anderes Thema, Vespa sfera 50
hallo,
sorry, aber hier gibt es doch so gute SChrauber, unsere VEspa sfera 50 bleibt immer nach 6,5 km fast an der gleichen Stelle stehen. springt super an, Zündung, kabel kerze, neuer Kolben, Zylinder wegen kompression, alle Schläuche etc... war kein billiges Vergnügen. war 1000 mal in der WErkstatt, steht wieder,
was kann sie haben?
grüße Axel
was kann sie haben?
grüße Axel
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: anderes Thema, Vespa sfera 50
Schau dir mal die Tankentlüftung / Tankdeckel an.
Ich tipp mal ziemlich sicher, dass da was mit dem Vergaser nicht passt. Wenn sie liegen bleibt mal fest in den Tank pusten (kein Witz). Wenn sie dann wieder einwandfrei läuft liegt es an der (zerstäuber-) Düse im Vergaser. Kannst Du auch "auf Verdacht" einfach günstig wechseln. Einige Vorbesitzer haben auch eine geringfügig kleinere Düse eingebaut, um die Leistung zu erhöhen. Geht dann auf kosten der Zuverlässigkeit. Aber wenn man hin und wieder in den Tank pustet ist man ansonsten deutlich schneller unterwegs. Einfach vorm Düse wechslen mal nachschauen was für eine Düse normal rein gehört (und nicht unbedingt die gleiche nehmen die schon drin war). Achja, in einzelnen Fällen hängt auch manchmal der "Schwimmer". Glaube ich hier weniger, kann aber sein.
Liebe Grüße,
Mathias
Liebe Grüße,
Mathias
Tankentlüftung. Wenn sie stehen bleibt mach den Tankdeckel auf und starte. Springt sie dann sofort an?
Ich hatte das bei meiner APE und bei der PX.
Ach ja, Sfera, niemals nicht Vespa. Das ist Piaggio!
Wie schaut denn die Zündkerze aus wenn die Kiste stehen bleibt ?
Gruß Jimmy
Gruß Jimmy
oh gott, gefährliche Infos.Mathias-Peter hat geschrieben:Ich tipp mal ziemlich sicher, dass da was mit dem Vergaser nicht passt. Wenn sie liegen bleibt mal fest in den Tank pusten (kein Witz). Wenn sie dann wieder einwandfrei läuft liegt es an der (zerstäuber-) Düse im Vergaser. Kannst Du auch "auf Verdacht" einfach günstig wechseln. Einige Vorbesitzer haben auch eine geringfügig kleinere Düse eingebaut, um die Leistung zu erhöhen. Geht dann auf kosten der Zuverlässigkeit. Aber wenn man hin und wieder in den Tank pustet ist man ansonsten deutlich schneller unterwegs. Einfach vorm Düse wechslen mal nachschauen was für eine Düse normal rein gehört (und nicht unbedingt die gleiche nehmen die schon drin war). Achja, in einzelnen Fällen hängt auch manchmal der "Schwimmer". Glaube ich hier weniger, kann aber sein.
Liebe Grüße,
Mathias
Kleinere Düse= Mager=Gefahr von Motorschaden.
Wieso in den Tank reinpusten? damit kann man bestimmt nicht auf eine Düse schließen, lediglich den Vergaser Fluten und den Motor absaufen lassen. Wobei selbst das nicht geht, da im Normalfall der Schwimmer bei hohem Stand zu macht. Sprich durch reinpusten füllst du lediglich die Kammer und sonst nix.
Mein Tipp:
1. Tankentlüftung testen (siehe oben)
2. Benzinfilter reinigen bzw. prüfen ob genug Sprit durch den schlauch fließt...
----> könnte sein, dass der Sprit zu langsam fließt, Schwimmer läuft leer und Kiste bleibt stehen.
3. Direkt nach dem die Kiste stehen bleibt, mal die Ablasschraube am Vergaser öffnen
----> kommt da nicht direkt Sprit raus ist die Kammer leer -> das Problem liegt zwischen Tank und Vergaser
4. Schwimmerstand Kontrollieren /Einstellen (oder Ventil tauschen) ist aber bei den Punkten der höchste Aufwand deswegen erstmal 1-3 Probieren.
Wenn das alles nicht Hilft, melde dich nochmal.
Dann wird das ganze richtig Interessant.
gruß
Daniel
kann auch am Kondensator in der Zündanlage liegen. Wenn die durch Alterung defekt sind, versagen sie den Dienst wenn sie warm sind. Dann belibt man immer nach der gleichen Strecke liegen und kann erst weiter wenn er sich wieder abgekühlt hat.
Hatte ich bei Simson Mopeds schon öfter.
DDD
DDD
Danke Leute,
Ihr seid die BEsten...
mache mich drüber, und berichte.
lg Grüße aus dem Zenntal
Axel ( mit anjas Vespa)
