Maße FM 1 Maße für Twistlocks
Groschengrab
#1 Beitrag von Groschengrab » 2016-02-05 18:12:24
Moin zusammen,
ich hatte mir vor kurzem hier einen kleinen Renault aus dem Forums-Fuhrpark gekauft.
Ein Zwischenrahmen für einen FM1 Shelter war schon drauf. Nach vermessen von selbigen habe ich festgestellt, dass der Traversenabstand mit 2,74m von Mitte Twistlock zu Mitte Twistlock evtl. zu kurz ist.da der KOffer ja 2,90m lang ist.
Hat jemand auf die schnelle eine Maßskizze zu den Twistlocks um zu erkennen wie die Maße denn korrekt sein müssen?
Einen Koffer zum selber ausmessen habe ich nämlich noch nicht und bei Zeppelin und BAT waren keine Maßangaben diesbezüglich zu finden.
Vielen Dank und viele Grüße,
Alex
Es ist niemals zu spät und selten zu früh.
Re: Maße FM 1 Maße für Twistlocks
#2 Beitrag von OliverM » 2016-02-05 18:14:32
Groschengrab
#3 Beitrag von Groschengrab » 2016-02-05 18:17:47
Danke für die Antwort in Rekordzeit:
Hatte ich auch schon gefunden, aber mir fehlen die Maßangaben von Mitte Twistlock zu Mitte Twistlock.
joe`s mercur
#4 Beitrag von joe`s mercur » 2016-02-05 18:21:12
2735mm ist das gesuchte Maß , ist doch auf dem Datenblatt eingezeichnet.
Take Off Homeländer
#5 Beitrag von OliverM » 2016-02-05 18:23:18
joe`s mercur hat geschrieben:2735mm ist das gesuchte Maß , ist doch auf dem Datenblatt eingezeichnet.
So ganz stimmt das nicht Thomas. Das sind die Innenmaße des Koffers. Ich kann morgen aber mal messen . Wenn der Zwischenrahmen aber für FM1 gebaut wurde, weiß ich nicht warum das nicht passen sollte.
Groschengrab
#6 Beitrag von Groschengrab » 2016-02-05 18:40:38
Ich hatte die 2735 auch als Innenmaß angesehen.
Oliver, wenn du messen könntest wäre das super.
Auch wenn der Rahmen dafür gebaut wurde, will ich nicht davon ausgehen, dass es passt.
Ich brauche das Maß um sicher zugehen, dass es paßt und ich nicht jetzt anfange Schwalben usw. anzubauen und dann bei der Hochzeit feststelle, dass es doch nicht paßt.
Gruß, Alex
Groschengrab
#7 Beitrag von Groschengrab » 2016-02-07 8:08:38
Moin Oliver,
hattest du schon Gelegenheit zum Messen?
Danke vorab und viele Grüße,
Alex
Tomduly
#8 Beitrag von Tomduly » 2016-02-07 12:06:37
ich hatte seinerzeit die Twistlock-Lagerung für unseren Piaggio-FM1 bei Franz Aigner bauen lassen. Er bestand darauf, die Maße selber am Shelter abnehmen zu können, bzw. den vorgesehenen Original-Shelter als "Schablone" zu nehmen. Seine Begründung: die Toleranzen würden z.T. extrem variieren, selbst innerhalb einer Baureihe eines Herstellers, weil die Shelter-Gerippe in Handarbeit gefertigt würden.
Groschengrab
#9 Beitrag von Groschengrab » 2016-02-08 22:06:26
Moin Tom,
so unterschiedlich sollte das aber nun auch nicht sein, ansonsten macht ja das ganze Prinzip keinen Sinn.
Kann ein FM1 Besitzer bitte mal die Abstände der Twislocks messen?
Danke und Gruß,
Alex
Sascha R
#10 Beitrag von Sascha R » 2016-02-13 18:10:57
1885 und 2735 sind KEINE Innenmaße, sondern Lochmitte zu Lochmitte
SASCHA
Groschengrab
#11 Beitrag von Groschengrab » 2016-02-18 0:17:50
Moin Sascha,
vielen Dank. Das sind Super Zeichnungen!
Ich denke, dass passt!
Alex
Lobo
#12 Beitrag von Lobo » 2016-02-18 1:07:42
Teufels Werk das Internetzugang :joke:
Groschengrab
#13 Beitrag von Groschengrab » 2016-02-18 22:01:36
Moin Sascha,
beim messen komme ich in der Länge auf 270cm statt auf 273cm... :wack:
Da hat sich wohl einer verbaut...
Hast du auch noch was zu den Toleranzen?
VG,
Alex
Sascha R
#14 Beitrag von Sascha R » 2016-02-22 8:46:53
Groschengrab hat geschrieben:Nach vermessen von selbigen habe ich festgestellt, dass der Traversenabstand mit 2,74m von Mitte Twistlock zu Mitte Twistlock...
Ja, wie denn nun?
SASCHA
