bei Fenstern sind ja fast immer zwei Dichtungen verbaut.
Warum wird das bei Klappen nicht gemacht?
Alle die ich bisher gesehen habe, die haben diese Dicke schwarze D- Dichtung.
Warum haben Stauraumklappen nur eine Dichtungsebene?
Re: Warum haben Stauraumklappen nur eine Dichtungsebene?
... weils reicht ... malaysischer Tropenregen, mongolischer Steppenstaub und Kälte bis - 20 Grad sind von der Dichtung einwandfrei draussen gehalten worden ... bei minus 25 beginnt Reifbildung an der Dichtung, die aber auch bei minus 30 die Funktion nicht beeinträchtigt ... kälter wars noch nicht ...
Ormocar hatte mal ein Profil mit 2 Dichtungsebenen für Türen und Klappen. Sowas gibt es also. Weiß aber nicht, ob die das heute noch verwenden.
Meine Klappen sind von Mekuwa und haben 2 Dichtungen
in der Regel dichtet das erste voll umlaufende Profil gegen Wasser usw. das Zweite ist zur Isolation,
Schall, Temperatur. je mehr desto besser.... bis kein Platz mehr ist oder die Tür nicht mehr zu/auf geht
- Bad Metall
Klar gibt es Klappen mit 2 Dichtungsebenen. Das kommt auf die Bauweise und auf das System an.
Danke für die Antworten.
Werde in meine Profile 2 Dichtungen einfräsen.
