Frage an die Funktechniker / Amateurfunker im Forum
- Holter Burggeist
Moin Allerseits
Mir sind kürzlich zwei Funk - Rückfahrkameras zugelaufen.
Wie schon vermutet, langt die Reichweite natürlich nicht mal ansatzweise um eine störungsfreie Verbindung "durch" unser Womo sicherzustellen.
Die Funktion ist ja klar.
Die Kamera wird durch die Rückfahrleuchte aktiviert und sendet ein Signal an den Monitor der dann automatisch das Bild anzeigt.
Auf dem Foto seht Ihr den Sender mit der Antenne.
Ich stelle mir zwei Alternativen vor:
Entweder, ich verlängere das Kabel zwischen Kamera und Sender soweit, dass der Sender eine stabile Verbindung zum Empfänger aufbauen kann.
Oder es gibt eine Möglichkeit die Antenne zu verlängern im eine bessere Funkverbindung zu erreichen.
Allerdings habe ich diesbezüglich 0 Ahnung und hoffe hier auf entsprechenden Input.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
Re: Frage an die Funktechniker / Amateurfunker im Forum
Schmeiß Sender und Empfänger weg.
Ein Sender der keine 10m schafft ist ja auch irgendwie albern...
Vermutlich geht da ein 3 Kabel rein, das ist das kamera-Signal.
Das kannst du verlängern und Kamera mit Monitor zu verbinden.
Hallo Thomas
Ich bin weder das Eine noch das Andere, aber um Rückschlüsse darauf zu geben was man machen könnte wäre Ansatzweise gut zu wissen um was für "Funk" es sich handelt. Meist haben die leider sehr schwache Sendeleistungen und eine Verlängerung der Antenne bringt nicht viel. Dann kommt noch darauf an durch was hindurch gestrahlt werden muss. Du kannst es fast mit dem W-Lan und Hauswänden vergleichen. Ich denke da wird sich sicher der Eine oder Andere der sich gut damit auskennt melden. Aber guck doch mal mit welcher Technik da gearbeitet wird sofern Du eine Beschreibung oder sowas dazu hast, das hilft sicher schon weiter.
Nur als Beispiel die Garminkamera. Die hat eine maximale Reichweite von 7m für guten Enpfang. Darüber muss man ein Verlängerungskabel zwischen Sender und Kamera installieren.
Nach meiner Meinung müsste man bei Dir eher das Teil mit dem Stummel näher an den Empfänger(Bildschirm) bringen. Aus meiner Erfahrung wird auf der Gegenseite des roten, schwarzen Kabels in der Hülle 4 Kabel versteckt sein. Der Stummel könnte im Prinzip zwei Kabel in einem sein. Hatte ich bei einer Kabelverlängerung auch schon. Sah nach 3 Adrig aus, aber in einem der Kabel war nochmals ein Kabel darin verpackt und das Ganze war noch abgeschirmt.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- Holter Burggeist
Hallo Uwe.
Das System ist von Auto XS (vertrieben von Aldi Nord) und sendet im 2,4GHz Band.
Den "Stummel" halte ich tatsächlich für die Antenne.
Das Rote Kabel ist Rückfahrleuchte+, das Schwarze entsprechend Masse.
Die dickere Schwarze Leitung geht 4 Polig zur Kamera (die hätte ich mit geschirmten Kabel Richtung Fahrerhaus verlängert).
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
(Ich)
Das T244 Forum !
Ich denke, Thomas hat Recht. Damit erübrigt sich Deine Frage nach den beiden Alternativen.
Die rot/schwarze Stromzufuhr geht beliebig lange an die Rückfahrleuchte und das schwarze Kamerakabel ebenfalls ohne Probleme über ein paar Meter zur Kamera.
Nur das abgebildete Senderteil muss so nahe am Empfänger vorne im Cockpit stehem damit noch Empfang garantiert ist.
Nachteile der Sende-Rückfahrkamera: niedrigere Qualität als mit Kabel zwischen Kamera und Empänger und, was mich bei meinem System Garmin BC30 noch mehr stört: Es dauert gut eine Sekunde nach Einlegen des Rückwärtsganges, bis die Verbindung steht.
Vorteil: Man muss kein Kabel von hinten nach vorne legen.
Da muss man dann abwägen.
