Einbaulage Dieselstandheizung
okiwankenobi
#1 Beitrag von okiwankenobi » 2022-11-05 12:52:55
Moin in die Runde,
für unseren Shelter habe ich mir als Backup eine China-Dieselstandheizung gekauft (ergänzend zur Gasheizung).
Das Gerät würde ich gerne außerhalb des Shelters montieren und die Warmluft dann in den Wohnraum leiten. Als Anbauposition überlege ich, die Heizung „stehend“ außen an der Staubox zu montieren. Ich finde jedoch keine Information, ob die Heizung auch in der nicht-liegenden Lage verbaut werden kann.
Hat schon mal jemand eine Dieselstandheizung vertikal verbaut? Oder Informationen dazu?
Vielen Dank und viele Grüße
burkhard
Re: Einbaulage Dieselstandheizung
#2 Beitrag von burkhard » 2022-11-05 13:07:01
Bei Eberspächer und Webasto findest du Installationsanleitungen für die Standheizungen. Die möglichen Einbaulagen und auch die sonstigen Hinweis dürften für die Chinaheizung im gleicher Weise gelten. Zumindest würde ich mich daran orientieren.
#3 Beitrag von Pirx » 2022-11-05 13:25:43
Da Du ja mit Informationen zu Deiner China-Heizung recht sparsam bist, weiß ich natürlich nicht, welches Modell da genau kopiert wurde.
Aber hier ist mal die Einbauposition einer älteren Webasto AirTop 2000 dargestellt:
Zumindest bei dieser Heizung (nur in Diesel-Ausführung, nicht beim Benzinmodell!) wäre die senkrechte Montage möglich.
okiwankenobi
#4 Beitrag von okiwankenobi » 2022-11-05 14:05:18
Hallo Burkhard, hallo Pirx,
danke, hört sich gut an.
Es ist dieser Nachbau: https://m.vevor.de/diesel-heizung-c_10 ... 0259688978, sollte dann wohl funktionieren.
Merci und schönes Wochenende
#5 Beitrag von Pirx » 2022-11-05 14:14:08
okiwankenobi hat geschrieben:
2022-11-05 14:05:18
Das ist ein Eberspächer-Klon. Da bitte selbst recherchieren.
#6 Beitrag von Pirx » 2022-11-05 21:15:22
Habe in meinen Unterlagen doch noch was zur Eberspächer-Heizung gefunden:
Senkrechte Montage geht hier nicht. Pech gehabt ...
okiwankenobi
#7 Beitrag von okiwankenobi » 2022-11-06 1:27:04
Hey Pirx,
merci, dann Plan B und Montage an der Pritsche unter dem Shelter. Vielleicht werden wir ja beide gleichzeitig mit der Heizung fertig 👍
Schönen Abend
#8 Beitrag von Pirx » 2022-11-06 10:31:43
2022-11-06 1:27:04
Hey Pirx,
Schönen Abend
Hallo Stefan!
Arbeitest Du echt so langsam? :p
Bei mir wird das wahrscheinlich Sommer 2023 werden!
Ich fahre jetzt erstmal nach Albanien. Und wenn ich wiederkomme ist Winterpause. Habe keine beheizte Halle.
okiwankenobi
#9 Beitrag von okiwankenobi » 2022-11-06 22:11:52
Hallo Pirx,
langsam nur, wenn es nicht drängt. Und es drängt ja nicht 😜 Aber wir werden sehen.
Viel Spaß in Albanien. Bei mir ist jetzt auch eher Winterpause, aber mein Stellplatz ist nah und vielleicht gibt es noch ein paar schöne Wochenenden zum basteln.
Herzliche Grüße
meggmann
#10 Beitrag von meggmann » 2022-11-07 13:11:20
Die Heizungen haben in der Dieselzufuhr zur Brennkammer eine Bohrung. Seitliches Kippen in die eine Richtung führt dazu, dass der Diesel ausläuft. Gehäuse öffnen und schauen wo die Bohrung ist - die darf nicht unten sein.
Da sieht man die
https://www.ebay.de/itm/313800387108?ch ... V0QAvD_BwE
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#11 Beitrag von Wurlewurm » 2022-11-07 13:53:42
Sollte ein Lüftermotor verbaut sein so ist die normale Lage immer waagrecht. Ventilatoren sind im Normalfall nicht für senkrechten Einbau geeignet, außer es handelt sich um spezielle Situationen/Ventilatoren. Auch Wasserpumpen mit Lager vertragen keinen senkrechten Einbau.
okiwankenobi
#12 Beitrag von okiwankenobi » 2022-11-07 22:17:42
Hallo Marcel und Jürgen,
danke für eure Hinweise. Pirx hat ja auch schon den entscheidenden Hinweis gegeben, daher tritt jetzt Plan B in Kraft.
Wenn ich dank meiner langsamen Arbeitsweise im Hochsommer die Heizung fertig habe, werde ich berichten :joke:
