Diese +/- 5 PS oder 4 kW Mechanische Antrieb Leistung habe ich selbst nie nachgemessen aber über die Jahre immer wieder so gehört.
Wahrscheinlich steht es irgend auf ein Datenblatt von Sanden SD5 oder SD7.
Es gibt natürlich unterschiede zwischen 5 Kolben und 7 Kolben Kompressor mit unterschiedlichsten Hubraum und auch der zu verpumpen Menge, druck (Temperatur) und Drehzahl wird der Leistung Aufnahme beeinflussen.
Mit solche meist vorkommende SD5 und SD7 Kompressoren kann man auf papier bis zu maximal 9000 Watt Klima kälte erziehen, in der Praxis meistens 5000 bis 6000 Watt
Dazu kommen in 24V Motor angetriebene Klimaanlagen (Wie zB KL2AT)
1A für Magnet Kupplung,
8 bis 12A für Verdampfer Gebläse,
8 bis 12A für Kondensator Lüfter und vielleicht
0,5A für die Bedienung und Steuerung
Total so meistens um die 18A in 24V und doppelt in 12V
Bei reine Elektrik angetriebene Klima gibt als Beispiele
50A/28V für 2400 Watt Klimakälte (Eberspächer Duratronic)
69A/28V für 4300 Watt Klimakälte (Konvekta KL2E)
wobei außerhalb des Labors ein paar % dazu kommen.
PS bei elektro PKW Fahrzeuge kurzen Heizen oder Kuhlen die Streke Autonomie mit bis zu 30% !
Air condition im Leerlauf nutzbar?