Sepp
Sepp
Da gehe ich in diesem Falle auch der Meinung.Würde die Anschlusskabel Masse und plus Rückfahrleuchte weiter in Richtung Bildschirm legen. Also diese Seite verlängern. Dann läufst Du nicht Gefahr was zu übersehen. 2,4 Ghz ist in diesem Falle wohl auch Standart.
@Sepp. Kann ich Dir beipflichten. Dauert zu lange bis da was geht.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Ich hatte mir auch mal so etwas über den Weg laufen lassen. Je nach Cam und Verschmutzung beim Fahren, ist das Bild bescheiden gewesen.
[editiert]
Aber für meine Zwecke als Rückfahrcam war es schei.e. Ich habe ein Kabel gelegt. Und jetzt ist ruhe mit schlechtem Bild, außer die Cam ist total verschmutzt.
[editiert]
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2023-03-05 18:59:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Manche Beispiele gehören nicht in die Öffentlichkeit.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
>Oskar Wilde<
Im Idealfall verlängerst du eins der Kabel so weit, dass du Sender und Empfänger mit Isolierband aneinander fixieren kannst.
- Holter Burggeist
GrinsDer Initiator hat geschrieben: ↑2023-03-05 19:16:26Im Idealfall verlängerst du eins der Kabel so weit, dass du Sender und Empfänger mit Isolierband aneinander fixieren kannst.
Ja, so etwas in der Art wird es dann wohl werden.
Sozusagen verpolungssicher
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
(Ich)
Das T244 Forum !
Sorry, aber das ist doch Quatsch, oder zumindest nicht der "Idealzustand".Der Initiator hat geschrieben: ↑2023-03-05 19:16:26Im Idealfall verlängerst du eins der Kabel so weit, dass du Sender und Empfänger mit Isolierband aneinander fixieren kannst.
Die Unterliegende Vermutung ist, das ein Analoge Signal über eine Digitale Funkstrecke übertragen wird. Also einfach mal ein Kabel von Sender-Eingang zu Empfänger-Ausgang legen (Und die Masse).
Vielleicht erübrigt sich dann sogar die Wartezeit von Rückwärtsgang-rein bis Bild-sichtbar eliminieren oder verkürzen.
Wenn Empfänger und Sender zu nahe zusammen liegen, gibt's ggf. auch wieder schlechte. Empfang
- Holter Burggeist
Dummerweise gibt es weder einen Sendereingang (außer Du meinst die 12V+ von Rücklicht) noch einen Empfängerausgang (höchstens die - Leitung der Stromversorgung).hugepanic hat geschrieben: ↑2023-03-05 20:48:18Sorry, aber das ist doch Quatsch, oder zumindest nicht der "Idealzustand".Der Initiator hat geschrieben: ↑2023-03-05 19:16:26Im Idealfall verlängerst du eins der Kabel so weit, dass du Sender und Empfänger mit Isolierband aneinander fixieren kannst.
(Ich)
Das T244 Forum !
(Ich)
Das T244 Forum !
Anhaltspunkt für die optimale Länge der Antenne wäre ca. der Umfang eines Laptop Monitors. Dort liegen die Antennenkabel in der Regel im Deckel um den Bildschirm.
Früher gabs es in der Zeitschrift CT immer mal ganz interessante Artikel zur Steigerung der Leistung des heimischen WLans (2,4 GHz).
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
die Antennenlänge hat nichts mit dem Umfang eines Notebookmonitors zu tun, das würde auch nicht in ein USB-WLAN Stick passen.
Es gibt da die formel λ = c/f https://elektro.turanis.de/html/tools/calc_antenna.html . Bei WLAN wird meistens 6,25 und 3,12 benutzt.
Sieht man auch an den schraubbaren Standardantennen von Routern/Karten/Sticks, so um die 8cm.
Ich persönlich würde bei Kamera am Auto immer auf Kabel gehen. Es gibt für WLAN zu viele Störfaktoren und man kann ja nicht einfach
den Standort wechseln, wie bei schlechten G5
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Hi!
Wir haben die Garmin BC-35 und vom Fahrerhaus bis Ende Fahrzeug sind es bei uns rund 9 m. Ich habe die Kamera selbst installiert und am Lieferzustand überhaupt nichts verändert. Ich war sehr skeptisch, weil ich auch dachte, dass der Weg vom Sender zum Empfänger etwas zu weit sei… das Ergebnis ist aber echt toll.
lieben Gruß
Tobias
lieben Gruß
Tobias
towards endless
