Wasserleitungen undicht
- Geko
- Wohnort: Ich schlafe in der Schweiz, arbeite in Liechtenstein und lebe in Vorarlberg
ich habe gestern zum ersten mal nach meinem Umbau Wasser auf mein Leitungssystem gegeben und festgestellt das es an diversen Verbindungen noch undicht ist.
Ich habe Warm und Kaltwasserschläuche 10mm Innenmass verlegt eine 2,9 Bar Pumpe einen Truma Boiler, einen Katadyn Filter und einige T Verbinder verbaut ich habe alle Schellen ( Briden) verschraubt.
Habt ihr noch einen Tipp wie ich das am besten dicht bekomme?
Gruss Jan
Gruss Jan
Re: Wasserleitungen undicht
welche T-Verbinder nutzt du?
Hast du die Schläuche am T-Verbinder mit den Briden verschraubt?!
Und welche Schellen bzw Briden hast du denn verbaut?
Moin!
Du sprichst etwas in Rätseln.
- passen die T-Stücke vom Aussendurchmesser zum Innendurchmesser?
- haben die Schlauchschellen die richtige Größe und bringen gleichmäßig genügend Anpressdruck auf den Schlauch?
Wenn die T-Stücke/Tüllen aus Plastik sind, dann haben die häufig einen Grat längs entlang der Tülle. In Kombination mit einem zu harten Plastikschlauch und unpassenden/zu einfachen Schlauchsehllen ist das nicht druckdicht zu bekommen.
Bei einem Drucksystem würde ich aber ohnehin keine Plasitkschläuche und -tüllen verwenden. Sondern 3/8" Fittinge und stahlgewebearmierte Gummischläuche (Flexschlauch/Panzerschlauch) mit aufgepressten Verschraubungen aus dem Sanitärbereich. Dann hat man Ruh'. PVC-Schläuche werden bei mäßig hohen Temperaturen (35°C Sommerwetter) schon sehr weich und rutschen dann auch gerne unter Druck unter Schlauchschellen von den Tüllen ab.
Hallo Jan,
ich hatte auch einmal Schwierigkeiten die relativ dünnen Schläuche dicht zu bekommen. Welche Schlauchschellen benutzt Du? Ich habe umgestellt auf "rundziehende" Schellen. Danach war es dicht.
Uli
Rundziehend
Uli
Rundziehend
- Geko
Die T Verbinder haben 10mm Aussendurchmesser die Schläuche 10mm Innendurchmesser.
Die Schläuche sind Gewebeverstärkt und Aussen glaube ich 19mm. Die Briden kommen aus dem Baummarkt und sind für ich meine 16-22mm
Gruss Jan
Gruss Jan
mach mal bitte fotos von einer undichten Verbindung, ich glaub dann wissen wir eher was gemeint ist...
Daniel
Daniel
- Sternwanderer
Die Federschlauchschellen
https://www.google.de/search?client=tab ... i5_hDdBbWM:
halten die Verbindung nicht nur fest, sondern auch unter Spannung. Wärmedehnung und Kälteschrumpfung werden ausgeglichen! Funktioniert bei uns sehr gut!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Sternwanderer
Dein Nickname ist auch Programm, oder?visual hat geschrieben:mach mal bitte fotos von einer undichten Verbindung, ich glaub dann wissen wir eher was gemeint ist...
Daniel
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Sternwanderer hat geschrieben:Dein Nickname ist auch Programm, oder?visual hat geschrieben:mach mal bitte fotos von einer undichten Verbindung, ich glaub dann wissen wir eher was gemeint ist...
Daniel
so siehts aus
Geko, ist denn jede Verbindung undicht? Eigentlich sieht das ja nicht so schlecht aus.
- Geko
Ich denke so vier Stück,
meine Frage wäre ob es da irgendwelche Tricks gibt diese dauerhaft dicht zu bekommen, zB. mit Teflon aber eigentlich ist das doch nicht für Kunststoffverbindungen gedacht oder?
Jan
Jan
- Sternwanderer
Abdichten wird da nichts. Die Federschellen müssten das richten. Problem bei deinen Schläuchen ist das Verhärten. Du wirst die Schläuche kaum heil von den T-Stücken ziehen können. Wenn noch genug Schlauch übrig ist dann schneide gleich so knapp wie möglich ab und nutze Federschellen. Zwei Schlauchschellen auf einer Verbindung sind keine Lösung!
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Mister Catdriver
Hi Jan,
auch ich kenne das Problem! mein Tipp: immer 2 Schellen verwenden!
Trotzdem musst Du die Verbindungen regelmäßig kontrollieren, durch schwankende Temperaturen von Schlauch und Medium (Wasser) kommt es immer wieder zu kleinen Undichtigkeiten.
Im neuen Auto (auch Magirus Hauber, wie Du) hab ich dieses Mal Polyschläuche mit Steckfittings verbaut! War beim 1. Mal alles dicht und bleibt dicht! Metallgewebeschläuche würde ich auch nicht nehmen, die altern und plötzlich platzt einer, obwohl er äußerlich noch top ausschaut!
