ich habe mein Kofferanhänger nun so weit zum Autark Camper umgebaut (neue Bilder folgen die Tage)
Allerdings gehn die Hecktüren sehr schwer scheinbar klemmt das Dichtungsgummi oben sehr.
Gibt es da mittel und wege bei so einem Hänger für Abhilfe zu sorgen? Einstellen der Türe küzen des Gummi oder sonst was?
Die Türen gehen und sind dicht allerdings braucht man doch einiges an Kraft zum öffnen.
Türen sehr Schwerängig
Re: Türen sehr Schwerängig
Ich weiß nicht, welche Dichtungen Du verbaut hast. Aber ich hatte an meinem alten Koffer das selbe Problem.
Aufgrund der Aussage des Kofferbauers "das setzt sich noch und schleift sich ein" habe ich mich ein Jahr mit der klemmenden Tür abgequält.
Als dann keine Besserung eintrat, habe ich die Dichtlippe gekürzt. Dann war es gut.
Kleiner Tipp: nicht zu viel kürzen. Lieber in mehreren Schritten immer nur ein bißchen kürzen, bis der gewünschte Zustand (Schwergängigkeit der Tür) erreicht ist.
Ich war da etwas zu ungeduldig und habe dann die zu stark gekürzte Dichtung durch eine neue ersetzt, die dann etwas weniger gekürzt wurde.
P.S.: Ich kann mich noch sehr gut an den Aufenthalt über einige Tage in Paris erinnern, als die gerade vorbeikommende Polizei sehr aufmerksam zugeschaut hat, wie ich mit Gewalt meine schwergängige Eingangstüre vom Koffer öffnete. Ich hatte schon damit gerechnet, als Einbrecher verhaftet zu werden ...
Zuletzt geändert von Pirx am 2023-08-01 13:24:16, insgesamt 1-mal geändert.
- HolzwurmPeter
Scharniere ölen? Oft sind die Splinde festgerost.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Stearinkerze schmiert die Dichtung ...
Danke
#HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2023-08-01 13:22:17Scharniere ölen? Oft sind die Splinde festgerost.
Nope sobald das Gummi aus dem Rahmen ist läuft sie Butterweich
