Zündkerze für einen AGRIA 3400
mal für den einstelligen PS-Bereich.
Früher war das einfach.
Im Mofa schraubte man 145er oder 175er Zündkerzen rein, und je nach Farbe
(braun oder schwarz) war alles gut.
Iridium, Megafunken, quad-Elektroden - alles egal.
Heute hat die Industrie alle möglichen kryptischen Zündkerzenbezeichnungen eingeführt.
Unser Agria 3400 4-takter braucht eine neue Zündkerze.
Geometrisch einfach: M14 x 12,7mm, t=0,7 bis 0,8.
Unsere Recherche hat drei mögliche Bezeichnungen zu Tage gefördert:
- WR 7AC
- WR 8AC
- W 10AC
Was bedeuten die ?
Im Internet lernt man:
- 8 --> Wärmewert 150
- 7 --> Wärmewert 175
- 10 --> ?
Wat is nu richtig ?
Bisher war eine NGK BR7HIX drin.
Weiss der Inder, wer die da reingeschraubt hat.
Jedenfalls läuft der Einachstrecker nicht mehr.
- WR 7AC
- WR 8AC
- W 10AC
Was bedeuten die ?
- 10 --> ?
Wat is nu richtig ?
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Zündkerze für einen AGRIA 3400
Deine WR weisen auf Bosch hin, 175 kennst Du von Isolator, war früher üblich auch bei anderen.
Bei Zweitaktern als grobe Orientierung Mofa 6-7 Moped 7-8 Crosser 8-10.
Aus dem Gefühl B7HS oder BR7HS, das R ist der Entstörwiderstand , HS Halbschaft. Die Kerze magt der Trabi, MZ und Simson. Die BR7HIX ist der Iridiumtyp dazu.
Nun sagt NGK: https://www.ngkntk.com/de/produktfinder ... 400-br6es/
BR6ES ok 6 brennt sich besser frei, Aber ES = Gewindelänge: 19,0 mm ?!
Bitte am Kerzengewinde prüfen ob 12.7 oder 19mm Gewindelänge.
Sollte es 12,7 sein, dann B6HS oder BR6HS je nach verwendeten Kerzenstecker. Blechkerzenstecker sind meist entstört also B6HS, Gummistecker ohne Entstörung BR6HS.
Die Umschlüsslung auf vor Ort verfügbares, kann der Verkäufer oder Suchmaschine.
- Bahnhofs-Emma
wenn da als Motor ein EH 34 drin ist, dann hilft evtl. das hier: Ersatzteilliste Agria.
Seite 102, Pos. 100 sagt: Bosch WR7CC oder NGK BR 6 ES.
- Bahnhofs-Emma
OK,
Burkhard war schneller.
Wenn da der MAG 1029 eingebaut ist sollte Bosch W 10 AC die richtige sein.
Bei agria kannst du die Ersatzteillisten ohne Anmeldung runterladen:
https://www.agria.de/de/service/downloa ... index.html
Klaus
Klaus
- Buclarisa
- Forumsgeist
Bei den Wärmewerten kocht fast jeder Kerzenhersteller sein eigenes Süppchen , also muss man immer die passende Vergleichsliste suchen.
Die Vorteile der hochwert Kerzen kommen in den Gartengeräten seltenst zum tragen, auch der Griff zu einem höheren Wärmewert als empfohlen ist nicht ratsam ( Dauerbetrieb). Zum Testen nimmt man was da ist und sicher funktioniert, Haupsache sie passt mechanisch halbwegs.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Die Bosch W10AC istKlausU hat geschrieben: ↑2023-03-01 11:19:17Wenn da der MAG 1029 eingebaut ist sollte Bosch W 10 AC die richtige sein.
Durchmesser [mm] 14
Schlüsselweite 20.6
Anzugsdrehmoment [Nm] 22
Gewicht [g] 52
Zündkerze 1-Masseelektrode
Gewindelänge [mm] 12,7
Die Bosch W10AC ist
ACDelco
46F
AKBAY
N19
BOSCH
0 241 219 540
0 241 219 543
0 241 225 549
W 10 AC
W 9 AC
BorgWarner (BERU)
1410A
CHAMPION
L14U
DENSO
067600-6681
067600-6821
EYQUEM
200
F20
LETRIKA
F20
MAGNETI MARELLI
CW4N
Motorcraft
AE6
AV6
NGK
4010
4110
B4H
B4H10
B4HS
Demnach W10AC.
Nur die, die drin war taucht in der Liste nicht auf.
War jetzt die NGK BR 7HIX total falsch ?
Wenn da offiziell eine W10AC hineingehört,
warum darf man dann auch eine W9AC nehmen ?
Ja, MAG-Motor.Buclarisa hat geschrieben: ↑2023-03-01 11:56:18Die Bosch W10AC istKlausU hat geschrieben: ↑2023-03-01 11:19:17Wenn da der MAG 1029 eingebaut ist sollte Bosch W 10 AC die richtige sein.
Durchmesser [mm] 14
Schlüsselweite 20.6
Gewicht [g] 52
Die Bosch W10AC ist
ACDelco
46F
AKBAY
N19
BOSCH
0 241 219 540
0 241 219 543
0 241 225 549
W 10 AC
W 9 AC
BorgWarner (BERU)
1410A
CHAMPION
L14U
DENSO
067600-6681
067600-6821
EYQUEM
200
F20
LETRIKA
F20
MAGNETI MARELLI
CW4N
Motorcraft
AE6
AV6
NGK
4010
4110
B4H
B4H10
B4HS
Demnach W10AC.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Ingenieur hat geschrieben: ↑2023-03-02 21:55:56Hallo,
Durchmesser [mm] 14
Schlüsselweite 20.6
Gewicht [g] 52
Die Bosch W10AC ist
BOSCH
0 241 219 540
0 241 219 543
0 241 225 549
W 10 AC
W 9 AC
BorgWarner (BERU)
1410A
NGK
4010
4110
B4H
B4H10
B4HS
Demnach W10AC.
Die NGK mit einem 7 Wärmewert ist zu einem eine teuere Kerze mit Platin, zum anderen läuft die zu kalt und brennt nicht frei. Hält also nicht sehr lang ehr sehr kurz. Bei NGK ist eine 4 Wärmewert als Vorschlag gegeben.
Ein Boschwärmewert hat mit dem von NGK nicht direkt etwas zu tun.
Ob nun W10AC oder W9AC ist eben eine Boschwärmewertabstufung daneben aber eben auch en dabei. Man könnte bei Wichtung da entweder auf Sommer oder Winter Betrieb Wert legen.
