Gerät zur Messung der Durchfahrtshöhe?
mir hat jemand erzählt dass es z.B. für Busse ein Messsystem gibt mit dem man bei Schrittfahrt unter einer Brücke sehen kann wieviel Platz für die die Durchfahrt noch da ist.
Gibt es sowas wirklich?
Wenn ja, gibt es sowas als Nachrüstlösung?
Ich kann mir vorstellen dass man sowas auch mit den Parkdistanzsensoren realisieren kann.
Danke,
Emil
Danke,
Emil
Magirus-Drehleitern hatten Jahrzehntelang eine entsprechend lange Holzstange am Leiterpark gerlagert. Einfach abnehmen und vorab damit durchlaufen. Dann ersparst Du Dir auch umständliches rückwärts zurückfahren unter Umleitung der angestauten Fahrzeuge.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
@robert H
minimale Erfassungsweite 22 cm. na das seh ich dann auch so, daß es da gelangt hätte.
Wichtig sind doch sagen wir mal die letzten 10 cm.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- reo-fahrer
mag vielleicht ein ziemlicher Technik-Overkill sein: einen Linien-Laser waagrecht an einer Stange am Koffer befestigt, den man bei Bedarf eben 10cm über den höchsten Punkt des Fahrzeugs nach oben bewegen kann. Wenn man dann an der Brücke einen roten Fleck bzw. Strich sieht, bleibt man besser stehen. Wäre nur mal interessant, welche verschiedenen Situationen sich bei Brückendurchfahrten ergeben können in Bezug auf Bodenwellen etc. und wie dann die Durchfahrtshöhe gemessen wird.
edit: die genaue technische Realisierung sei dem geneigten Leser als Übungsaufgabe überlassen
Wäre halt praktisch, wenn sich der Laser per Fernbedienung aus dem Fahrerhaus ein- und ausfahren läßt, die Helligkeit + Abstrahlwinkel sollten geeignet gewählt werden, eine genaue waagrechte Ausrichtung ist natürlich auch wichtig.
MfG
MfG
Zuletzt geändert von reo-fahrer am 2007-04-23 16:57:52, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Emil,
nimmst Du einen Entfernungsmesser für die Baustelle, gibts in jedem Baumarkt. Mit Laser etwas teurer oder mit Ultraschall recht preiswert. Auch bei Westfalia, Conrad, im Online-Auktionshaus usw.
http://www.mwm.de/infol/infol39/belime.jpg
(gesehen bei mwm.de)
Aber irgendwie ist mir die Ulfsche Aussteig-nachguck-und-Messlatte-hinhalt-Methode wesentlich sympathischer...
Bei der Bahn gab´s mal so nette Tunnelprofilmesswagen, wegen der vielen mechanischen Taststangen auch als Tunneligel bekannt.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- aw_berthausen
Aber vorher anhaltenfelix hat geschrieben:Hallo,
ich habe vorne ne CB-Antenne, die etwa 10cm höher als die Kofferreling ist. Wenns rumpelt, aussteigen und nachschauen.
(Nur Aufpassen, wenn man die Antenne wegen einer Grenze abgeklappt hatte und vergessen wieder aufzustellen...)
MlG,
hab an der Rückwand unten Sandbleche montiert:
Draufstehen und über's Kofferdach peilen - bei geradem Dach gibt das Aufschluß über wenige cm "Luft" über'm Dach ...
und: keine high-tech, kein Ausfallrisiko
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
-Bernhard-
ein arbeitskollege von mir hat vorn an seinem tiefergelegten bmw zwei schalter mit einer draht verlängerung montiert, wenn diese in kontakt mit dem kantstein kommen piept es ununterbrochen.
seit dem hat er seine schürze nicht mehr beim vorwärts einparken kaputt gefahren (früher behauptet er immer es wäre seine Freundin gewesen wenn die schürze mal wieder schief hing).
naja wer so einen tiefergelegten wagen fahrn will muss sich halt was einfallen lassen.
MfG
Jonas
MfG
Jonas
- Uwe
Hallo Emil,
wo es doch grad um die Höhe geht: wäre Marcys Hydrofahrwerk nix für Dich? Mit 15 cm Absenkung verlieren etliche Brücken wieder ihren Schrecken
Seh ich auch so.RobertH hat geschrieben:Aber mal ganz ehrlich : braucht man den Quatsch wirklich?
Die von Felix vorgeschlagene Antenne als Höhenmesser hab ich am Hano auch, funktioniert wunderbar. Und mit Beifahrer und Dachluke auch ohne anhalten und aussteigen.
Gruß Ulf
Und so eine Antenne sieht sogar vernünftig aus!
