Sitzbank Bau, Welchs Holz und welche Stärke
- gunther11
eine Holtzsitzbank mit folgenden Abmessungen:
breite: 1200 mm
tiefe: 6-700 mm
höhe: 700 mm
Welches (möglichst leichtes) Holz soll ich wählen und welche Teile in welcher Stärke?
Alternativ evt Ecken mit Alu Profil verstärke wenn man Gewicht spart)
breite: 1200 mm
tiefe: 6-700 mm
höhe: 700 mm
Re: Sitzbank Bau, Welchs Holz und welche Stärke
Multiplex 16- 18mm
http://www.schreinerwissen.de/kg.php
In Hartholz wärs 30% schwerer...
Aber klar- das wird noch n langer Tröt werden- bei so vielen Angaben und der gewünschten belastbarkeit etc.
Wahrscheinlich gibts da Spezialmaterialien ausm Flugzeugbau, und die Bank muß mindestens 3400 euro kosten.
- Lassie
Hi Gunther,
ich hab gute Erfahrungen mit Birkensperrholz in 11 mm gemacht. Alternativ auch mit Rahmen aus 3-Schicht-Tischlerplatten (19 mm, recht günstig, einfach die nicht tragenden Teile rausschneiden bzw große Erleichterungsbohrungen rein machen) und diese an den Fronten mit 6 mm Birkensperrholz belegt. Das Holz dann mit Leinöl wie LeTonKinois oä mehrfach streichen und es ist robust und haltbar. Mit Holz arbeite ich deutlich lieber als mit Metall.
Zuletzt geändert von Lassie am 2017-03-18 23:16:44, insgesamt 1-mal geändert.
- micha der kontrabass
Wo soll die Bank denn hin?
In den Garten? Oder in den Laster?
Soll man direkt auf dem Holz sitzen, oder kommt noch Polster drauf?
Bei beiden letzteren Fällen würde ich einen Lattenrost nehmen und anpassen, Rest kann man aus 18mm Multiplex machen, oder deutlich dünner mit Rahmenbauweise, beides nimmt sich vom gewicht nicht viel.
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
- gunther11
Hier noch Infos:
für Innenausbau
da kommen Polster drauf
Derzeitige Idee:
Truhen Lösung von 4x4 Innenausbau oder
Multiplex 16 mm Seitenteile mit großzügigen Löchern zur Ablastung (Seiten sind verdeckt)
Frontseite aus Birkenspeerholz 4 Ecken verstärkt mit eingeklebtem Aluwinkel
Deckel aus Multiplex 16mm mit großzügigen Löchern drauf Polster
für Innenausbau
Derzeitige Idee:
Puuuh Multiplex......
Hört sich doch gut an- nur warum willst Du die Löcher? Muss die Kiste fliegen?
Insgesamt hätte die höchstens 25 Kilo ohne Löcher.
Ein Loch mit 20 cm DM spart Dir doch keine 120 Gramm.
PS: In MP kann man bedenkenlos schrauben auch bei 12mm oder gar 8 - Zur Not dahinter mit einem Dachlattenstück "aufmörteln".
Guck dir bezüglich des Möbelbaus doch bei den Wohnmobilen von der Stange was ab.
Die HymerDethleffsfraktion baut doch sehr gewichtsoptimiert, um 3,5to halten zu können.
Möbeltechnisch holen die sicher viel am Optimum raus, und Mark86 berichtet (er hat wohl Wohnwagenmöbel verbaut), dass da nichts quitscht oder rappelt.
In meinem Alt-Womo sind die Wände sowas wie 12 mm, und der bepolsterte Deckel sowas wie 8 mm (gefühlt, nicht nachgemessen).
moin!
hoehe 700 mm + polster????
das ist aber maechtig....
gruessle
jelte
gruessle
jelte
Es sollte ja auch Doppelböden geben...
Bei mir 12mm Seiten MPX, Fronten 9mm MPX, und Deckel 15mm Pappel. Kästen mit innen liegendem Holzrahmen 20x25mm.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- franz_appa
Leute!
Das Entscheidene bei einer Sitzbank ist die Sitzfläche.
Auf hier vorheschlagenen 11 mm Pappel bei ca 70 cm Spannweite kannst du schön wippen und federn - musst aber Angst haben
das sie durchkracht.
Insofern sind als Sitzfläche die 18 mm Multiplex nicht zu massiv angesetzt.
Soll ja auch was halten...
kg sparen mit Seitenwand-Ausschnitten??
Hört sich nach Mager-Bau-Threads an...
25.05. '24 - Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Oberzissen Stadthalle
30.05. '24 - Heart & Soul Blues Brothers Show, Gerolzhofen im Spitalgarten
19.07. '24 - Heart & Soul Blues Brothers Show, Bonn ParkrestaurantRheinaue
19.10. '24 - Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Koblenz Cafe Hahn
26.10. '24 - Battersea Power Station - Pink Floyd Tribute, Herschbach
M.E. ist das im wesentlichen eine Frage der statischen Konstruktion. Du kannst auch 4mm Sperrholz nehmen, wenn Du dafür (aus 4mm-Sperrholzstreifen in 60mm Breite) auf der Unterseite schachbrettartig im 100mm-Raster ein senkrechtes Gitter unter leimst...
Ich würde vermutlich, wenn es wirklich aufs Gewicht ankäme, 11mm nehmen und von unten 2x längs und 1x quer eine senkrecht stehende Versteifungsrippe 11x80 einleimen. Ob die Gewichtsersparnis aber im Verhältnis zum Aufwand steht, ist eine andere Frage.
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
... Auflage aus Platten ... wenn Polster drauf kommen, sind Löcher eine gute Idee ... vollflächig aufliegend bildet sich gerne Schimmel unterm Polster, übrigens die einzige Stelle, an der ich in meiner Womokarriere massiv den Pimmelschilz hatte ...
... Auflage aus Latten ... Dachlatten halten erstaunlich viel und sind leicht ... ich meine, die Dachlattenabmessung ist dadurch entstanden, dass ein normalgewichtiger Dachdecker bei üblichem Sparrenabstand mittig auf der Latte stehen kann ... mit einem Rost ist das Schimmelproblem passe ... man kann den Lattenrost leicht mit arschanatomischem Schwung versehen ...
unsere Sitzbänke haben ziemlich genau Deine Abmessungen. Gebaut sind sie aus 12mm Multiplex/Birke mit doppelseitiger HPL Beschichtung. Die Sitzfläche hat in der Mitte eine Querstrebe und an den Rändern liegt sie rundum auf Aluwinkeln auf. Oben drauf Sitzpolster. Die Ecken ebenso mit Aluwinkeln verbunden. Da wippt und federt nichts.
Olli
Olli
Zuletzt geändert von tichyx am 2017-03-19 13:15:51, insgesamt 1-mal geändert.
9mm Multiplex hat bereits 7 Schichten, da kommt keine 3-Schicht-Platte und kein GFK und keine Wabenplatte gegen an.
Schon bei unserem ersten Innenausbau bestanden die Möbelwände aus 9 und die lasttragenden Flächen aus 15-18 mm Multiplex, alles heftig durchlöchert.
Was diese "Hölzchen" ordentlich verschraubt und verklebt zu leisten vermögen, sahen wir beim Entkernen. Ohne Vorschlaghammer, Stemmeisen und elektrischer Säge ging da nix.
Ahh geh...ist doch nicht so schlecht mein Lieblinxzeux....
