Hallo ,
Mein SK mit OM441LA wird eine über Motor angetriebene Dachklimaanlage bekommen .
Es würde mir ungemein helfen wenn jemand eine Fahrgestellnummer für mich hätte von einem Fahrzeug was ab Werk mit Klima ausgerüstet war um zu schauen wie / wo der Kompressor / / Halter / Leitungen usw verbaut sind .
Kann jemand helfen ?
Mercedes SK Klima
- Bushrider65
- w3llschmidt
Re: Mercedes SK Klima
Hat hier im Forum schon jemand durch - ist ein riesen S@ckstand.
Gruss Henrik!
- Bushrider65
Ich hätte auch lieber die im Arnaturenbrett integrierte aber der Einfachheit halber ist es eine Webasto Dachklima geworden die - als gekauft - noch von einem E Motor angetrieben wurde .
Genau das soll geändert werden .
Es wird ein vernünftiger Klimakompressor eingebaut der vom vom OM441 angetrieben wird und der Anlage 5kw entlockt .
Daher beschränkt sich der Umbau auf eine zusätzliche Riemenscheibe , Kompressor / Halter und Leitungsführung auf das Dach hinter dem Fahrerhaus geführt .
Eine Fgst Nr eines SK mit Klima ab Werk würdectrotzdem sehr helfen .
Danke
Danke
Bitteschön!Bushrider65 hat geschrieben: ↑2024-03-28 14:32:01Hallo ,
viewtopic.php?p=819990#p819990
Es lohnt sich, den gesamten Thread zu lesen. Auch wenn es da überwiegend um die im Armaturenbrett integrierte Klimaanlage geht, nicht um die Dachanlage.
Du übersiehst dabei, dass das Fahrerhaus nach vorne kippt.Bushrider65 hat geschrieben: ↑2024-03-28 15:42:58und Leitungsführung auf das Dach hinter dem Fahrerhaus geführt .
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Mit einem Gruß
Johannes
- Bushrider65
Nein das habe ich natürlich nicht übersehen . Die Leitungen müssen vom Kompressor erst nach vorne zum Fahrerhausscharnier und dort im Bogen unter dem Fahrerhaus zur Rückwand geführt werden .Jucksnjo hat geschrieben: ↑2024-03-28 18:04:26Du übersiehst dabei, dass das Fahrerhaus nach vorne kippt.Bushrider65 hat geschrieben: ↑2024-03-28 15:42:58und Leitungsführung auf das Dach hinter dem Fahrerhaus geführt .
@Pirx -
*Danke für den Link - den hatte ich schon mal gelesen .
Mein MB Teilemann der für mich schon unmögliche Sachen möglich machen konnte fragt nach der Fgst Nr damit er im System suchen kann .
Wäre immernoch super wenn jemand eine FIN zur Hand hätte .
Schöne Ostern !
