zwar kein Allrad Projekt Womoausbau geht los. viele Fragen
Re: zwar kein Allrad Projekt Womoausbau geht los. viele Fr
Habedere Gerhard,
die Idee mit der Klappe unten an der Tür finde ich nicht schlecht.
Würde aber innen an der Klappe eine Öse/Führung (oder wie man das nennt) anschrauben.
Damit im geschlossenen Zustand die Klappe mit dem Treistangenschloß mit verriegelt wird.
- Gerhard-SEF
so heute hat die Kiste neue HU Plakette bekommen, soweit alles ok. Ein Luftkessel sollte bald mal neu gemacht werden...
Morgen gehts mit Innenausbau weiter. Nasszellenwände sind schon drin und das Sitzpodest mit dem Tank drunter steht auch schon. Hauptboden ist vorbereitet, der erste Fensterausschnitt im Bad ist in der Innenwand auch schon drin. Hoffentlich hält das Wetter morgen mal etwas trockener durch
Gerhard
Gerhard
- Gerhard-SEF
so heute noch ein Loch in den Koffer gesägt,
und paar Kanthölzer und Eisen gestapelt
morgen will ich mal die Eingangstüre und evtl die Stauraumklappe fertig machen
Gerhard
Gerhard
Gerhard, noch 8 Tage!!!!
...wir sehen uns in Marrienwerder
SASCHA
SASCHA
- Gerhard-SEF
Hallo Sascha,Sascha R hat geschrieben:Gerhard, noch 8 Tage!!!!
wir fahren am 29. los. Wird natürlich nicht fertig aber will es soweit schaffen dass man wenigstens drin wohnen kann
Heute hab ich den Fußboden auf dem Podest geschafft und mit der Eingangstüre losgelegt, 2 x 10 mm Trovicel Integralschaumplatte mit 35 mm Abstandleisten verklebt verschraubt, für innen noch einen Versteifungsrahmen zusammengebruzzelt und noch grundiert...
es wird eng, aber wir arbeiten daran
Gerhard
- Gerhard-SEF
Türe eingehängt und endlich abschließbar
Gerhard
Gerhard
- Gerhard-SEF
das nötigste an Inneneinrichtung fertig gestellt und nun sind wir seit einer Woche unterwegs in den neuen Bundesländern Ostsee usw. zum Testcamping. Ist zwar hier und da etwas nervig wenn noch nichts richtig fertig ist aber so sieht man schnell wo und wie man das am besten noch machen sollte.
Bisher kann ich sagen dass die Waeco Kompressorkühlbox ein feines Teil ist. Lediglich etwas lauter wie unsere alte CF35.
Die Wasserinstallation hab ich mit Uponor 16/2 Mehrschichtverbundrohr und Klemmringverschraubungsfittings ausgeführt, funktioniert bisher tadellos.
Als Wasserpumpe eine Jabsco 11Liter Pumpe und herkömmliche Haushaltsarmaturen. Alles funktioniert einwandfrei. Der 200 Liter Frischwassertank für unseren Bedaf mehr als ausreichend und der 20 Liter Boiler von Quick auch gut und vollkommen ausreichend dimensioniert.
Als Aufbaubatterie hab ich jetzt nur eine normale 45Ah Autobatterie. Die reicht hinten und vorne nicht aus. Eigentlich sollte man schon mal mind 2 Tage ohne Stromanschluss überbrücken können. Nun gut ich hab auch noch keinen Lader installiert der mir während der Fahrt die Aufbaubatterie mit lädt, das muss ich erst nach unserem Urlaub mal alles durchplanen. So wie auch die ganze Verkabelung für Beleuchtung und Steckdosen usw.
Es gibt noch viel zu tun. Aber bisher kann ich sagen dass die Fahrzeuggröse, Aufbaugrösse und das Raumkonzept im großen und ganzen sehr gut für unsere Anforderungen passen. Laufen tut die Kiste bisher auch tadellos einzig Achsschenkelbolzen musste ich unterwegs mal abschmieren und danch fuhr sich die Kiste um einiges angenehmer vom Lenkverhalten/Geradeauslauf.
Allerdings hat da ein Schmiernippel gefehlt und ein anderer ließ sich nicht einschrauben, Gewinde vermutlich verdattelt
Gerhard
Gerhard
- Bahnhofs-Emma
Glückwunsch,
das klingt doch wie 'So ziemlich alles richtig gemacht!'.
Weiter so und viel Spaß!
