geteilte Türe im Wohnkoffer
- 911er
Salute Gemeinde,
aus verschiedenen Gründen überlege ich gerade, ob unsere Eingangstüre im "Wohnblock"
geteilt werden soll - über die Gründe bitte keine Diskussion - vielmehr interessieren
mich eure Meinungen hinsichtlich der "Einbruchssicherheit" , Vor- und Nachteile einer
geteilten Eingangstüre usw.
Vielen Dank
Iris&Hilmar
Vielen Dank
Iris&Hilmar
Unsere Traumreise ist vorerst beendet ................siehe: http://www.jonnyontour.blogspot.de
Re: geteilte Türe im Wohnkoffer
Längs oder quer geteilt (ich vermute mal zweites)?
Quer geteilt hätte in meinen Augen nur den Vorteil, daß die Tür optisch zu ist, auch wenn der obere Teil geöffnet ist. Ansonsten sehe ich persönlich keine Vorteile.
Clemens
Clemens
- Rumpelstielzchen
Meinst Du so ne Art Stalltüre, obere und untere Hälftze getrennt zur Seite schwenkbar? Ich hab sowas, hat Vor- und Nachteile. Vorteil: Wirkt bei geschlossenem Unter- und geöffnetem Oberteil wie ein sehr großes Fenster, die Hunde bleiben aber im Wagen. Nachteil: Wenns regnet muß das zu sonst innen naß, je nach Ausführung schwierig zu versperren (aussen und / oder Innenverriegelung?). Wenns nichth schon drin gewesen wäre, würde ich das so nicht bauen... Eine "normale" Tür mit nem Fenster drin tuts auch.
Gruß Alex
Gruß Alex
Gruß Alex!
- Wenn unten zu: Hund geht nicht raus, fremder Hund kommt nicht rein...wayko hat geschrieben:Quer geteilt hätte in meinen Augen nur den Vorteil, daß die Tür optisch zu ist, auch wenn der obere Teil geöffnet ist. Ansonsten sehe ich persönlich keine Vorteile.
- Wenn bei einem Einhaitskoffer die Teilung auf Höhe des "Knicks" erfolt können Scarniere verwendet werden die nach aussen nicht oder kaum überstehen.
- Privatsphäre: Wenn der untere Teil zu ist kann keiner mehr in den Koffer rein schauen
Dann stellt sich noch die Frage wo die beiden Teile angeschlagen werden. Wenn der obere Teil oben angeschlagen wird -> Vordach/Regendach
Nachteile:
- Aufwändig
- Fehleranfälliger bezgl. Undichtigkeiten (Wasser aber insb. auch Staub)
Chrigu
Hallo Iris,hallo Hilmar,,
ich bin auch gerade am Überlgen, ob ich im Koffer die Eingangstüre teile und zwar ca. 2/3 unter, 1/3 oben.
Hier sehe ich Vorteile:
- Wenn Hund dabei, kann dieser nicht raus
- Wenn jemand an der Türe klopft, muss man nicht die ganze Türe öffnen, es ist im Notfall noch eine Barriere vorhanden
- Gute Lüftungsmöglichkeit, geht aber auch mit einem Fenster, nur dieses konstruktiv bedingt wesentlich kleiner
Nachteile:
- aufwendigere Konstruktion
Wenn jemand einbrechen will, spielt es keine wesentliche Rolle, ob die Türe geteilt ist oder nicht.
Nachteile:
http://bluekatk.blogspot.de/
Hallo Hilmar,
wir haben bei gaaaanz seltenen Gelegenheiten schonmal nachtsüber die obere Hälfte offen gelassen, wenn es noch deutlich über 30° ist und die Abgelegenheit des Schlafplatzes es zuläßt. Dies ist aber wirklich äußerst selten. So´ne Türe kostet vermutlich mehr als ne konventionelle, das wäre es mir nicht wert, auch wenn ich eine solche seit etlichen Jahren habe, aber eben kaum nutze. Das Thema Einbruchsicherheit wird meiner Meinung nach überbewertet (in der Hoffnung, dass ich diese Einstellung aus Erfahrung nie ändern muss!).
Gruß aus Würselen!
Gruß aus Würselen!
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
ich habe eine solche "Klöntür" verbaut.
Die Gründe dafür:
Hund bleibt drin!
Dreiste Gucker bleiben draußen!
"Verhandlungen" über den Stellplatz mit Abstand!
Betrunkene Strandbesucher bekommen ihren Absacker oder ihre Ansprache mit Abstand!
Meine Tür geht grundsätzlich als einteilige Tür auf und wird mit einer 5-fach Verriegelung geschlossen.
Wenn der obere Teil der Tür offen ist wird der untere immer noch mit drei Zuhaltungen verschlossen.
