Suche ein besonders Dichtmittel
ich suche ein Dichtmittel für besonders feine Risse. 0,1 -0,2mm
Sollte entweder mit Kanüle, oder mit feinem Pinsel ( so wie Tippex) zu verarbeiten sein.
Muss in den Riss einfließen können. (Kapillarwirkung)
Hat jemand eine Idee?
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Suche ein besonders Dichtmittel
Vielleicht - wenn der Werkstoff bekannt ist.peter hat geschrieben:Hat jemand eine Idee?r
https://www.amazon.de/Captain-Tolleys-C ... B00JQ6XHWC
ich kenne es nicht , habe es aus dem parallel-dach-undicht-thread
Ralf
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
- Stefan M
Gibts von Loctite, ich weiss den Namen leider nicht mehr, schau mal in deren Programm.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Strom ist nicht dumm, Strom fliesst auch krumm.
urologe hat geschrieben:https://www.amazon.de/Captain-Tolleys-C ... B00JQ6XHWC
Ralf
Das sieht ja schon gut aus.
Scheint universell für Haar Risse geeignet zu sein.
Danke, Peter
Loctite hat natürlich immer eine Lösung. Aber die Lösungen sind immer speziell und am Ende hast du 6 teure Tuben die eintrocknen.....
Sekundenkleber hat keine Kapillarwirkung. Hatte es schon ausprobiert.
Danke und Gruß, Peter
Am besten für allesLutzB hat geschrieben:Vielleicht - wenn der Werkstoff bekannt ist.peter hat geschrieben:Hat jemand eine Idee?r
Das ist bei Klebstoffen die beste Definition des Aufgabenbereichs.... - da gibt es genau 0 Mittel für die das können....
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
... bei mir hat sich eine Kartusche ordinäres Sanitärsilikon als sehr vielseitig herausgestellt ... damit hab ich unterwegs alles mögliche gedichtet und festgeklebt ...
- NachbarsKatze
Das hier stand doch gerade in nem anderen Tröt, vielleicht geeignet ?
Sandra
Hast Du ggf. Irgendwo einen Haarriss. Ich hatte das mal im Übergang Dach-Wand. War kaum zu sehen. Wasser zieht sich über Kapillareffekt rein. Falls dem so ist gibt es aus dem Bootsbau "Creeping Crack Cure". Ist dünnflüssiger als Wasser und schließt Mikrorisse.
Sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
Post war von mir - du kannst die Flüssigkeit mit Spritze und Kanüle verarbeiten. Ist eine weißliche Flüssigkeit die nach dem Aushärten klar wird. Ggf. Musst du mehrfach Anwenden, damit sich Risse sukzessive schließen.NachbarsKatze hat geschrieben:Das hier stand doch gerade in nem anderen Tröt, vielleicht geeignet ?
Sandra
Axel
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