Jörg
Jörg
„Sie wissen doch genau, dass solche Hupen in Deutschland nicht erlaubt sind!“
„Ja-aber da wo wir hinfahren brauchen wir die!“
- Franz Meersdonk - Folge 1-
- Donnerlaster
Ich hab es genau so wie du gebaut und alles ist dicht. Hast du die Schellen nur mit einem Schraubendreher angezogen? Wenn ja: das reicht nicht, das musst du
mit einer Nuss machen.
hatte auch das Problem, mein Tipp, 2 Schellen und vor dem letzten anziehen (mit der Nuß) mit
der Heißluftpistole anwärmen. Aber vorsichtig, kann auch mal schnell zu heiß werden.
- Geko
Habe sie mit einem Ringschlüssel angezogen, werde es mit etwas Wärme und einer zweiten Schelle versuchen.
Wenn das nicht funzt werde ich Federschellen kaufen.
Vielen Dank erstmal.
Jan
Jan
Jan ,
hast Du nur an den T-Verbindern Probleme oder auch am Pumpenanschluß ?
Mir sehen die T-Stücke zu dünn aus ! auf Deinen Fotos sieht man , daß Du die Schellen kräftig angezogen hast und sich der Schlauch gegenüber der Ausgangssituation verjüngt -
das T-Stück sollte so schwer auf den Schlauch aufzuschieben sein , daß man den sinnvollerweise etwas erwärmt , um bis zum Anschlag zu kommen.
Was Du mit einer Schelle nicht dicht bekommst wird meiner Meinung mit einer Federschelle nicht besser. Bei mir hält jede Schelle seit 10 Jahren , ohne daß ich sie nochmals irgendwo nachgezogen hätte.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
... und bei mir hat fast jede Schelle schon mal geleckt ... so ein Gartenschlauchgeföse taugt nicht um dauernd unter Druck zu stehen ...
- Geko
Nee die lassen sich da nur mit grossen Kraftaufwand auf die T Verbinder schieben, grösser wäre suboptimal. Ich gebe dir recht das es optisch so aussieht.
Gruss Jan
Gruss Jan
Ich hatte dieses Problem mit diesem Schlauchtyp (blau, rot, 10mm, PVC-Innenseele) auch. Da alle meine Schlauchtüllen, Verbinder und T-Stücke aus Messing sind, konnte ich Schrumpfschlauch mit Klebeschicht innen aufstecken und somit für eine etwas weichere Schicht sorgen. Dann zwei Schlauchschellen (die mit Schraube und Mutter) hintereinander drauf, und es ist dicht. Die Warmwasseranschlüsse musste ich noch ein bis zwei Mal nachziehen, einige wenige auch ein drittes Mal, aber seitdem ist Schluss mit undicht.
Ich habe die gleiche Konfiguration. Verbinder die für 10 mm Innendurchmesser angegeben waren, lieferten ein unbefriedigendes Ergebnis. Bin dann auf Verbinder umgestiegen, die für 10-12mm angegeben waren. Bekam ich nur reingesteckt, nachdem ich die Schläuche in heißes Wasser getaucht hatte. Nun keine Probleme.
Evtl. gibt es bei den verschiedenen Herstellern Fertigungstoletanzen oder sind einfach schlecht gearbeitet.
Aus der Pöler Zeit weis ich noch, daß diese billigen Schellen nie rund gezogen haben. Da, wo die Mechanik ist kann der Druck nicht gleichmäßig auf den Schlauch ausgeübt werden. Da wird das dann undicht. Man braucht unbedingt rund ziehende Schellen. Ich habe aktuell diese weichen, weißen Schläuche für ungefähr 3,5 Euro/m mit den weißen Kunstoffschellen, die so zu ratschen verbaut. Alles dicht seit einigen Jahren.
Ole
Ole
die Erfahrungen von Ole kann ich zu 100 Prozent bestätigen.
Auch ich hatte Probleme mit den Schlauchverbindungen.
Die Schellen mit der Schnecke werden immer undicht. Die Schellen drücken nicht am gesamten Umfang der Schlauchleitungen gleichmäßig.
Ein zweiter Punkt sind die Tüllen aus Kunststoff. Ich habe vier Entwässerungsventile verbaut aus Kunststoff. 3 Jahre dicht, im letzten Sommer undicht geworden.
Der Kunststoff gibt nach und setzt sich ( langsam aber stetig )
Schlauchtüllen aus Metall und Schlauchschellen die rund ziehen machten bei mir keine Probleme.
Ich rüste den Rest jetzt um.
trockene Grüße
trockene Grüße
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
Es vergeht einfach
Jose Mujica
Das Problem sind nicht die Schellen, sondern die Plastik Schlauchtüllen aus dem Camping Zubehör. Am besten alles aus Messing aus dem Sanitärbereich. Dann kann man das mit CNS Briden anständig und dauerhaft festziehen. All das Plastikgelumpe ist m. M. nach Gebastel. Mir sind deswegen anfangs auch mal 250 Liter Wasser durch die Bude gelaufen.
Lieber einmal mehr Geld ausgeben und danach Ruhe haben.
Gruss Gregor
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Gruss Gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
