max
- KU 65
poh, sonne Datenkarte will ich auch
Bei meiner ist so gut wie nichts zu erkennen........
Das Problem mit der Stabi Lagerung hatte ich auch, bei meinem besteht diese aus einem Gummi.
Da ich gerade bei einem Bekannten in der Renault LKW Werkstatt war, haben wir im Lager nach einem passendem Gummi gesucht und aus dem Renault Regal genommen.
Gruß Kai-Uwe
Danke für die Bereitstellung der Datenkarte. Der Reparatursatz A 360 320 03 41 ist richtig.Flachzwilling hat geschrieben:Hallo Pirx,Pirx hat geschrieben: Hallo Max!
Max
