Tipp aus Mamas Reinigungsmittelfundus
Bernhard G.
#1 Beitrag von Bernhard G. » 2016-05-25 21:28:48
ich will ja Teile meines Fahrgestells neu lackieren. Größtes Problem ist das alte, verranzte Fett, das fast nicht wegzukriegen ist. Ich habe alles mögliche ausprobiert:
Nahezu wirkungslos:
- Diesel
- Silikonentferner
Sehr mühsam:
- Waschbenzin
- Aceton
- Nitroverdünnung
So, und nun das beste Mittel bisher:
- K2R Backofenreiniger
Und zwar nur der! Ich hab mehrere Produkte probiert, K2R ist mit Abstand am wirksamsten. Mama schwört auf das Zeug - nur der taug was, sagt sie. Recht hat sie. Aufsprühen, über Nacht einwirken lassen, und am nächsten Tag kann man mit der Wurzelbürste und Wasser dem Ranz runterholen. Stellenweise muß man die Prozedur wiederholen.
Aber Achtung: K2R holt auch den alten Kunstharzlack runter, wo er nicht ganz fest ist. Das ist kein Schaden, der muß eh weg, da kann man nicht drüberlackieren, das wäre Pfusch.
mountain
#2 Beitrag von mountain » 2016-05-25 22:08:17
Was super gut Fett löst, ist der Backofenreiniger von Prowin. Nicht ganz preiswert aber der holt alles runter. Auftragen, mit Klarsichtfolie abdecken und nach 1 std. oder länger abwaschen und alles sauber. Hab es nicht geglaubt , aber klappt.
Lobo
Re: Tipp aus Mamas Reinigungsmittelfundus
#3 Beitrag von Lobo » 2016-05-25 23:13:51
http://www.caramba.eu/produkte/jumbo-cl ... onzentrat/
das 1:1 mit Wasser verdünnen, aussprühen, eine Zigarettenlänge einwirken lassen und mit dem Dampfstrahler abwaschen
das zeug macht in dem Verhältnis aus Hochglanz Lach stumpf matten Lack
marylin
#4 Beitrag von marylin » 2016-05-26 8:00:47
K2R Backofenreiniger- Du bsit Dir sicher, daß das ein brauchbarer Lackuntergrund ist? Nicht daß das zeug die Haftung verringert
#5 Beitrag von Michael » 2016-05-26 8:24:41
Heißwasserhochdruckreiniger.... hatten wir bei der Bundeswehr so gemacht. Nur ganz wichtig.... danach alles abschmieren....
Gruß Michael
marylin
#6 Beitrag von marylin » 2016-05-26 8:41:13
Darum sind ja 90% der Bundeswehrfahrzeuge solche Rostschleudern...LOL
Bernhard G.
#7 Beitrag von Bernhard G. » 2016-05-26 9:24:32
marylin hat geschrieben:K2R Backofenreiniger- Du bsit Dir sicher, daß das ein brauchbarer Lackuntergrund ist? Nicht daß das zeug die Haftung verringert
Erst mal muß die Dreck-Fett-Harzschicht runter. Solange die nicht weg ist, kannst Du gar nichts machen. Das setzt Dir jedes Schleifmittel zu.
Da das Zeug wasserlöslich ist (Tenside), mache ich mir wegen Rückständen keine Sorge. Sonst dürfte man es nicht im Backofen verwenden.
Die Tragfähigkeit der Altlackierung ist ein anderes Thema.Meist ein trauriges.
Und zum Thema Hochdruckreiniger habe ich folgende Meinung:
1. Bei mir sitzt der Ranz so fest, daß man auch damit nichts ausrichtet.
2. Ich will mir nicht Wasser in alle Ritzen, Hohlräume und Lager schießen.
Zuletzt geändert von Bernhard G. am 2016-05-26 9:28:36, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Beitrag von LutzB » 2016-05-26 9:26:41
marylin hat geschrieben:Darum sind ja 90% der Bundeswehrfahrzeuge solche Rostschleudern...LOL
Dann bestellste halt das Zeuchs
http://www.caramba.eu/produkte/flugrost ... onzentrat/
gleich mit und gut is. :D
Pepone1
#9 Beitrag von Pepone1 » 2016-05-26 12:04:28
Gastronomiegrillreiniger ist um ein vielfaches wirksamer und billiger, aber obacht, das Zeug aetzt sich in die Haut, also Augenschutz und Handschuhe...
Und nicht auf Alu bringen....
marylin
#10 Beitrag von marylin » 2016-05-26 12:55:16
Pepone1 hat geschrieben:Gastronomiegrillreiniger ist um ein vielfaches wirksamer und billiger, aber obacht, das Zeug aetzt sich in die Haut, also Augenschutz und Handschuhe...
Du hast also Efrahrung mit der Nachbehandlung zum Lackieren? Ob Lack da drauf hält etc.pp?
Bernhard G.
#11 Beitrag von Bernhard G. » 2016-05-26 15:51:46
Bei mir blättert der Decklack überall - somit stellt sich die Frage nach überlackieren nicht. Wenn ich mir die Bilder hier im Forum so anschaue, siehts bei andern genauso aus. Einfach mit neuem Lack drüberjauchen ist nicht.
hanomakker
#12 Beitrag von hanomakker » 2016-05-26 17:45:17
hi
heisswasserhochdruckreinger von kärcher... 130bar, fast 100 grad temperatur, also alles was geht, und als chemiezugabe den guten industriefussbodenreiniger von bräklin.
und der alte lose lack fliegt auch mit weg.
danach nochmal ohne chemiezugabe drüber, dann ists auch schnell und rückstandslos trocken
viele grüsse
tino
Christian H
#13 Beitrag von Christian H » 2016-05-26 19:33:04
So´n Ding hat nicht jeder samt Drehstromanschluss auf dem Hof stehen :dry:
Wenn ich wollte .....
Lobo
#14 Beitrag von Lobo » 2016-05-26 19:39:47
Christian H hat geschrieben:So´n Ding hat nicht jeder samt Drehstromanschluss auf dem Hof stehen :dry:
entweder besorgt man sich was oder man kann es singend und tanzend um den Laster rennend versuchen :ninja:
Christian H
#15 Beitrag von Christian H » 2016-05-26 19:54:53
Ich schrieb das mit einiger Ironie, weil ich genau so ein Monster von WAP im Smart-Format stehen habe und es noch nie in Gang gesetzt habe.
Kein Drehstrom und keine Zeit.
Der größte Fehlkauf ever.
Die Backofenspray-Variante nutze ich auch schon länger - allerdings den billigen vom DM
Bernhard G.
#16 Beitrag von Bernhard G. » 2016-05-26 20:22:03
Ich geh garantiert nicht mit einem Hochdruckreiniger an meinen Mercur ran. Da gibt es mir zu viele nur lax abgedichtete Lager & Co.
Lobo
#17 Beitrag von Lobo » 2016-05-26 21:14:26
man kann sich auch viel Blödsinn einreden
Bernhard G.
#18 Beitrag von Bernhard G. » 2016-05-26 21:48:13
Richtig. Z.B. den Blödsinn, daß mir das Holzgerippe des Fahrerhauses verfault, wenn ich regelmäßig von unten per Hochdruck das Wasser reinschieße.
Pepone1
#19 Beitrag von Pepone1 » 2016-05-28 5:45:57
Nein, aber zur Reingung, das Backofenspray ist im grunde ja nichts anderes nur auf hausfrauenfreundlich gemacht...