Den meisten Ärger hat man normal auch nicht mit Hartzielen wie Brücken (Die sollte man schon als solche erkennen), sondern eher mit weichen, wie Bäumen und Kabeln. Auch hier ist die Antenne nicht schlecht, da sie dem Kabel einen Schlag gibt und dieses Hüpft. Dann kann man im Spiegel den richtigen Moment abpassen, und mit etwas Übung bekommt man es hin, das die Strippe dann passend über die Kofferreling springt.
Klappt aber nicht immer, einmal war in Südindien ein Stadtviertel ohne Strom, als sich die Abstandshalter zwischen den Kabeln an meinem Koffer verfingen, eine Leitung riss und neben mir in den Wassergraben kurzgeschlossen wurde. Danach konnte man an den Nachbarhäusern erkennen, wer alles auf eine Phase geklemmt war... ist in Asien aber auch kein Großer Aufstand, das wird von Hand zusammengetüddelt und dann geht der Strom wieder.
Eine gute Lösung habe ich in Nepal bei einem LKW gesehen, der mit einem 5m Container durch die Stadt musste: Er hat sich dicke Schläuche oben an den Container gebunden, die vorne etwa 1,5 Meter überstanden und leicht nach Unten durchhingen. Die leicht gebogenen Schläuche haben dann die Kabel angehoben und auf den Container geführt, ohne das er Aussteigen musste. Der hat die Kabel zum Teil sogar richtig mit Schwung genommen.
MlG,
MlG,
Zuletzt geändert von felix am 2007-04-24 11:50:09, insgesamt 2-mal geändert.
- electroniclas
Es stellt sich nur die Frage ob die Schilder immer stimmen.electroniclas hat geschrieben:mein lieblings-straßenschild habe ich in malaysia gesehen: maximale durchfahrtshöhe 6,80 m.
die werden gründe haben, solche schilder aufzustellen.
Ich weiss von einem Fall da war das Schild falsch weil kurz vorher bei Straßenbauarbeiten oben drauf asphaltiert wurde und so die Höhe um etwa 20 cm niedriger als auf dem Schild. Es wurden dann die ganzen Solarpanele auf dem Dach abgerissen und es stand ein teuerer Schaden an der Kabine.
- electroniclas
Re: Gerät zur Messung der Durchfahrtshöhe?
Hallo zusammen
An sowas habe ich auch schon rumstudiert.
Hatte das schon bei Reisebussen gesehen. Dies waren Fühler rechts und links welche vorstanden, bei Berührung gab es dem Fahrer ein akustisches Signal.
Aber wo man sowas bekommt.......?
Oder event. etwas in Form einer Antenne auf dem Fz.-Dach, welche, wenn dann an Unterführung streift, ebenfalls ein Warnsignal abgibt.
Werner
Werner
... einfach auf Sheltereckemhöheundbreite angepasste, ansonsten funktionslose Antennen auf den Haltern der Seitenspiegel ... wenn die kratzen, habe ich noch etwa 1 m Anhalteweg bis es am Shelter kracht ... also, wenns kritisch aussieht langsam durchfahren, kratz es nicht ist alles o.k., kratzt es ist anhalten und nachgucken angesagt ... diese Fühler haben etwas Voreilung, daher kann es auch dann moch knapp passen, wenn die schon Rabatz machen ... mehrfach an Zweigen getestet, der Test an festem Hindernis steht noch aus ...
- siegerland
Hi(gh),
hier mal zwei Vorschläge:
Lowcost-Variante: Arduino Ultraschallsensor HC-SR04 zu 2,40€ (ohne Rechner, ohne Akustik-Signal fürs Cockpit )
Highcost-Variante: Pepperl + Fuchs 2D Scanner 232934 Typ OMD10M-R2000-B23-V1V1D zu 6.312,16 € (ohne Halterung )
(...der Peilstab am Außenspiegel gefällt mir immer noch am besten, dürfte auch noch günstiger kommen, wollen doch viele Elektronik-freie Fahrzeuge: Halteschellen Edelstahl)
Re: Re:
lura hat geschrieben:Bei zu schneller Fahrt schon echt die harte Tour.Ulf H hat geschrieben: Und mit Beifahrer und Dachluke auch ohne anhalten und aussteigen.
... ja das war früher ... heute bin ich alleine und ohne Dachluke unterwegs ...
... im Wald kann der Säger, so man einen hat aufm Fahrerhausdach hocken ...
CB-Antenne 10cm höher, als der Aufbau. Wenn es kratzt genau schauen.
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
Re:
... in der Mongolei werden Durchfahrtshöhen bis 8 m beschildert ...etliche Lagen Heuballen oben aufm Container sind völlig normal ... eine dicke Lage Hausrat aufm Kohlenkipper ebenso ...electroniclas hat geschrieben:mein lieblings-straßenschild habe ich in malaysia gesehen: maximale durchfahrtshöhe 6,80 m.