- Gerhard-SEF
So nach unserem ersten Probetrip über ca 2000 km gehts jetzt langsam wieder weiter mit den Feinheiten.
Habe diese Woche endlich den luftgefederten Grammer Beifahrersitz aus unserem alten VW T4 in den MAN eingebaut dazu den im Sitz eingebauten 12V Kompressor ausgebaut und an dessen Luftleitung die Versorgungsleitung die ich am Fahrersitz abgezweigt habe angeschlossen.
Sobald ich die Leitung verbunden hatte fuhr der Sitz von selbst ganz langsam hoch Das konnte nur an dem Füllventil das durch die große Bedientaste betätigt wird liegen. Tatsächlich war das Ventil im Ruhezustand nicht dicht. Hab es gegen ein anderes ausgetauscht und gut wars. Zusätzlich geht die Fülleitung des Balgs noch über ein zweites Ventil das die Zufuhr bei max Höhe unterbrechen soll. Dieses Ventil hab ich weg gelassen da die Halterung zerbröselt war. Man muß die Höhe jetzt eben per Hand einstellen und nach Möglichkeit nicht bis an Anschlag hochfahren. Wird schon gehen so. Der Repsatz von Grammer wo diese Halterung mit drin wäre kostet über 100 EUR.
Heute hab ich mich mal über die Rückfahrkamera https://www.amazon.de/gp/product/B00GAM ... UTF8&psc=1 gemacht und die Leitung vom Fahrerhaus bis zur Kamera verlegt. Kamera und Monitor eingebaut und alles angeschlossen. Alles funktioniert wie es soll. Die Bildqualität finde ich gut. Hoffen wir mal daß das auch länger anhält.
Die nächste Zeit gehts dann mit Elektrik/Installation weiter. Dazu werd ich noch den ein oder anderen Tip der Experten brauchen, ich melde mich dann dazu.
hier noch die letzten Arbeiten vor der ersten Ausfahrt
Und hier unterwegs auf der ersten Tour
Gerhard
Gerhard
- Gerhard-SEF
Nachdem das Wetter hier seit Wochen schön, warm und trocken ist habe ich mich dazu entschlossen die Entrostung und Neulackierung vom Fahrerhaus den restlichen Innenausbauarbeiten vorzuziehen.
Die Arbeiten muß ich hier alle im freien erledigen also muß ich so ein Wetter ausnutzen.
Der Zahn der Zeit hat schon überall seine tiefen Spuren hinterlassen, besonders an den dafür bekannten Stellen.
Die Front der Kabine war mit Steinschlägen die sich schon richtig reingefressen haben übersät
also Lack an der kompletten Front runter bis aufs Blech (Negerkekse sind schon ne klasse Erfindung)
Türen ausgebaut und alles zerlegt
Die noch sichtbaren Roststellen wurden anschließend sandgestrahlt anschließend alles schön mit Epoxy-Grundierung grundiert und dann komplett lackiert.
Bei der Gelegenheit hab ich dann gleich eine neue Frontscheibe eingebaut
so und jetzt gehts wieder an den Zusammenbau, ich hoffe das Wetter hält noch 2 Tage....
Gerhard
Gerhard
Klasse Arbeit, Gerhard!!
Wie hast du das lackiert?
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Kühlbox.....
Kühlen erzeugt Hitze, bitte daran denken,
Ich sehe große Lüfter.... das heisst, alles was bei Hitze heiss wird, bläst Dir dieselbe in den Koffer
Nur mal so als Hinweis, mein Koffer wird bei Temperaturen über 30 Grad wieder mal unnötig aufgeheizt, weil die Abwärme nicht macht, was sie soll, rausgehen....
- Gerhard-SEF
dream hat geschrieben:Klasse Arbeit, Gerhard!!
Hallo Beni,
lackiert habe ich das Open Air (soll man zwar nicht aber ich hab leider keine andere Möglichkeit mit Halle oder so) mit einer 50 Eur Billigpistole. Hab nur vorher gewartet bis der Nachbar weg war
Hallo Frank,advi hat geschrieben:Kühlbox.....
ja das ist mir klar. Werde die Abwärme der Kompressor-Box irgendwie nach unten über den Kofferboden entsorgen mit temp. gesteuertem PC Lüfter.
Gerhard
- Gerhard-SEF
hab jetzt schon länger nicht weiter geschrieben war auch etwas stressig die letzte Zeit. Mittlerweile gehts aber auch wieder etwas weiter mit dem Projekt.
