Gas-Druckminderer mit Manometer sinnvoll?
orangina
#1 Beitrag von orangina » 2018-02-17 18:44:59
mal eine Frage an die Gasspezialisten. Macht es Sinn einen Druckregler mit Manometer zu benutzen? Hier wird ja der Druck der Flasche angezeigt.
Kann man Anhand des Druckes eine Aussage über:
1. den Füllstand der Flasche machen?
2. und das System auf Dichtheit prüfen? (In dem man die Gasflasche öffnet, dann den Druck abliest, z.B. 5Bar, dann die Flasche wieder schließt und schaut ob der Druck gehalten wird. Falls das so funktioniert, über welche Zeit darf man welchen Druckverlust haben?)
Markus
Re: Gas-Druckminderer mit Manometer sinnvoll?
#2 Beitrag von Mark86 » 2018-02-17 19:07:33
1: nein, siehst nur das leer ist, weist du aber schon vorher...
2: ja, geht super, sehr zu empfehlen.
#3 Beitrag von Ulf H » 2018-02-17 22:23:28
... es ist schlecht zu sehen, ob der Druck etwas abgefallen ist ... aber beim wieder aufdrehen sieht man sehr gut, ob der Zeiger steht oder zuckt ...
Der Bootsbauer
#4 Beitrag von Der Bootsbauer » 2018-02-18 18:36:09
Geht es um Flüssiggas (Propan, Butan..), oder um komprimierte Gase (Sauerstoff, Luft..)?
Im ersten Fall gibt es keinen Rückschluss auf die Füllmenge, im Zweiten schon.
#5 Beitrag von Mark86 » 2018-02-18 21:37:20
:wack: :wack: :wack: :wack: :wack:
