Großformatige Siebdruckplatten woher beziehen?
GrafSpee
#1 Beitrag von GrafSpee » 2017-04-27 10:43:54
da mein ursprünglicher Lieferant plötzlich doch nicht liefern kann oder will und ich mir schon die Ohren wund telefoniert habe hier mal die Frage an euch:
Ich brauche für meinen Aufbau Siebdruckplatten mit dem Mindestmaß 400x240cm in 15 oder 18mm Stärke.
Die Länge ist nicht so das Problem, aber das breiteste angebot bisher war 220cm.
Habt ihr zufällig einen Lieferanten? Egal ob Einzel- oder Großhändler.
MfG Jens
Mammutli
Re: Großformatige Siebdruckplatten woher beziehen?
#2 Beitrag von Mammutli » 2017-04-27 11:01:01
Hallo Jens...
Das leidige Thema mit den XXL-Platten.
Ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche. Habe auch eine Firma gefunden in Österreich. Aber bei der Menge die ich brauche ist der Transport in die Schweiz in keinem Verhältnis.
12er oder 15er sollten aber sicher zu finden sein. Ich möchte mit 9er bauen. Da wird es etwas schwieriger und vielleicht muss ich früher oder später umdenken.
Schau mal auf Die Seite von GSH-Holz in Traiskirchen (A).
Gruess und viel Glück...
Didi
MiBaTec
#3 Beitrag von MiBaTec » 2017-04-27 11:19:03
Hallo Jens,
probiere es mal bei folgender Firma:
www.westag-getalit.com/de/
2,3 Meter gibt es ob 2,4 Meter auch weiß ich nicht.
LG Michael
siegerland
#4 Beitrag von siegerland » 2017-04-27 11:33:39
probiers mal hier, der hat mir auch schon Einzelplatten von sonst nirgendwo gelisteten Produkten besorgt, wo andere Händler nur Mindesabnahmemengen angeboten haben. Ein Versuch wäre es wert!
Drolshagen <--> Nürnberg: ist natürlich auch n' Stiefel zu fahren.
http://www.holz-dransfeld.de/
GrafSpee
#5 Beitrag von GrafSpee » 2017-04-27 14:15:41
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ergebnisse zu euren Antworten:
Holz Dransfeld in Drolshagen kann die Breite nicht liefern.
Da der Grisu grad in der Nähe von Dortmund seinen neuen Hilfsrahmen bekommt wär das eine Fahrt heimwärts gewesen, schade.
Die Firma in Österreich bietet die gesuchte Breite auch nicht an, leider.
Westag-Getalit bietet jede Größe bis 600*250cm an, auch in 15 oder 18mm Stärke. Ist dann allerdings eine Sonderanfertigung und man muss ca. 30 Platten abnehmen. Lass mir jetzt trotzdem mal ein Angebot machen.
Auf Rückmeldung von Horst Fischer (Rustikab) warte ich noch. Ein zwei Fahrzeugbauer ruf ich noch an...
MfG Jens
urologe
#6 Beitrag von urologe » 2017-04-27 15:28:23
Servus Jens ,ich habe viele Siebdruckplatten bei meinem Aufbau verarbeitet und würde heute wegen der mühsamen !! Schleiforgien eher auf normale AW-verleimte Dreischichtplatten gehen
und diese sehr gewissenhaft laminieren . Falls Du eine Sandwichbauweise planst , ist die sichere Verklebung der normalen Holzoberfläche wesentlich effektiver als die angeschliffene Siebdruckplatte.
Die Dreischichtplatten sind natürlich in allen Größen bis 600x250 cm und Dicken ab 12mm erhältlich.
zB http://www.scheiffele-schmiederer.de/ge ... atten.html
Wenn Du die Dreischichtplatten mit Epoxiharz beschichtest, ein stabilisierendes Glasfasergelege auflegst und Nass-in-Nass die PU- Platten einklebst hast Du Gewicht und Kosten für den Sandwich-Kleber gespart , falls Du die Platten selbst herstellen willst.
Es gibt zwar inzwischen Kleber für Siebdruckplatten , der aber Dein Budget erheblich belastet und dann einen Selbstbau nicht wirklich wirtschaftlich erscheinen läßt.
viel Spaß
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Sivron
#7 Beitrag von Sivron » 2017-04-27 15:55:32
Hallo Jens!