Grund für die 5-fach Verriegelung war das absolut dichte Schließen auch bei Schlagregen.
Die Gründe dafür:
Hund bleibt drin!
- Lassie
Hi Jochen,
für Kabinen mit einem 'Knick' (die also nach oben taillierter zulaufen) sind geteilte Türen eine gute Idee.
Hast du deine Türe fertig gekauft oder selbst gebaut? Hast du mal Bilder von den Befestigungen / Schlössern und vor allem der Dichtung der Teilung?
Mein Verdacht ist halt, dass eine geteilte Tür an einem strassenbetriebenen Womo zwar schick ist, aber an einem offroad-genutzten Fzg vor allem Staub und Wasser rein lässt.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Guten Morgen Jürgen,
Die Tür ist mit einem Edelstahlklavierband angeschlagen und hat umgehend und an der waagrechten Teilung einen 25mm Falz mit einer "Hohlgummidichtung".
Die oben geteilte 5-fach Verriegelung habe ich aus einer handelsüblichen, mit Keilverriegelung und dem Mittelteil der 3-fach Verriegelung von KCT angefertigt. Das KCT Schloss hat den Vorteil, dass damit
über die Türklinke die Ver/Entriegelung stattfindet. Durch diese Methode wird die Tür regelrecht an gepresst.
Über einen waagerechten Schieber, der wiederum eine Keilverriegelung betätigt, wird der obere Türteil mit dem unteren verriegelt.
Ich bin recht häufig und intensiv offroadmäßig unterwegs - meine selbst konstruierten Tür, Fenster und Klappen sind "Staub- und Wasserdicht", auch beim Spritzen mit dem Hochdruckreiniger.Lassie hat geschrieben:Hi Jochen,
Viele Grüsse
Hm,
liest sich alles wie zu kleine Fenster.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Demnach vermute ich, du kannst nicht lesen...ingolf hat geschrieben:Hm,
Grüße, Ingolf
Was ich an unserer einteiligen Tür immer vermisse ist ein "Dächle", das bei leichtem Nieselregen, der nicht zu schräg kommt schützt.
Von daher finde ich eine zweiteilige Tür mit den oben genamnnten Vorteilen auch sehr gut.
Hätte ich auch gerne
Hi Hilmar , Du hast Glück wir waren am Wochenende beim Globetrotter Treffen in Burk und was sehe ich da ? Die Verriegelungsstange kann getrennt werden , somit kein Nachteil beim Thema Sicherheit.
Gruß Garfield
Gruß Garfield
Hallo Zusammen,
Ich hole aus aktuellem Anlass diesen Thread noch mal nach oben. Seit Monaten überlege ich hin und her, ob eine horizontale Trennung Sinn macht. Und wenn, welche Variante.
Variante 1: Analog Pferdebox beide Teile seitlich schwenkbar
Variante 2: Unteren Teil seitlich und oberen Teil nach oben
Bei Variante 1 wäre Schließung und Bedienung von außen kein Problem und das man sich den Schädel anhaut auch nicht. Aber kein Regenschutz bei geöffneten oberen Teil.
Bei Variante 2 ist das komplexer. Aus Regenschutzgründen muss das obere Teil überlappen (gilt auch für Variante 1). Beim Einstieg von außen muss also das obere Teil zuerst geöffnet werden. Geschätzt wird das aber ca 2,5-2,8m über Boden sein. D.h. Einstiegstreppe raus, oben Schließen und Öffnen, dann unten Schließen und Öffnen. Da die Außentreppe nur 3 Stufen hat komme ich mit meiner Größe nur mit ausgestrecktem Arm in die nötige Höhe. Ich hoffe das Schloss hakt nie
Gibt es aktuelle Erfahrungen/Lösungen?
Axel
Axel
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
... nur indirekt ...
... mein Türschloss und vor allem der Griff sind so hoch, dass ich vom Boden aus kaum drankomme ... jedesmal Treppe aufstellen um den Koffer zu öffnen nervt tierisch ... auf einem nachträglich angebrachten Klapptritt stehend kann ich mit etwas Hangelei Schloss und Griff bedienen ... geht aber nur, weil für die zweite Hand ein Griff vorhanden ist ...
... wenn die Türe hinten ist, kann man den Wetterschutz unabhängig von der Türe konstuieren und normalerweise offen lassen, nur wenn die Fahrzeuglänge zählt, z.B. Fähre, wird der dann geschlossen ... hab ich schon fertig geplant, aber vor der Reise nicht mehr realisiert bekommen ... hab ihn unterwegs allerdings auch nie vermisst, bin aber auch in sehr trockenen Gegenden unterwegs ... letzter ernsthafter Regen fiel bei mir im August, und das auch nur für wenige Tage ... vorher und nachher Niederschlag, wenn überhaupt, dann als Schnee ...
