Du weißt aber, dass der Bursche verdammt schnell ist und dannUlf H hat geschrieben:... hab auch grad ungefilterten Bach ausm Tank im Bauch ... und Montezuma weilt einen halben Erdumfang entfernt ...
Wasserfilter wo?
- sharkrider
Re: Wasserfilter wo?
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
- bambam 90-16
Wir haben eine Pumpe, danach 1 Keramikfilter Expedition, und wir geben je nach Rohwasser noch ca. 0,8gChlor pro 130l Tank hinzu. Danach 2 Ceradyn Filter parallel geschalten, damit die Menge zum duschen reicht, diese holt den Chlorgeschmack raus und filtert auch chem. Dinge. Damit waren wir 8 Monate in Russland, Mongolei und Europa unterwegs ohne Probleme. Wasser gabs aus Bächen, Flüssen und Seen.Die Keramik kann mit einem Scheuerschwamm einfach gereinigt werden.
Wenn ich das alles so lese, dann mag ich an meinem Plan bei unserem Frankreich Urlaub, aus dem Nahen Bach an einem der Stellplätze mir Frischwasser zu zapfen nicht mehr festhalten. Schnell fließendes Gewässer, keine Industrie oberhalb, schwach besiedelt. Wollte da mit meiner Gartenpumpe
über eine Grobfilter Wasser in die Tanks pumpen. Dann Micropur o.ä. zufügen. Vor den Entnahmestellen sitzt ein Aktivkohlefilter. Trinken tu ich aus Sicherheitsgründen nur Bier und Wein Begebe ich mich mit dem Plan etwa in akute Kebensgefahr ?
Knut
Knut
- gunther11
Mit Bier, Wein und Whisky bist du auf der sichern Seite
Mein Ansatz:
Alles Wasser beim befüllen filtern, auch hiesiges Leitungswasser. Innerhalb des Fahrzeugs keine weiteren Filter mehr. Tanks aus Edelstahl. Wahrscheinlich Kanister. Dadurch bleibt auch der Plastik-Beigeschmack im Wasser weg. Die Kanister werden in einer Wanne mit Ablauf stehen.
Filtertechnik von famous-water. com . Die dort angebotenen Lösungen haben mich überzeugt. Falls wirklich einmal wenig sauberes Wasser zur Verfügung steht, gibt es die Möglichkeit ein tragbares Filterpack zwischen zu schalten. Befüllen dauert dann halt etwas länger.
Ciao Ralf, weder verwandt noch verschwägert.
Bei der Reihenfolge gibt es zwei Grundsätze - zum einen ordnet man Filter der Durchlassgröße nach absteigend an, also zu Beginn Verschmutzungs- und Sedimentfilter, dann Aktivkohle und zum Schluss feinstporige Keramikfilter (z.B. Seagull 0,4 um). Der zweite Grundsatz ist "Vermeidung vor Filterung". Das heißt, dass man schon versucht, die Verkeimung im Sammler (Tank, Leitungssystem) so gering wie möglich zu halten. Das kann zu der Überlegung führen, das dreistufige Filtersystem bereits VOR den Tank zu setzen, und hinter den Tank (z.B. vor die Zapfstellen) einen vierten, feinstporigen Filter zu setzen (ich habe da diesen Seagull-Filter im Entnahmekreis). Und im Tank eine UV-Entkeimung oder Silberionenzusatz. Keine Frage, dass man nach Fahrten mit unklarer Wasserlage oder vor längeren Stillstandszeiten das Wasser ablässt und den Tank trocken putzt.
Wir haben das mit zwei Pumpen gelöst, die erste saugt über nen Sedimentfilter an und drückt mit 3-5 bar durch Aktivkohle und Keramik in den Frischwassertank. Dort findet eine UV-Entkeimung statt. Die zweite Pumpe saugt dann aus dem Tank und drückt das Wasser mit 2,5 bar durch den Seagullfilter. Mein Frischwassertank ist aus schwarzem trinkwasserechtem Material, alle Schläuche haben eine trinkwassergeeignete PVC-Seele, die Zapfstellen sind ausnahmslos aus Edelstahl.
