Tolle Umwälzpumpe gefunden
- Willi Jung
Liebe Forenmitglieder,
ich möchte euch diesen Fund nicht vorenthalten.
Ich brauchte eine Umwälzpumpe für den Kofferkreislauf Heizung und Boiler.
Nachdem ich es erst mit einer Billigpumpe aus China versucht habe und die schon bei der Montage die Grätsche gemacht hat, mussten wir erst mal ohne warmes Wasser nach Italien.
Dann war wieder suchen angesagt. Die ganzen Pumpen der Standheizungen ziehen mir zu viel Strom. Die Schlauchanschlüsse mag ich auch nicht. Die einzige Pumpe die mir richtig gefallen hat war die hier: https://sanundo.de/heizung/pumpen/5728/ ... ner=idealo.
Die Pumpe hat einen Permanentmagneten am Rotor und das Magnetfeld wird aussen aufgebaut. Somit keine Welle, die ins Pumpengehäuse führt vom Motor. Die Pumpe ist regelbar und bis 24 Volt einzusetzen.
Aber das wollte ich nicht ausgeben. Nach noch längerem Suchen hab ich herausgefunden, dass ich bei den Computerfreaks fündig werde. Hier gibt es genau die gleiche Pumpe für die Hälfte (Prozessor-Wasserkühlung): Pumpe http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung ... le-edition und Gehäuse http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung ... 2-ig?c=334http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung ... 2-ig?c=334. Strombedarf bei kleinster Stufe 0,3 A und bei größter Stufe 0,6 A gemessen.
Wie das ganze eingebaut aussieht usw. in meinem Ausbauthreat.
Willi
Willi
Re: Tolle Umwälzpumpe gefunden
Max Temp. 60 Grad...wenn Dir das reicht?
Hinzu kommt: Diese Pumpen halten keinen Druck aus- ich nehme an, Dein System steht unter 2,5 bar Systemdruck?
Hatte das gleiche Problem.....und auch diese Pumpen im Auge.
Jetzt ist doch ne Webasto mit Alukopf drin
- Willi Jung
Mit dem Messingkopf machen die 95°. Da die Gamer aber alle mit den modifizierten Kunststoffköpfen arbeiten, wird hier der niedrigere Temperaturbereich angegeben. Für manche ist vielleicht noch interessant, dass es die Pumpe auch mit PWM Ausgang gibt und als USB-Version zum ansteuern über den Rechner.
Und warum sollte diese Pumpe keinen Druck aushalten? Alde gibt ein Bar an, das reicht mir völlig aus in einem Koffer, der max. 2m hoch ist. Mein System bewegt sich von 0,00m (Fußbodenheizung) bis ca. 0,50m (Durchführung zum Wärmetauscher im Fahrerhaus).
Da ergibt sich ein statischer Druck von 0,05 Bar. Wenn ich dann den Vordruck im Ausdehnungsgefäß auf 1 Bar setze ist das sicher ausreichend.
Der Preis variirt einfach nur je nach dem wo man die Pumpe kauft und wie viel man dort noch verdienen will.
Die Computerbranche gibt sich mit kleineren Gewinnspannen zufrieden und machts halt über die Masse.
Selbst Alde setzt diese Pumpen mitlerweile ein (und auch die PWM-Version).
Artikelnummer: 3010 522
Technische Daten
Dimensionen: 130 x 80 x 130 mm (L x B x H)
Gewicht: 420 g
Drehzahlbereich: 1000-2850 rpm
Durchfluss: 6 - 15 L/min
Input Spannungsbereich: 8-24V
Schutz: IP42
Maximum Systemdruck: 1 bar
Temperaturbereich Glykolwasser: -30°C – 80°C
Temperaturbereich Zimmer: -30°C – 50°C
Hydraulische Leistung: Gemessen in Alde Pumpengehäuse (2750144) an einem System gefüllt mit Wasser - 50% Glykolmischung bei 80°C
Input Leistungsbereich: {W} 3 – 23W (Max 37W)
Mögliches Medium: Wasser – 50% Glykolmischung
http://www.alde.se/de/produkte/mobil/?page=1821
und die verwenden offensichtlich den billigen Kunststoffaufsatz
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung ... luss?c=334
und den hier
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung ... p655?c=335
Willi
Technische Daten
Gewicht: 420 g
Schutz: IP42
und den hier
Willi
Willi sollte einer der im Eingangspost genannten Links eigentlich diese Überwurfmutter sein?
Und den O-Ring dazu muss man auch separat bestellen?
Kostenpunkt ist dann iwo knapp unter nem Hunni...
Sonst als komplette Pumpe ist es etwas teurer als wenn man sich die Einzelteile zusammen sucht, 130€
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung ... rio-1/2-ig
Danke für die Links!
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- Bahnhofs-Emma
beim Einsatz in einem Fahrzeug mit 24 V würde ich das Problem der Spannungsspitzen vermutlich einfach durch einen vorgeschalteten Widerstand lösen. Das ist zwar nicht perfekt energieeffizient, dürfte hier aber recht zuverlässig funktionieren. (und ist kostenmäßig sehr überschaubar)
genau diese Pumpe, Laing Ecocirc DA Vario, laeuft bei mir seit Jahren störungsfrei. Ich habe sie an 12V Wechselrichter angeklemmt. Sieht genau so aus, wie die von Willi
aus dem Computerbereich. Vor allem, sie läuft fast geräuschlos. Eine, wie ich finde, super Pumpe.
- Willi Jung
Hallo dream,
das mit dem O-Ring dachte ich auch, hab sogar extra nachgefragt bei Aquatuning.
Aussage war: Den müssen Sie dazu bestellen.
War aber beim Messingaufsatz dabei!
Jetzt hab ich einen in Reserve.
Willi
Willi
Vlt interessierts wen...
http://www.hardwareluxx.de/community/f1 ... 78575.html
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Was ist den der Unterschied zwischen den beiden Modellen "Solar" und "Vario"?
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- Willi Jung
Wenn ich mich recht erinnere (unter Vorbehalt) hat die Solar einen integrierten MPP-Tracker um direkt an einem PV-Modul betrieben zu werden und so für eine Sole-Solaranlage ohne zusätzliche Steurung als Umwälzpumpe betrieben zu werden. Viel Sonne = viel umwälz, wenig Sonne = wenig umwälz.
Braucht man im Fahrzeug in der Regel nicht, da ja ne Batterie dazwischen hängt und man die Drehzahl auch nicht in Abhängigkeit zur Sonneneinstrahlung braucht.
Willi
Willi
Aha ok, danke dir!
Wollte sie mir heute in Einzelteilen kaufen. Haben aber den Messing Pumpenkopf nicht auf Lager...
Dann werde ich eben das Ding als Komplett kaufen.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Aha ok, danke dir!
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
