LA 911 B: Mercedes-Emblem
ich finde im EPC nirgendwo das Mercedes Emblem. Das Original ist nämlich zulackiert und ich krieg´s nicht sauber. Habe alle Untergruppen meines Fahrerhauses (FH 322861) durch. Hat jemand eine Idee? Danke!
Re: LA 911 B: Mercedes-Emblem
Moin Jochen,
322800 > Ausstattung > 001 Ausstattung
A 319 810 02 18 "MERCEDESSTERN" LP 41,95€
Jonas
Jonas
Passt das auch beim A-Modell
Danke Jonas, dann schau ich gleich mal.
Hallo Jochen!
Im Unterschied zu Jonas finde ich andere Teile an anderer Stelle.
Im EPC:
Fahrerhaus => Baumuster 322861 => Gruppe 69 Verkleidung und Ausschlag => Untergruppe 300 Anbauteile außen
Dort hat das Emblem folgende Teilenummern:
A 319 810 01 18 Mercedesstern, 99,29 EUR + Mwst. => "Typ L/LA 328/911 bis Fahrgestellnummer 601920"
A 314 817 05 16 Firmenzeichen, 44,03 EUR + Mwst. => "Typ L/LA 328/911 ab Fahrgestellnummer 601921"
Im EPC:
Fürs A-Modell wäre die von Jonas genannte Nummer richtig. Allerdings benötigt man dazu dann noch die Unterlage A 319 817 00 97 und je 2 mal Unterlegscheibe, Federring und Mutter.kite hat geschrieben:Servus,
Hallo Pirx,
Danke! Habe 35310214200641. Dann habe ich wohl das teure Los gezogen.
... Abschrauben und einige Tage in Bremsflüssigkeit einlegen ... Hat bei meinem Hanomag-Schriftzug wunderbar geklappt, nachdem vorher etliche Mittel versagt hatten ...
- Bahnhofs-Emma
evtl. klappt als erste Eskalationsstufe auch Biodiesel oder normaler Diesel mit entsprechendem Anteil an Bio-Plörre.
ich denke mir das unter dem Lack auf dem Emblem eine Art Plastiküberzug ist. Denn der Mercedes Schrifzug um den Stern herum ist zwar schwach zu sehen, aber nicht zu errtasten. Löst dieser Überzug sich nicht dann ebenfalls auf?
- Bahnhofs-Emma
das Risiko besteht, deshalb habe ich mich nicht getraut, diesen Tipp zu geben, bevor nicht notfalls klar war, dass es noch Ersatz gibt.
Evtl. hilft ja gezieltes Einstreichen oder Auflegen eines dieselgetränkten Küchentuchs.
Das Emblem besteht (jedenfalls bei mir) aus einer Unterlage aus schwarzem Plastik. Darauf sitzt das eigentliche Emblem (Stern mit Eichenlaub drumherum oder so), das wieder von einer durchsichtigen Plastikhaube abgedeckt wird.cutcorne3 hat geschrieben:ich denke mir das unter dem Lack auf dem Emblem eine Art Plastiküberzug ist. Denn der Mercedes Schrifzug um den Stern herum ist zwar schwach zu sehen, aber nicht zu errtasten. Löst dieser Überzug sich nicht dann ebenfalls auf?
Ich würde schon befürchten, daß sich die Kunststoffteile in zu aggressiven Mitteln auflösen.
hmm, ich glaube bevor ich es kaputt mache, lasse ich lieber den Original BGS Zustand und kauf mir für das teure Geld eine halbe Original Fussmatte.
da ist jetzt aber was durcheinander...
Das "teure Los" wäre der verchromte Stern im Grill. Ging doch aber um das blaue "Eichenlaub"-Ding...
Das blaue Emblem wäre demnach:
Pos. 5 "A 319 810 02 18 MERCEDESSTERN(?) Bis Fahrerhaus: 292897"; LP 41,95
Pos. 5 "A 314 817 04 16 FIRMENZEICHEN Ab Fahrerhaus: 292898"; LP 31,84
Ansonsten:
Auf das lackierte Emblem mal einen Lappen mit Waschverdünnung draufpacken, abdecken (damit's nicht gleich verdunstet) und etwas einwirken lassen. Der Lack müßte sich damit eigentlich entfernen lassen. Wenn man Glück hat, bleibt noch etwas übrig, das sich dann aufpolieren läßt
Typenschilder habe ich so jedenfalls retten können. Und Seitenteile von MB-PKW lassen sich damit auch perfekt ruinieren...
Jonas
Code: Alles auswählen
Pos. 20 A 319 810 01 18 Mercedesstern, 99,29 EUR + Mwst. => "Typ L/LA 328/911 bis Fahrgestellnummer 601920"
Ansonsten:
Jonas
Jonas,
Du hast recht, ich bin da in der Positionsnummer verrutscht.
Also: A 314 817 04 16 oder A 319 810 02 18 wäre die richtige Nummer für das Emblem. Das hängt aber von der Fahrerhaus-Nummer ab, die wir nicht kennen.
Hallo Pirx,Pirx hat geschrieben:Das hängt aber von der Fahrerhaus-Nummer ab, die wir nicht kennen.
wo findet man denn die Fahrerhausnummer? Meine Datenkarte sagt FH 322861, wie im Eingangspost genannt. Oder gibt es hier dann noch eine andere fortlaufende Nummer, welche ich übersehen habe?
Hallo Jochen!
322.861 ist das Fahrerhaus-Baumuster. Theoretisch sollte auf der Datenkarte irgendwo (evtl. unter Nummer 15 ganz unten?) noch die dazugehörige Endnummer stehen. Beide zusammen bilden die vollständige Fahrerhaus-Nr. Alternativ gibt es am Fahrerhaus (ich glaube an der rechten A-Säule?) auch ein Blechschild mit der Fahrerhausnummer, normalerweise in Wagenfarbe überlackiert.
Hallo Pirx,
aha! Unter Ziffer 15) steht 547162. Das war der einzige Eintrag der mir auf der Datenkarte bisjetzt noch unklar war, da die Beschreibung von Ziffer 15) in der Legende aufgrund der schlechten Datenkartenkopie nicht lesbar war. Ich schaue ob ich auch noch das Typenschild an der A-Säule finde.
So erledigt. Bei Dreyer bestellt, geliefert und passt.
A3148170416 Firmenzeichen (42,77 EUR)