Man kann von Zeit zu Zeit mal für einen zweistelligen Betrag die Restverkeimung durch ein Hygieneinstitut überprüfen lassen, um ein Gefühl für seine Anlage zu bekommen. Die Filterkosten halten sich in Grenzen, weil nach hinten hin die Wasserqualität immer besser wird und der halbjährliche Turnus nicht notwendig ist.
Ich hoffe, dass meine Gedanken hier dazu beigetragen haben, das eigene Konzept gut weiterentwickeln zu können.
Dann hat Tobias wohl nur an meine Gesundheit gedacht. LKW wurde gestern aus Hasloch zu mir gebracht. Kühlschrank voll mit fränkischem Bier.gunther11 hat geschrieben:Mit Bier, Wein und Whisky bist du auf der sichern Seite
Knut
... also ich lebe noch ... trotz Wasser aus Seen und Bächen, welches ich seit mehr als 20 Jahren im Womo ungefiltert nutze ...Seapilot hat geschrieben:Wenn ich das alles so lese, dann mag ich an meinem Plan bei unserem Frankreich Urlaub, aus dem Nahen Bach an einem der Stellplätze mir Frischwasser zu zapfen nicht mehr festhalten. Schnell fließendes Gewässer, keine Industrie oberhalb, schwach besiedelt. Wollte da mit meiner Gartenpumpe
Knut
... funktioniert in Skandinavien und Russland wunderprächtigst ...
... in Deutschland und Frankreich gibts meist gut trinkbares Wasser aus der Leitung, aber auch von Brunnen oder eben auch aus offenen Gewässern ...
... ein einziges Mal habe ich eine Tankfüllung verworfen ... die Chlorbrühe vom italienischen Campingplatz wurde schnellstmöglich durch Wasser aus einem Alpenbach ersetzt ...
... russisches Wasser aus dem Leitungsnetz ist teilweise ziemlich chlorhaltig ... ich habe beschlossen, diesen Umstand zu ignorieren ... wenn verfügbar, gibts Bachwasser, ansonsten Augen zu und durch ...
... in wärmeren Gegenden mag das alles etwas anders aussehen, aber da mag ich eh nicht hin ...
- gunther11
Manchmal ist er nettSeapilot hat geschrieben:Dann hat Tobias wohl nur an meine Gesundheit gedacht. LKW wurde gestern aus Hasloch zu mir gebracht. Kühlschrank voll mit fränkischem Bier.gunther11 hat geschrieben:Mit Bier, Wein und Whisky bist du auf der sichern Seite
Knut
Es gibt bestimmt noch einige tausend oder Millionen Menschen mehr, die ebenfalls noch keine Wasserfilteranlage gebraucht haben. Und genauso viele gibt es, die bislang noch keinen Allrad-LKW gebraucht haben. Und ich weiß gar nicht, was ich noch alles gar nicht gebraucht habe. Nur - nach nichts davon hat der Threaderöffner gefragt. Gut, dass all die Millionen ungefragter Antworten hier nicht gepostet werden...
- herbstlicher
- Selbstlenker
Wenn du nach der "Positionierung" fragst, gehe ich mal davon aus, du meinst an welcher Stelle im System die Filter sitzen.
Ich habe mich dafür entschieden "verseuchtes" Wasser zu bunkern, da ich keine Lust habe in Griechenland oder Marokko 2 Stunden an der Tankstelle zu stehen weil ich mit dem eh schon geringen Wasserdruck die Brühe durch die Filter pressen muss. Daher wird bei uns gefiltert wenn es benötigt wird. Sedimentfilter, Keramik, Aktivkohle und das in 2 Batterien, also parallel. Die Pumpe ist eine 12V 4,2 Bar und ich habe das Gefühl. das sich doch besser einen Druckminderer einbauen sollte ;-) Auf jeden Fall ausreichende Menge und Druck.
Die 2 Filterbatterieen haben zusamen glaube ich um die 100 Euro gekostet inkl. stabiler Metallhalterung. Ich bin nicht bereit den 10fachen preis zu bezahlen, weil da irgendwas von "Expedition" draufsteht. Messinggewinde haben meine Filtergehäuse auch.
