Wir vermieten ja auch Camper ohne Toilette, jeder unserer Kunden bekommt jedoch schriftlich den Hinweis das auf Campingplätzen übernachtet werden muss und das Exkremente in Island sehr lange brauchen bis sie zersetzt sind.
Na, dann kann es ja definitiv keiner eurer Kunden sein
Wie blöd sind dann die anderen Vermieter, die den Touristen diesen schriftlichen Hinweis vorenthalten? Das Leben könnte so einfach sein, wenn diese anderen "habgierigen Geschäftemacher" nicht wären.
Der äußerst weise Douglas Adams hat in seinem großartigen Werk schon eine klare Vorstellung davon gehabt, wie der Massentourismus in sensiblen Habitaten aussieht und wie dort zu handeln ist. Eine Anpassung an isi Verhältnisse fällt einem gleich dazu ein.
Bethselamin
The fabulously beautiful planet Bethselamin is now so worried about the cumulative erosion by ten billion visiting tourists a year that any net imbalance between the amount you eat and the amount you excrete while on the planet is surgically removed from your body weight when you leave: so every time you go to the lavatory there it is vitally important to get a receipt.
Es ist also gut vorstellbar, dass der Isi Tourist in Zukunft seine Ausscheidungen an staatlichen Wiegestationen quittieren lassen muss und dabei eine statistische Abweichung der Fäkalmenge nach unten mit empfindlichen Geldbußen wegen vermutlichem Naturpullern u.ä. geahndet werden wird.
(Neue Ausbildungsberufe: Fäkalranger, Fäkalkriminologe bei der Fäkalpolizei, Kaufm. Fäkalsekretär beim Tourismusministerium)
Weiterhin ist es auch denkbar, dass eifrige EU Bürokraten in Zukunft eine Wohnmobilzulassung nicht nur an Stehhöhe, Koch- und Schlafgelegenheit festmachen, sondern dass auch für jeden eingetragenen Sitzplatz eine Fäkaltankkapazität vorhanden sein muss, die der Nutzung eines typischen Festival- oder Bundesliga Wochenendes von Freitag bis Sonntag ohne Zwischenleerung entspricht.
(Neuer Studiengang: Dip. Ing Fäkal FH)
P.S. Ich gehe jetzt in meinen Garten an den Ackerrand und verhalte mich wie ein Mann, der zu tun hat, was ein Mann zu tun hat