Nachdem das Fahrerhaus soweit fertig ist und auf einem Trip nach Norddeutschland auch ausgiebig getestet wurde. Innenverkleidungen wurden neu bezogen, Himmel mit Steinschalgschutz und Sprenkellack neu lackiert, ein neuer Grammer Fahrersitz wurde eingebaut. Der luftgefederte Grammer Sitz auf der Beifahrerseite stammt aus unserem T4. Ein VDO 24 V Radio gabs dann obendrein auch noch nachdem sich das mit dem VW Gamma Radio aus meinem alten Audi leider als nicht machbar rausstellte wegen Code, Spannungswandler usw. Egal es funktioniert alles bestens.
Hinten im Aufbau gings nach dem Kurztrip mit der Heizung weiter. Die Webasto Thermotop C hab ich unter den Kofferboden montiert und die Heizung in 2 Kreise geteilt umschaltbar über ein 3-Wegeventil. Kreis 1 geht zuerst über den Wärmetauscher mit Gebläse das die Luft von außen ansaugt und dann warm in den Koffer bläst, der Rücklauf geht dann über den 20 Liter Boiler. Mit dem Gebläse hat man die Bude schnell mal aufgeheizt und wenns dann warm ist stelle ich um auf die Heizkörper. Dann hat man auch das Getöse vom Gebläse nicht mehr.
Ein Heizkörper ist 120 cm x 30 cm Typ 22, der andere 40 cm x 60 cm Typ 22 und im Bad noch ein kleiner 40 x 30 Typ 21.
Seit gestern läuft die Heizung und heizt so wie ich mir das vorgestellt habe . Vielleicht etwas zu viel Heizkörper für die Bude aber es kann ja auch mal paar Grad kälter werden dann sind paar Reserven nie verkehrt. Jetzt muß ich mir nur noch ne Hebelkonstruktion für die Umstellung des 3 -Wege Ventils ausdenken, das sitzt nämlich gleich unten an der Heizung. Ein Ventil mit 24 V Gleichstromantrieb konnnte ich nicht finden.
Blick durchs mittlerweile eingebaute neue Wohnfenster...
paar weitere Bilder von Heizung werd ich morgen mal reinstellen.
Gerhard
Gerhard
- Gerhard-SEF
hier noch paar Fotos von der Heizung...
Der Heizkörper direkt an der Sitzecke
dann kanns jetzt wieder mit Innenausbau weiter gehen, Sitzbänke wieder montieren und die Stauraumeinteilung hinten soll ja auch noch neu. Die OSB Platten sind nur Provisorium.
gleich daneben noch der zusätzliche Heizkörper falls es etwas kälter wird
und im Bad solls ja auch etwas warm werden...
und hier der eingebundene 20 Liter Boiler, darunter der Wärmetauscher mit dem Heizgebläse fürs schnelle aufheizen der Bude
Heute die Anlage mit Frostschutz befüllt. Habe jetzt 3 Tage hintereinander immer wieder mal Heizbetrieb probiert und ich bin vollstens zufrieden mit der Heizleistung und dem Regelverhalten der Webasto. Für die Umstellung des 3-Wegeventils muß ich mir noch was einfallen lassen. Das sitzt ja unter dem Kofferboden. Entweder Umlenkhebelei vom Innenraum aus bedienbar oder einen Stellmotor...
Gerhard
Gerhard
- Gerhard-SEF
Nachdem zur Zeit witterungsbedingt Winterpause herrscht habe ich mir mal die Mühe gemacht und Umbauinventur gemacht. Alle bisher angefallenen Kosten zusammen gerechnet.
Da trifft dann wieder mal der berühmte Spruch voll zu
"Kleinvieh macht auch Mist"
Da haut es einen schon erst mal aus den Socken. Hätte nicht mit dem Ergebnis gerechnet
Da dieser Umbau doch eher zu den Low-Budget Mobilen zählen sollte...
Kaufpreis LKW mit 2500 EUR
alles Material das bis jetzt in den Umbau geflossen ist ca 12.500 EUR
Für den weiteren Ausbau bis Fertigstellung rechne ich jetzt mal so grob geschätzt noch mit etwa 4000 -5000 EUR für Material.
Also Gesamtpreis für alles Material bei fertig etwa 20.000 EUR.
