in meinem 120-23 sind einige WABCO 3/2 Wegeventile mit einer Teilenummer 4630360000 verbaut. Speziell hier in der Kabine bei den Sauerstoffflaschen-Haltern (ausgebaut), bei der Mittelsperre und den Schnee-Schleuderketten. Neben der Teilenummer ist da noch jeweils eine andere 4-stellige Nummer mit drauf. Das von den Ketten hat allerdings eine andere (2415) als Mittelsperre/Flaschenhalter (3191). Was besagt diese Nummer?
Hintergrund der Frage: Beide 3191 schalten bei 90-Grad Drehung des Hebels auf Durchgang, beim 2415 geht das auf Entlüftung und alle Luft geht durch das Entlüftungsloch raus...
Hier noch ein paar Bilder der Ventile...
Flaschenhalter:
Die Ventile für Sperre und Ketten sind im linken Radkasten verortet und sehen nach 30 Jahren entsprechend aus... Sind aber beide sanft gängig. Das Innenleben scheint also noch ok zu sein:
Im Einzelnen:
Sperre:
Ketten:
Macht also die 4-stellige Zahl den Unterschied oder ist das Ketten-Ventil doch kaputt und reif zum Austausch?
Danke schon mal!
Cheers,
HG
Unterschiede bei WABCO-Ventil mit derselben Artikelnummer?
- gatortiger
Go Gators - Ride Tigers - Drive Ivecos!!! :-)
(IVECO 120-23)
(IVECO 120-23)
- Uwe
Re: Unterschiede bei WABCO-Ventil mit derselben Artikelnummer?
Ziffern 1 und 2: Woche
Ziffern 3 und 4: Jahr
- gatortiger
Dann wäre das Ketten-Ventil ja nur 8 Jahre alt und sieht genauso "schlimm" aus wie das, was 25 Jahre mehr auf dem Buckel hat...
Werde die Funktion noch mal checken...
(IVECO 120-23)
(IVECO 120-23)
