Speedi Sleeve Frage
- Joerg404114
- Kampfschrauber
Speedi Sleeve Frage
wer hat viel Erfahrung mit Speedi Sleeve?
Folgendes Problem. Meine Welle hat einen Durchmesser von 44,00. Es gibt nur einen Speedi Sleeve 99170, da ist der min Durchmesser mit 44,09 angegeben.
Hat jemand Erfahrung ob das trotzdem geht, wenn ich den mit Loctite aufziehe?
Jörg
Jörg
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Speedi Sleeve Frage
Die Sleeves sind so das die sich bei der Montage "dehnen". Er wird sitzen, nur eventuell nicht der Norm entsprechend. Loctite für Welle Nabe und dann ist es gut.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Welle kühlen, Sleeve anwärmen. ( 60 Grad )
Dann geht er erstmal leicht drüber und verbeißt sich dann mit dem Loctide.
Wäre mein Versuch.
Oder bei einer Kardanbude fragen. ( GKN )
Die machen auch Wellen und haben normalerweise Sleeve im Zugriff.
Evtl. ist da was passendes dabei.
Wäre mein Versuch.
Moin Jörg,
schreib doch einfach mal an SKF, die werden es wissen. Ich meine die Speedys sind immer für einen Bereich und nicht nur für einen bestimmtes Maß.
MlG
MlG
soweit ich weiß gibt es keinen metrischen Speedi-Sleeves. Die käuflichen Abmessungen sind ausnahmslos "konvertierte" Zoll-Maße. Dir wird also nichts anderes übrig bleiben als es mit der von Dir genannten Variante zu probieren.
Ich würde mir die mal beschaffen und schauen ob sie wirklich einfach so von Hand aufzuziehen ist oder nicht. Davon die Welle oder das Sleeve warmzumachen rate ich ab wobei das Erwärmen des Sleeves wohl nicht wirklich was bringt weil das ja innerhalb von Sekunden an der Luft wieder abkühlt. Erwärmung der Teile beschleunigt auf jeden Fall die Aushärtung vom Loctite beträchtlich so das man wirklich superschnell aufpressen müsste.
Sollte es tatsächlich mit geringer Kraft aufzubringen sein würde ich es auf jeden Fall mit Einkleben mit Loctite ausprobieren.
Viel Erfolg.
Kai
Viel Erfolg.
Kai
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Sleeve anwärmen wird bei GKN täglich mehrmals so gemacht.
Nehmen, drüberschieben und mit einem Kunststoffrohr aufschlagen fertig.... aber die passenden und ohne Loctide
Dauert 5 sec.
Dauert 5 sec.
- Joerg404114
- Kampfschrauber
Danke für die Einschätzungen.
Ich werde es mit Loctite versuchen
Der Sleeve ist angegeben für Wellen min 44,09 bis 44,25 mm. Meine ist halt 44,00.
Jörg
Jörg
Moin Wombi,
jetzt erkläre aber mal warum Du eine Sleeve die eh schon zu groß ist auch noch erwärmen möchtest... damit sie danach garantiert schief sitzt, weil sie in gekipptem Zustand abgekühlt ist?
Nichts für ungut.
Constantin
kenne die Sleeve nicht, aber wenn Sleeve für Wellen min 44,09 angegeben ist, muß es im Urzustand immer noch kleiner sein.
Gruß, Jimmy
Gruß, Jimmy
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Jimmy,
das weiß Constantin sicher auch ......
Hallo Wombi,Wombi hat geschrieben: ↑2023-03-15 16:02:15Hallo Jimmy,
schön einfach deine Antwort. Statt auf meine Frage zu antworten was Du genau damit erreichen willst, wird.... naja egal.
Bei einem Wärmeausdehnungskoeffizient α von grob 12*10^-6/K wird der Durchmesser bei deinem Vorschlag auf 60grad Erwärmen (delta T = 40K bei 20grad in der Werkstatt) um 0,02mm größer. Da der Sleeve eh schon 0,09mm zu groß ist, erneut meine Frage an Dich: was möchtest du mit zusätzlichen 0,02mm erreichen?
Eine ordentliche Presspassung hat man bei dem Durchmesser ab grob 40my, das sind 0,04mm. Das heißt wenn der Sleeve im Urzustand 44,05 ist, würde er schon ausreichend gedehnt um fest auf einer 44,09er Welle sitzen. Zu viel Dehnung möchte so eine Sleeve nicht, sonst wäre dessen Toleranz nicht bei 44,25 zu Ende. Daraus lässt sich schließen, dass beim unteren Ende der Toleranz (44,09) nur die minimal nötige Dehnung anliegen soll --> und daraus lässt sich ableiten, dass er im ungedehnten Zustand schon über 44,00 ist.
Trotzdem drücke ich Jörg die Daumen, dass ich im Unrecht bin und der Sleeve auf der 44,00er Welle (mal mit der Mikrometerschraube nachgemessen? Vielleicht ist sie ja in Wirklichkeit etwas größer oder kleiner als 44,00) ordentlich fest sitzt. Wenn die Welle mit einem Toleranzfeld im Untermaß gefertigt wurde, dann sieht es noch schlechter aus. Gibt es dazu Informationen?
Constantin
Hallo Jörg,
warum nimmst Du nicht einen passenden Speedy-Sleeve - zum Beispiel die Nummer 99157?
Viele Größe
Robert
Viele Größe
Robert
- Joerg404114
- Kampfschrauber
Hallo Robert,
Meine Welle hat 44 mm Durchmesser nicht 40.
Jörg
Jörg
Sorry, da hab ich was verwechselt / falsch gelesen.
- Joerg404114
- Kampfschrauber
gemessen mit der Bügelmessschraube ergeben sich genau 44,00 mm.
Jörg
Jörg
wie oben schon geschrieben, die bekannten Verschleißschutzhülsen werden in zölligen Maßen angeboten, ob Speedi Sleve (SKF) oder Redi-Sleve (Timken). 44,45mm ist eine 1 3/4"-Welle, alternativ könnte man zuerst mit Edelstahlfolienband zum Ausgleich umwickeln und aufschrumpfen oder alles mit Loctide 603 verkleben.
Guten Morgen,
Bei SKF findet sich auch eine Hülse für 1,739 Zoll für Wellen von 44,09 bis 44,,25 mit Artikel Nummer 99170.
Diese Hülse mit geeignetem Loctite aufkleben, dann sollte das gut sein.
LG.Sico
LG.Sico
