Ich habe nun einen LKW mit Ladebordwand und hydraulischen Stützen darunter.
In der Bedienungsanleitun steht zu den hydraulischen Stützen: "Fahrzeug nie mit hydraulischen Stützen anheben!"
Darf ich also damit die Hinterachse bei unbeladenem KFZ nicht minimal anheben um so ganz einfach einen Reifenwechsel zu machen
oder beschädige ich damit etwas?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Frage Hydraulikstützen - Hilfe benötigt
Re: Frage Hydraulikstützen - Hilfe benötigt
moin
Frage ,wenn da steht ,das man das Fahrzeug NICHT damit anheben soll,was ist da unverständlich?
Möchtest Du jetzt einen Freifahrtschein haben es doch zu tun?
Dann würde ich als 1. schauen wieviel kg dürfen diese Stützen heben,was wiegt der Lkw und dann kannst Du entscheiden ob Du das machen möchtest.
Was passiert wenn xy sagt das geht und dann passiert irgend etwas,heisst es dann xy hat gesagt,oder übernimmst Du die Verantwortung für dein Handeln,wo Du wusstest das es nicht
gemacht werden sollte.Ich finde Deine Frage schon etwas seltsam.
Es ist Deine Entscheidung,machen und schweigen oder es lassen.
gruss Armin
gruss Armin
