Allrad-LKW-Gemeinschaft
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von www.noris.net
Aktuelle Zeit: 2018-01-20 7:23:19
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Montage Koffer auf Rahmen
BeitragVerfasst: 2018-01-02 13:50:49
Hallo und Prosit 2018,
Ich bin jetzt bald mal dran unseren Koffer auf den LKW Rahmen zu "schrauben". Hätte dazu eine Frage.
Es sind momentan 14xM12er Schrauben vorgesehen.
Würdet Ihr den Container mit M12er Sechskantschrauben verschrauben, oder eine Gewindestange setzen und mit Muttern schrauben und kontern?
Ich hoffe ich hab es gut genug erklärt?
Was spricht für die eine oder andere Methode?
Danke und LG
Nach oben
 Profil     Position des Users auf der Mitgliederkarte
 Betreff des Beitrags: Re: Montage Koffer auf Rahmen
BeitragVerfasst: 2018-01-02 15:03:35
hallo Thomas,
wenn du von einer festen Verschraubung sprichst, dann sind Schrauben die bessere Wahl.
Die Schrauben haben normal die Festigkeitsklasse 8.8, während Gewindestangen maximal 5.6 oder schlechter erreichen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2018-01-02 15:09:13
War auch mein erster Gedanke aber mit der Einschränkung Gewindestangen aus dem Baumarkt, ansonsten gibts die in jeder gewünschten Festigkeitsklasse.
LG Hugobaer
_________________
Gesendet von meinem uraltrechner mit Windows XP und Firefox
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2018-01-02 15:14:24
was meinst Du mit "... Gewindestangen setzen" ?
welchen Vorteil würdest Du darin für Dich sehen?
_________________
ich bin neu hier und stolpere noch ein wenig...
mit den besten Grüßen aus Ostfriesland
Boris
Nach oben
BeitragVerfasst: 2018-01-02 15:21:21
ich habe Gewindebohrungen(M12) im Boden des Containers. Da könnte ich Gewindestangen reindrehen und dann durch die Bohrung des Rahmens. Das ganze wird dann von unten gegen den Rahmen verschraubt.
Man könnte dann eine Schraubensicherung entweder mit Kontermutter oder Selbstsichernden Muttern verwenden. Ist das nicht eventuell sicherer als eine "Normale" M12er Schraube?
Oder eventuell doch nicht?
Nach oben
BeitragVerfasst: 2018-01-02 15:45:18
Oben im Gewinde hättest du dann immer noch nicht gesichert. Ich würde klassisch Schrauben und Sprengringe nehmen. Aber irgendwer hat berechnet daß das nicht funktioniert, Sprengringe sind nicht mehr zulässig als Schraubensicherung. Das weiß aber keiner und hält schon seit immer.
Modern kannst du einfach Schrauben und Loctite nehmen. Aber nur mittelfest sonst bekommst du es nie wieder auf, außer mit erhitzen auf 200Grad.
Hugobaer
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2018-01-02 16:02:28
hugobaer hat geschrieben:
Hugobaer
Hallo Hugo,
Viele gelockerte Schrauben sind verursacht durch diese elenden Sprengringe.
Meine Empfehlung:
Finger weg von diesen Sprengringen. Die sind als Schraubensicherung völlig ungeeignet. Besser dicke und/oder harte Beilagscheiben verwenden.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2018-01-02 16:47:57
Danke für den Erfahrungswert, ist für mich mehr Wert wie so eine Berechnung. Ich werd mich dran halten und in Zukunft mit Scheibchen, Kleber und Stopmuttern sichern.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2018-01-02 16:57:30
Alles klar - ich werde dann am Besten auch Schrauben nehmen und mir noch irgendein Sicherungselement (kein Sprengring auf alle Fälle) suchen.
Ist eh die leichtere Variante als mit Gewindestangen.
Danke auf alle Fälle
Nach oben
BeitragVerfasst: 2018-01-02 18:15:12
Stopmuttern sind auch maximal ein "Verlierschutz" - keine Schraubensicherung.
Gruß, Marcel
_________________
- Punkt 1 erreicht, THW Iveco 90-16 ist zu Hause (07.11.2014)
- Punkt 2 erreicht, LAK 2 ist zu Hause (7.12.2014)
- Punkt 3 erreicht, geänderte Fahrzeugart begutachtet (19.01.2015)
- Punkt 4 erreicht, Eisenschwein ist zugelassen (17.03.2015)
- Punkt 5 erreicht, Umbauten am "Trägerfahrzeug" beendet (12.04.2015)
- Punkt 6 erreicht, H Gutachten erteilt (15.12.2015)
Nach oben
BeitragVerfasst: 2018-01-02 19:11:33
... Loctite blau (mittelfest) hilft ... selbst bei Betrieb auf Wellblechpisten ... wichtige Verschaubungen bekommen bei mir seit einiger Zeit immer einen Tupfer von dem Zeug aufs Gewinde ... seither dort keine losgerüttelten Schrauben mehr ... so ein Fläschchen kost nicht die Welt und hält ziemlich lange ...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 2018-01-03 10:38:48
Servus Ulf,
Und die Schrauben kann man irgendwann auch wieder lösen?
Nach oben
BeitragVerfasst: 2018-01-03 11:49:38
Mittelfest ja, hochfest jaein (bei 200Grad)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2018-01-03 11:52:52
Perfekt - Danke. Problem gelöst. Werde ich so machen. Dichtet auch gleich das Gewinde ab.
Nach oben
BeitragVerfasst: 2018-01-03 12:37:33
hallo Thomas,
für dein Vorhaben könnten auch Stehbolzen = Stiftschrauben nach DIN 939 eine gute Lösung sein.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 2018-01-05 9:09:24
ob Stehbolzen genauso gut halten wie "richtige" Schrauben, hängt davon ab,
wieviel Gewinde in dem Bauteil des Aufbaus ist (Härte des Materials, Anzahl
der Gewindegänge und Position der Bohrung im Profil...)
_________________
Boris
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
Impressum
