Innenmasse Zeppelin Shelter II, LAK II ??
matrix68
#1 Beitrag von matrix68 » 2013-01-23 20:33:35
Hallo Gemeinde,
kann mir mal jemand die Innenmasse eines Zeppelin Shelter II
und eines LAK II geben??
Leider schwanken die Angaben immer...............es geht vor allem um die Höhe!!
Gibt es Verschiedene Masse je nach Baujahr??
Danke Karlheinz
:wack: :wack: :wack: :wack:
LEBEN
bedeutet unterwegs zu sein
nicht möglichst schnell anzukommen
Odin0815
Re: Innenmasse Zeppelin Shelter II, LAK II ??
#2 Beitrag von Odin0815 » 2013-01-23 20:48:52
http://www.aroundtheworld-blog.de <---- Tour durch Indien, Myanmar, Thailand, Kambotscha, Sri Lanka, Malaysia und Australien
matrix68
#3 Beitrag von matrix68 » 2013-01-24 9:27:25
Vielen Dank für die Antwort, diese Seite kenne ich das sind aber ´nur´die Aussenmasse
mir geht es um die tatsächliche Innenhöhe.
quote="Odin0815"]Zeppelin:
http://www.zeppelin-systeme.de/fmshelterd.pdf[/quote]
LEBEN
Odin0815
#4 Beitrag von Odin0815 » 2013-01-24 13:06:13
oh sorry, dachte das stand da immer mit dran....
http://www.adventuremedia4u.de/4x4fahrz ... dolde.html
der Ausbau bericht von Uli Dolde. Da ist etwas weiter unten ein Excel Bild mit den Angaben.
matrix68
#5 Beitrag von matrix68 » 2013-01-24 19:05:47
D A N K E
:D
Odin0815 hat geschrieben:oh sorry, dachte das stand da immer mit dran....
LEBEN
STO
#6 Beitrag von STO » 2013-01-25 2:13:16
ich haeng mich gleich mal hier an.
da es noch etwas dauern koennte bis "mein" zeppelin II vor der haustuer steht und es auch ums eck keinen zum naturmassnehmen gibt, wuerde ich gerne zwecks vorfertigung des hilfsrahmens wissen, wie lang die 2 benoetigten achsmasse fuer die containerlocks genau sind. in mm, bitte.
ein link zu einem datenblatt mit diesen angaben waere auch hilfreich.
danke.
#7 Beitrag von Ulf H » 2013-01-25 10:56:07
... angeblich variieren diese Masse von Shelter zu Shelter so stark, dass man danach keinen Hilfsrahmen vorab bauen sollte ...
Lassie
#8 Beitrag von Lassie » 2013-01-25 12:19:13
... wobei die Masse und Abstände für die Containerlocks schon standardisiert sind. Und ein paar mm Abweichung sind für ein Containerlock kein Problem - ist ja kein Passung ;)
Viele Grüsse
STO
#9 Beitrag von STO » 2013-01-25 12:26:01
ok... und das waere dann... theoretisch... 2 meterirgendwas und 4 meterirgendwas. soweit war ich schon :)
uraljack
#10 Beitrag von uraljack » 2013-01-25 12:30:14
Hallo Zusammen,
die Maße für die LAK findest Du hier:
http://www.ifa-tours.de/lexikon/leichte ... offer-lak/
einfach nur googeln und man kann viele Informationen sammeln.
:search:
Zuletzt geändert von uraljack am 2013-01-25 12:55:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße!
Jan
2019 - Deutschland - Finnland - Russland - Mongolei - Russland - Kasachstan - Russland - Lettland - Litauen - Polen - Deutschland
161 Tage und 23.470 km ... Ural - schöner kann man Diesel nicht verbrennen ...
STO
#11 Beitrag von STO » 2013-01-25 12:40:05
im prinzip reichen mir ja die 2 masse von den aussenkanten containereck bis mitte loch.
und so wie ich das schreibe merk ich grad: das ist ja ein normmass und sollte wirklich googlebar sein ;)
:idee:
edit sagt: weiter unten hab ich die "loesung" gepostet.
Zuletzt geändert von STO am 2013-01-28 10:13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Uri
#12 Beitrag von Uri » 2013-01-25 14:17:27
aus der Bedienungsanleitung :
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
#13 Beitrag von Ulf H » 2013-01-25 14:43:11
... gibts sowas auch vom Zeppelin-Shelter ...vorzugsweise mit gleichem Baujahr
matrix68
#14 Beitrag von matrix68 » 2013-01-27 12:18:32
Danke der Link war S U P E R :D
das mit googln hatte ich vorher versucht aber nur abweichendes
gefunden.
uraljack hat geschrieben:Hallo Zusammen,
:search:
LEBEN
matrix68
#15 Beitrag von matrix68 » 2013-01-27 12:20:26
Das wäre sehr gut so etwas vom Zeppelin-Shelter !!!!!
:D
Ulf H hat geschrieben:... gibts sowas auch vom Zeppelin-Shelter ...vorzugsweise mit gleichem Baujahr
LEBEN
matrix68
#16 Beitrag von matrix68 » 2013-01-27 12:21:21
D A N K E
ganau das habe ich gesucht
:rock: :rock: :rock: :rock:
Uri hat geschrieben:Hallo,
LEBEN
STO
#17 Beitrag von STO » 2013-01-28 10:09:59
vielen dank :rock: an fireman2301:
zeppelin II,
laengsseite 4055mm
schmalseite 2025mm
als mass von lochmitte zu lochmitte.
Peter 4x4
#18 Beitrag von Peter 4x4 » 2013-01-31 10:52:29
Moin Sto,
bei mir sind es längs 4045 mm und quer 2020 mm. Die Maße hab ich zuerst von Luigi (Ulrich Dolde) auf Anfrage erhalten und am Wochenende am nun vorhandenen eigenen FM2 nachgemessen.
Ich denke das die geringen Unterschiede der Meßwerte für den Bau der Traversen zu vernachlässigen sind.
Ich habe mir eine Grafik gebastelt auf der weitere Meßwerte eingetragen sind.
Die Grafik hab ich angehängt, vielleicht nutzt Sie Dir oder anderen.
Falls Du weitere Abmesungen brauchst, gib Bescheid, wie gesagt ich hab jetzt einen Zeppelin FM2 hier zum rummessen.
STO
#19 Beitrag von STO » 2013-01-31 17:51:16
Peter 4x4 hat geschrieben:ich hab jetzt einen Zeppelin FM2 hier zum rummessen.
danke :unwuerdig: Peter.
Odin0815
#20 Beitrag von Odin0815 » 2013-02-24 14:15:50
Was mich mal interessieren würde wären noch beim LAK II
1.) Innenbreite oben
2.) Aussenbreite oben
kann das irgendwie nirgends rauslesen / finden.
Carlo
Zuletzt geändert von Odin0815 am 2013-02-24 14:47:37, insgesamt 1-mal geändert.
Uri
#21 Beitrag von Uri » 2013-02-24 14:34:46
Hallo ,
Innenlänge und Innenbreite unten steht doch oben !
Wolfgang
Odin0815
#22 Beitrag von Odin0815 » 2013-02-24 14:48:12
ok übersehen, fehlen noch die Innenbreite oben und die Aussenbreite oben...