Wenn man aber bedenkt was z.B. VW für so ein T XY Kaliforniawohndosenpaket abgreift dann relativiert sich das doch schnell wieder
Gerhard
Gerhard
- Gerhard-SEF
Heute das gute Stück aus dem Winterschlaf aufgeweckt und nach Hause geholt,
aber vorher noch mal schnell auf die Waage
5670 Kg
das passt doch. Kommen zwar noch paar Kilos im Ausbau dazu aber passt scho
Was mich ärgert dass die ganzen Bilder aus der Dropbox nicht mehr angezeigt werden, was ist das jetzt wieder für ein Mist
Gerhard
5670 Kg
Gerhard
- Gerhard-SEF
Re: zwar kein Allrad Projekt Womoausbau geht los. viele Fragen
hab ja seit längerem nix mehr geschrieben aber auch bei uns geht's wieder etwas weiter mit dem Ausbau.
Die zu Beginn des Projekts provisorisch eingebaute Schrank/Stauraumkonstruktion über der Heckgarage vom Motorrad wurde wieder entfernt und durch eine Aluprofil-Integralschaumplattenkonstruktion ersetzt.
Ein paar Sachen fehlen noch wie z.B. Auszüge und Schrankinnenbeleuchtung.
Die restlichen Wände und Decke werden jetzt noch zusätzlich mit 2cm Styrodur gedämmt und nach Fertigstellung der Verkabelung verkleidet.
Des weiteren konnte ich am Küchenschrank 5 Vollauszugschubladen einbauen und diese werden durch je ein Schubstangenschloss mit Drehgriff bei Fahrt gesichert.
Fotos davon folgen in Kürze.
Und jetzt geht's dann noch ans Badezimmer. Duschwanne mit Ablauf kommen noch.
Der 100 Liter Abwassertank hat sich in der Praxis als ausreichend erwiesen.
Die Starterbatterie wird mittlerweile über einen Sterling 24/24 Erhaltungslader aus der über Solarpaneel geladenen Aufbaubatterie mit max 3A versorgt und frisch gehalten. Funktioniert bis jetzt einwandfrei.
Weitere Fotos folgen in Kürze
Gerhard
Gerhard
- Gerhard-SEF
nun hatte ich endlich mal Zeit gefunden und mich über das Bad/Dusche gemacht. Waschbecken war bisher nur provisorisch montiert, dieses hab ich jetzt unter eine Mineralstoffplatte geklebt. Vorher das Beckenloch ausgesägt, Kanten geschliffen und gerundet.
Vorher
Jetzt
Und auch die Dusche wurde endlich in Angriff genommen.
Bodenebene Edelstahl-Ablaufrinne montiert und angeschlossen
Hab dann Natursteinfliesen mit Epoxidharzkleber auf Sandwichrestplatten vom Koffer geklebt (Ja sackschwer ich weiß aber bei den paar Quadratmetern kann man das vernachlässigen) Mir gefällts jedenfalls...
Rückwand wurde mit 2,5 mm Vinylboden belegt und Fugen mit reichlich PU-Dichtmasse abgedichtet...
Seitenwände im Duschbereich wurde mit PVC Bodenbelag beklebt...
und in die Ecken ein Aluprofil für LED Streifen geschraubt...
als Duschtüre eine schmale Klapptür an die Wand und eine breite Klapptür am Ende der Badschiebetür angeschlagen. Schiebetüre schliessen, breite Klapptür und schmale Klapptür schließen gegeneinander mit Magnetstreifen in der Mitte und mit breiter Dichtlippe zur Wand.
jetzt fehlt noch unter dem Waschtisch etwas Mobiliar als Stauraum und evtl ein flacher Spiegelschrank...
Gerhard
Vorher
Jetzt
Gerhard
Oh, schöne Arbeit!
Super Doku!
Das mit der Duschrinne finde ich klasse gelöst, besser als so ne 4-Loch Abfluss Orgie.
Super Doku!
- Gerhard-SEF
hallo,
nun geht es bei unserem Umbau auch wieder etwas weiter. Letzte Woche konnte ich eine seitliche Stauraumklappe einbauen damit man nicht für jede Kleinigkeit die Ladebühne aufmachen muss...
dann hab ich noch eine Ersatzradhalterung zusammengebraten...
das Motorradtransportgestell gebaut...
dann noch alles etwas aufgehübscht und Alunutprofile zur Ladungssicherung verbaut...
der neue Campingtisch hat auch einen Platz gefunden...
Muss jetzt noch paar Halterungen zum sichern des Transportgestells stricken und Halterungen für das Motorrad auf dem Gestell.
Gerhard
Gerhard
