Projekt 711
schweiger
Re: Projekt 711
#31 Beitrag von schweiger » 2016-03-19 21:08:51
Hallo Holger,
Erfahrungen habe ich erst mit einer Hängematte - mit zwei Spannbändern längs gespannt zwischen der hinteren Dachluke und dem Träger über der Frontscheibe. Das war erstaunlich bequem. Mit zwei Matten nebeneinander muss ich erst noch Erfahrungen sammeln. Mal sehen.
Übrigens bekomme ich bald den Aufstelldachprototyp...
heggerichs
Re: Projekt 711
#32 Beitrag von heggerichs » 2016-03-20 19:38:38
Hi Thomas,
ok, dann sind die beiden Punkte auch ganz schön weit auseinander.
Bist Du denn gedanklich immer noch bei einem Hubbett vorne?
Das mit dem Aufstelldach interessiert mich natürlich brennend... :-)
Bei der Entscheidung, was für eine Dachkonstruktion, sind wir noch nicht ganz so entschieden.
Wir sollten mal telefonieren.. :-)
herzliche Grüße, Holger
schweiger
Re: Projekt 711
#33 Beitrag von schweiger » 2016-03-20 21:01:58
Zuletzt geändert von schweiger am 2016-03-20 22:30:20, insgesamt 1-mal geändert.
schweiger
Re: Projekt 711
#34 Beitrag von schweiger » 2016-03-20 21:44:47
@Holger: Warte mal noch zwei Wochen. Dann fange ich das Dach an. Hubbett ist auch schon in Vorbereitung. Ich kriege am Donnerstag die Alu-Teile. Muss bloß noch einen Aluschweißer suchen.
schweiger
Re: Projekt 711
#35 Beitrag von schweiger » 2016-03-21 21:08:56
Heute war der Einbau der Küchenarbeitsplatte und des Küchenfensters dran. Geräte sind bis auf den Backofen seit 3 Wochen "im Zulauf" :wack:
schweiger
Re: Projekt 711
#36 Beitrag von schweiger » 2016-03-21 22:08:25
heggerichs hat geschrieben:Magst Du mal Deine Erfahrungen mit den Hängematten beschreiben? In welchem Abstand hast Du die Ösen nun montiert?
Hier ist übrigens ein Foto vom Betrieb mit einer Hängematte: Klick
schweiger
Re: Projekt 711
#37 Beitrag von schweiger » 2016-04-03 21:18:57
Mit einem drittelfertigen Bus waren wir zwischendurch in der Camargue. Schöne Tour. Schöner Bus. Jetzt geht der Ausbau weiter. (Dometic hat immer noch nicht geliefert...)
Bewährt haben sich auch die neuen Heckfenster.
Zuletzt geändert von schweiger am 2016-04-22 12:25:15, insgesamt 3-mal geändert.
schweiger
Re: Projekt 711
#38 Beitrag von schweiger » 2016-04-04 21:10:32
Toilette fehlt, Kühlschrank fehlt, Aufstelldach fehlt...
Zuletzt geändert von schweiger am 2016-04-08 19:36:31, insgesamt 1-mal geändert.
schweiger
Re: Projekt 711
#39 Beitrag von schweiger » 2016-04-06 21:42:24
Empfehlenswert sind übrigens die Calanques bei Marseille. Und coole Ideen bzw. zuviele Sandbleche haben die da. Nach der Osterreise geht's mit dem Busausbau weiter. Muss die Hängeschränke und Küchenplatte wieder rausnehmen und weitermachen...
Zuletzt geändert von schweiger am 2016-04-08 19:49:36, insgesamt 1-mal geändert.
schweiger
Re: Projekt 711
#40 Beitrag von schweiger » 2016-04-08 9:30:06
Auf der Suche nach Fotos der Hubbetten in meinen alten Wohnmobilen habe ich gestern Abend mal die Fotos unseres alten 508ers rausgesucht und die Erfahrungen mit dessen Ausbau aufgeschrieben. In Bezug auf die Konstruktion des neu geplanten Hubbetts war zwar nichts Brauchbares dabei, aber wer gerne Düdo-Bilder anschaut, kann ja mal die Diashow durchlaufen lassen: http://www.7globetrotters.de/mb-508-d-wohnmobil
schweiger
Re: Projekt 711
#41 Beitrag von schweiger » 2016-04-22 9:25:09
Mit Beginn der Arbeiten am Hubbett wurde nun endlich auch die Dachwanne geliefert, so dass ich parallel auch noch das Aufstelldach angefangen habe.
