erstmal muss ich meine lange Reaktionszeit entschuldigen.
Kein Grund zum lauten Beklagen, aber mit Job, Familie und dem Shelter ist die Woche ganz gut verplant, eigentlich arbeite ich nur Samstags am LKW/Shelter, und dann meist auch nicht den ganzen Tag, wenn ich die Kinder noch sehen will. Dafür bin ich aber schon relativ weit gekommen. Demnächst gibt's mal ein Update.
Jetzt aber zu den aktuellen Themen:
Klappspaten hat geschrieben:
ich habe mal ein paar Fragen zu deiner Fußbodenheizung.
1. Was kostet so ein System? Mit oder ohne Heizelement? Ich habe leider keine Preise gefunden.
1. Für alle Floortec-Teile habe ich 780,- EUR gelöhnt, ich bekam das System aber nur in kompletten Verpackungseinheiten (200m Rohr, 3,75m² Umlenkelemente, 5m² gerade Elemente und 75²Trennlage).
Davon ist noch einiges übrig, einige gerade Elemente, ein paar Umlenklelemente und viel Rohr. Für einen ganzen Shelter reicht es nicht mehr aber wenn jemand für einen Fussbodenbereich Interesse hat kann man sich gern bei mir melden.
Kompletter Heizkreisverteiler 100 EUR + X, Ventile, Fittings usw. sicher nochmal 100-200 EUR. Ist alles nicht ganz billig.
2. Ist das System auf eine Elektrische Umwälzpumpe angewiesen, wie man das aus Wohnwagen kennt?
2. Ja die Pumpe braucht man zwingend, die ist zwar eine separates Bauteil, kommt in der Regel aber direkt an die Standheizung dran.
3. Hast du auch die Stoßkanten zur Decke / Wand hin beheizt oder nur den Fußboden?
3. Es werden nur der Fussboden und die Stosskanten Fussboden/Wand beheizt.
4. Hast du noch zusätzlich Isoliert?
4. Zusätzlich habe ich nur die Shelter-Locks-isoliert (Austrotherm 40mm). Die obere Kante habe ich (noch) nicht isoliert. Die ganze vordere Wand habe ich mit 30mm Austrotherm isoliert, weil da das Bett ist.
Aktuell habe ich viel hier gelesen und gegrübelt über mein Heizungssystem. Ich will es noch etwas modifizieren, dass ist der aktuelle Plan:
Die Idee dahinter ist, dass ich den Boiler immer seeeehr schnell heiß haben will. Bei 2 Erwachsenen und 2 Kleinkindern ist das einfach nötig.
Das System soll so einfach wie es halt geht aufgebaut werden.
Ich gehe also über einen simplen Verteilerblock mit voller Leistung in die beiden Heizschlangen von Boiler und durch den Booster. Wie sich der Vorlauf da aufteilt, brauche ich glaube ich nicht groß regeln. Die beiden Heizschlangen im Boiler dürften grob den gleichen Widerstand haben, der Booster wird etwas hinten dran sein, notfalls könnte ich später noch Regelventile nachrüsten.
Durch die drei Rohrleitungen sollte der Druckverlust an dieser Stelle überschaubar bleiben. Der "Rücklauf" von den beiden Boilerschlangen und dem Booster geht wieder auf einen Verteilerblock der dann in den Heizkreisverteiler für die Kreise mit deutlich weniger Durchfluss.
Über ein 3 Wege-Ventil kann ich regeln, wieviel Wasser in den Heizkreisverteiler geht und wieviel in den Bypass.
WARUM SO?
Die Ventile des Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser sind nicht für hohe Durchflussraten gedacht. Nur ca. 5l/min. Ursprünglich war ja geplant, alle Kreise an den Heizkreisverteiler anzubinden (siehe Plan auf Seite 1)
Die 24V-Heizungspumpe der geplanten Hydronic 2 Commercial kann 1600l/h also gut 26l/min. Im Sommer bei reinem Boilerbetrieb kann ich mit zwei Schlangen vom Heizkreisverteiler aber diese 26l/min. nicht mal annähernd durch den Boiler jagen und habe unnötige Druckverluste.
Zusätzlicher Nebeneffekt: Bei elektrischer Beheizung des Boilers könnte z.B. die Fussbodenheizung etwas mitlaufen lassen. Dafür wäre eine externe Ansteuerung der Wasserpumpe nötig. Weiß jemand, ob das möglich ist?
Ich würde mich über viele Rückmeldung zu diesem möglicherweise unkonventionellen Ansatz freuen.
Mir ist klar, dass der Installationsprofi soviel wie möglich Regeln können will, aber zuviele Möglichkeiten erhöhen auch die Fehlerquellen.
Danke und viele Grüße
Matthias
