Federlagerung - Unterbaukonsolen/Schwalben
dumbo
#1 Beitrag von dumbo » 2014-06-02 20:01:30
habt ihr für eure Federlagerungen die Konsolen wie hier im ersten Beitrag abgebildet gekauft? und wenn ja wo? Was kostet sowas?
Ansonsten an die selberbrat fraktion: wie habt ihr das dimensioniert?
Danke schonmal für die tipps!
PS: Wenn jemand zwei solche dinger loswerden will wäre das natürlich für mich die eleganteste variante :)
dumbo
ClausLa
Re: Federlagerung - Unterbaukonsolen/Schwalben
#2 Beitrag von ClausLa » 2014-06-02 20:30:32
so Zeugs haben Aufbauhersteller/Fahrzeubauer kistenweise rumliegen.
Freundlich fragen, ein paar Euro in die Kaffeekasse funzt meist.
Gruß Claus
dumbo
#3 Beitrag von dumbo » 2014-06-03 18:42:14
Ay, danke für den Tip.
Hab heute mal rumtelefoniert, und noch keinen gefunden (in der nähe von Garching) aber werde es weiter versuchen :)
dumbo
osterlitz
#4 Beitrag von osterlitz » 2014-06-03 20:35:11
die kann dir auch jeder Metallbauer günstig aus C-Profil und einer Platte fertigen..
Thomas H
#5 Beitrag von Thomas H » 2014-06-03 20:50:03
Moin!
Bei Mercedes an der Teiletheke nach A 943 891 01 31 fragen, sollte knapp 10,-/Stück kosten - feddich! :D
Edit: Seite 293-297
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
dumbo
#6 Beitrag von dumbo » 2014-06-03 22:00:04
@ Thomas, wunderbar!! Vielen Dank!
werde ich gleich morgen zusammen mit der Frontscheibendichtung bestellen :)
dumbo
Frank_404s
#7 Beitrag von Frank_404s » 2014-08-11 8:40:50
auch ich hätte ne Frage zum Thema.
Auf mein gesuch hin habe ich hier einen netten Tipp bekommen bezüglich der Federn.
Den Rest werde ich schon irgendwie schaffen ;-)
Hier die empfohlene Feder.
http://www.federnshop.com/Druckfedern/D ... ebnis.aspx
Bestellnummer "D-389N-04"
Sie ist unbelastet 194mm lang.
Maximal komprimiert ist sie dann 118mm.
Ich bin nun nur noch am grübeln ob die ca 75mm "Federweg ausreichen...
Die Federn müssen ja leicht vorgespannt eingebaut werden (dass da nix rappelt ;-) ). Dann bleiben vielleicht noch 65mm Federweg - ob das reicht?!?!?
Was meint ihr?
Noch ein paar Infos zur Anwedung:
Mercdes NG 1222AF - große FW Doka. Kofferlänge ca 3,7 Meter - Festlagerung hinten - vorne je Seite 2 Federlagerungen - Koffergewicht ca 1,5 Tonnen...
Viele Grüße,
#8 Beitrag von Ulf H » 2014-08-11 9:13:32
Frank_404s hat geschrieben:... Ich bin nun nur noch am grübeln ob die ca 75mm "Federweg ausreichen....
... nein ... nimm 2 Federn in Reihe, dann hast Du die erforderlichen 15 cm Federweg ...
Frank_404s
#9 Beitrag von Frank_404s » 2014-08-11 9:50:24
Aha.
Danke Ulf,
da muss ich dann nur noch eine art "Distanzhülse" haben, dass die Federn auch schön "übereinander" stehen....
Besser wäre eine "eintelilige" Feder, welche 120 - 150mm zuläßt...
Mal weiterschauen,
Danke und Grüße,
#10 Beitrag von Ulf H » 2014-08-11 9:54:20
... entweder eine Feder ober- und eine unterhalb der Lagerung verbauen oder eine Unterlagscheibe dazwischen legen ...
Frank_404s
#11 Beitrag von Frank_404s » 2014-08-11 10:03:12
Hi Ulf,
gute Ideen - DANKE.
Ich habe auch diese Feder gefunden:
D-384
Die hat unbelastet 280mm und erlaubt 132mm Federweg...
Ich glaub das könnte reichen.
Der Koffer ist mit 3,7 Meter ja recht kurz. Der sollte sich dann doch eigentlich am vorderen Ende nicht so weit abheben als ein 5 Meter Koffer...
Viele Grüße,
Sascha R
#12 Beitrag von Sascha R » 2014-10-08 20:55:09
Und? Welche Federn hast Du denn nun verbaut?
Sascha
SASCHA
JRHeld
#13 Beitrag von JRHeld » 2014-10-09 12:54:00
z.B. bei Hofmeister oder Europart bekommt man nahezu alles was man zum "bauen" benötigt.
Dierekt an der Theke gegen Cash auch ohne Inhaber einers Gewerbes zu sein.
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