Und Dometic hat nun nach 2 Monaten endlich auch die Toilette geliefert. Ab jetzt liegt es an mir, wenn es nicht richtig vorangeht...
Willi Jung
Re: Projekt 711
#42 Beitrag von Willi Jung » 2016-04-22 17:26:22
Hallo Schwaiger,
immer wieder schöne Details - da macht das Lesen Freude! :idee:
Willi
schweiger
Re: Projekt 711
#43 Beitrag von schweiger » 2016-05-02 10:10:15
Am Samstagvormittag habe ich das Hubbett weitergebaut - die Gurtaufwicklung funktioniert schon. Jetzt muss ich die passenden Zugfedern mit einem Federweg von 400 mm und 300 N Federkraft bestellen - natürlich bei Gutekunst. Der Bericht folgt, wenn es fertig ist - zurzeit habe ich wegen der fehlenden Halterung der oberen Lage keine Hand frei zum Fotografieren.
Nebenbei war ich mit "Garten"arbeit befasst und musste - weil es so schön war - gleich eine neue Kategorie anlegen: Weltreise daheim....
schweiger
Re: Projekt 711
#44 Beitrag von schweiger » 2016-06-30 10:19:57
Endlich nun habe ich den ganzen Kram auf dem Dach montiert, die Elektroleitungen fertig verlegt und das Dach komplett mit Armaflex gedämmt.
P.S.: Und trotz meiner langen Liebschaft zum Mercedes Kurzhauber - so ein Fensterbus ist gerade mit etwas mehr Kindern schon eine tolle Sache. Und eine kurze Haube hat er ja auch.
schweiger
Re: Projekt 711
#45 Beitrag von schweiger » 2016-07-01 11:45:58
schweiger
Re: Projekt 711
#46 Beitrag von schweiger » 2016-07-01 23:55:14
Die Kinder sind derzeit in der Sommerfrische, so dass ich nach "Feierabend" etwas mehr Zeit zum Bauen habe: Heute habe ich noch den Heckträger angebaut. So langsam fällt mir nichts mehr ein, was ich außen noch gern hätte. Also ich meine, außen oben. Unten herum gibt es da noch einiges...
schweiger
Re: Projekt 711
#47 Beitrag von schweiger » 2016-07-03 0:55:11
schweiger
Re: Projekt 711
#48 Beitrag von schweiger » 2016-07-04 9:20:56
Das Halbfinale kann ich nicht mehr abwarten, da wir bald in Urlaub fahren wollen. Das Sonntagsvormittagsprogramm lautete also (unter anderem): Wassertank isolieren und Wasserleitungen abdichten
Am Nachmittag war dann das Spüle einbauen dran.
schweiger
Re: Projekt 711
#49 Beitrag von schweiger » 2016-07-04 23:24:45
Hmm, die ganze Seite ist ja bis auf Holgers und Willis Einwürfe leider nur ein Monolog. Naja, macht nichts. Heute Abend habe ich einen Abwassertank selbst gebaut.
clou670f
Re: Projekt 711
#50 Beitrag von clou670f » 2016-07-05 6:25:46
Hallo Schweizer,
tolles Projekt und sehr gut umgesetzt!
Lesen ist immer leichter als was schreiben : )
Lg aus Kalifornien
Andreas
Es könnte schlimmer kommen, sprach´s und es kam schlimmer!
Rumpel
Re: Projekt 711
#51 Beitrag von Rumpel » 2016-07-05 9:16:26
Exakt so ist es. Lieber anerkennend schweigen als unqualifiziert meckern... :smoking:
R. :ninja:
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die sich die Welt nicht angeschaut haben.