In Österreich(Wien-Umgebung) kenne ich diesen Händler.
http://www.baillou.at/kontakt/
Laut Katalog geht es zwar auch nur bis 2150 x 4000 mm, aber nach Rücksprache sind auch andere Formate möglich...
http://www.baillou.at/produkte/siebdrucksperrholz/
Viel Erfolg bei deiner Suche
Jörg
magmog
#8 Beitrag von magmog » 2017-05-02 18:24:32
Guuden,
Mit "Holzhandel für Schalungsbau" oder "Großflächenschalung" suchen oder in Betonwerken Deiner Gegend nach deren Lieferanten fragen. Große Bauunternehmen wissen das auch.
Was es so gibt an Formaten und Ausführungen haben die hier gelistet:
http://www.mueller-holzgrosshandel.de/d ... sicht.html
magmog
#9 Beitrag von magmog » 2017-05-03 17:08:58
Guuden,
der hat Sieb/Film zwar nur im Format 2000x3000mm in 15, 18 und 21mm und
2000x4000mm in 9, 12, 15, 18, 21 und 24mm,
aber auch das ist nicht an jeder Ecke zu haben, und könnte auch für andere von Interesse sein.
http://wp1049905.server-he.de/www_koenn ... FU_etc.pdf
im Odenwald führt ein Händler Sieb/Film in 2400x5000x24mm und
in 2490x5986x18mm.
http://www.holzland-seibert.de/siebdruckplatten.php
Musst halt mal suchen, der hat solche Formate ja nicht exklusiv.
magmog
#10 Beitrag von magmog » 2017-05-16 18:19:27
Guuden,
noch ein Großformat, Phenolbeschichtung, Sieb/Film, braun
• Standardplattenformate
• Max. geschäftetes Format:
12 300 x 2 500 mm in den
Dicken 9–27
http://www.wisaplywood.com/SiteCollecti ... ISA_DE.pdf
micha der kontrabass
#11 Beitrag von micha der kontrabass » 2017-05-17 9:50:01
wisaplywood gibt es nur theoretisch in den Grössen.
Praktisch sind die nur interessiert, dass bei Abnahme mehrerer Hektar zu verkaufen. So zumindest mein Eindruck nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung.
Theoretisch können die sogar Siebdruck in der Gewünschten Farbe liefern. Praktisch aber, wie gesagt nur bei Großaufträgen.
Sollte es jemandem gelingen, dort Platten in kofferüblichen Mengen zu kaufen, laß uns gerne wissen.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
GrafSpee
#12 Beitrag von GrafSpee » 2017-05-17 10:30:26
Hallo und vielen Dank für eure Tipps und Hilfe!
Dann will ich euch mal mitteilen was jetzt geworden ist:
Gekauft hab ich bei https://www.kloepfer.de/Holzhandel-Neu-Ulm.cfm
Zwar gabs da nur maximal 400x210cm, aber in verschiedenen Stärken und lagernd bzw. kurzfristig lieferbar. Hier waren qm-preis und Lage am Weg zum abholen ausschlaggebend.
Größere Formate liefert noch Rustikab, ab fünf Platten auch kurzfristig. Sonst braucht man etwas Geduld.
Leider hatte ich die Zeit nicht.
Mein Fazit: bis 400x210 bekommt man relativ gut und sind auch nicht unbedingt teurer als kleinere Formate.
Größere Platten sind schwierig zu bekommen, kosten auch deutlich mehr per qm und sind nur in bestimmten Stärken verfügbar.
Ende gut, alles gut. Die Bodenplatte ist schon auf dem Hilfsrahmen verbaut.
MfG Jens
cruise-the-planet
#13 Beitrag von cruise-the-planet » 2018-04-25 9:28:00
magmog hat geschrieben: ↑
2017-05-03 17:08:58
in 2490x5986x18mm.
Hoi zäme
Werde mir in den nächsten Wochen so eine Platte bestellen, nach Schaffhausen, Schweiz. Auch von GSH in Österreich werde ich ein paar Siebdruckplatten 4000x2150x9 bestellen.
Da die Transportkosten nicht unerheblich sind: Plant jemand aus meiner Region, auch solche Platten zu bestellen? Dann könnte man die Transportkosten optimieren.
Lg
Lukas