- Alexander Freiherr von Humboldt -
schweiger
Re: Projekt 711
#52 Beitrag von schweiger » 2016-07-06 0:17:08
Vielen Dank für die Auflockerung des Monologs. Aber ich verstehe schon. Zurzeit passiert hier ziemlich viel - ich hoffe, das wird mal wieder ruhiger. Heute habe ich die letzte oder vorletzte planerisch ungeklärte Baustelle aufgemacht und die Abluftöffnung für den Absorberkühlschrank geschnitten - mitten durch die linke hintere Seitenscheibe. Damit ist der Weg frei für den Küchenbau - mit Kühlschrank und Backofen im Wohnmobil.
schweiger
Re: Projekt 711
#53 Beitrag von schweiger » 2016-08-08 22:45:31
Hier war ein wenig Pause, da wir mit dem MB 711 D in diesem Jahr nach Marokko und Südfrankreich den Sommerurlaub in Schottland verbracht haben. Das rundum offene Aufstelldach ist zwar noch nicht ganz fertig (Das Netz am Fußteil muss ich noch befestigen), aber es schläft sich traumhaft. Bei Regen wird der Zeltstoff hochgezogen.
Die Berichte für die letzten Ausbautage vor dem Urlaub folgen noch - aber ich muss mich erst einmal ein bisschen erholen. Der Bus jedenfalls wurde einstimmig in den Familienkreis aufgenommen - Ziel erreicht. So viel Platz hatten wir noch nie in einem Auto - auch nicht im MB 1124.
Ach so: Viele Straßen, Brücken und Ortsdurchfahrten in UK sind nur bis 7,5 Tonnen erlaubt.
schweiger
Re: Projekt 711
#54 Beitrag von schweiger » 2016-08-12 9:59:26
Das passt zwar eigentlich nicht so richtig hierher, aber wir haben in Schottland ein paar wirklich schöne Land Rover gesehen, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
schweiger
Re: Projekt 711
#55 Beitrag von schweiger » 2016-08-28 10:57:42
Ich habe mal meinen bislang privaten Wartungsplan und die Bestellnummern der Verschleißteile online gestellt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen mit einem vergleichbaren Fahrzeug. Hinweise werden dankend angenommen.
Aber jetzt muss ich mich mit meinen halbgelösten Doppeldüsen der Scheibenwaschanlage befassen. Wenn's heute gewaltfrei nicht geht, muss morgen die Flex ran. (siehe auch das ALG-Thema)
schweiger
Re: Projekt 711
#56 Beitrag von schweiger » 2016-08-31 16:24:34
Ich reiche mal noch die Dokumentation zum Einbau des Absorberkühlschranks und zum Einbau des Wynen Gastanks nach. Den Beitrag zum Gasdruckfedern einbauen habt ihr ja bestimmt schon nebenan gesehen.
schweiger
Re: Projekt 711
#57 Beitrag von schweiger » 2016-09-22 20:27:49
Statt nach wochenlanger Ausbaupause nun endlich einmal meine Elektroanlage anzugehen, habe ich heute auf der bequemen Sitzgruppe gelümmelt und Ulis Buch vom Wohnmobile selbst ausbauen gelesen. Das Ergebnis ahnt ihr bestimmt - ich habe keinen Handschlag gemacht.
schweiger
Re: Projekt 711
#58 Beitrag von schweiger » 2016-11-07 10:33:15
In letzter Zeit ist die private Leistungsdichte etwas gesunken. Ist ja noch soooo viel Zeit bis zum nächsten Urlaub. Also Kleinkram. Versuche zum Auspuff schweißen.
schweiger
Re: Projekt 711
#59 Beitrag von schweiger » 2017-01-30 0:02:16
Dieser Thread ist bei mir ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber bei der Kälte passiert sowieso nicht viel. Dafür kann man schön am Kamin sitzen und Ausbauideen studieren. Es war mir gar nicht mehr bewusst, wie viele Ideen in den zahlreichen Varianten des VW Bulli Campingbus stecken.
schweiger
Re: Projekt 711
#60 Beitrag von schweiger » 2017-02-22 22:51:04
Der Schnee ist weg und es geht weiter. Zwischendurch musste ich noch schnell mal einen Mercedes Kurzhauber kaufen. :joke:
Doch jetzt muss ich am Bus die defekte Webasto Dieselstandheizung reparieren. Das Steuergerät lässt den Strom nicht durch...
