Moskitonetz als Meterware
1017A
#1 Beitrag von 1017A » 2012-07-29 12:58:32
Ich suche möglichst feines Moskitonetz als Meterware. Hat da jemand einen Tipp, wer das in kleinen Mengen versendet?
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Kostas
Re: Moskitonetz als Meterware
#2 Beitrag von Kostas » 2012-07-29 13:03:36
Viele Grüsse
Kosta
"Winter ist die Jahreszeit, in der es zu kalt ist, Dinge zu tun, für die es im Sommer zu heiss war..."
magmog
#3 Beitrag von magmog » 2012-07-29 13:39:26
guude,
kunde von mir ist hersteller, gegen portoersatz kann ich Dich damit zuschmeißen.
tschö! justus.
1017A
#4 Beitrag von 1017A » 2012-07-29 14:17:39
Du hast Post
magmog
#5 Beitrag von magmog » 2012-08-02 13:24:35
guude,
die erste sendung sollte eingetroffen sein.
bevor ich den lageristen weiter nerve, hätte ich gerne eine beurteilung.
die maschengröße müsste eigentlich passen, da damit auch tropenzelte ausgerüstet werden. sie ist halt größer als die bisher angefragten.
tschö! justus.
1017A
#6 Beitrag von 1017A » 2012-08-03 5:34:47
Du hast Post!
magmog
#7 Beitrag von magmog » 2012-08-06 12:55:45
guude,
nachdem der anfrager sein zeug hat mögen sich die anderen interessieten mal hier in einer fortlaufenden liste mit ihrer gewünschten metrage bei 1400 bis 1500 mm breite eintragen, in meinem postfach ist nur noch chaos.
aktuell ist das 2.wahllager geräumt und die produktion der zelthersteller läuft wohl erst in ein paar wochen wieder an, aber einige meter sind schon noch zu haben.
zuteilung erfolgt in reihenfolge der anfrager, übermengen >10mtr. müssen länger warten.
abstimmung mit den adressen dann nach meiner aufforderung per PN.
tschö! justus.
thl-mot
#8 Beitrag von thl-mot » 2012-08-06 13:27:43
Ich starte mal die Liste
thl-mot 2m
#9 Beitrag von Ulf H » 2012-08-06 13:54:03
... wo soll das Mückenfiltergitter denn preislich liegen ...
frizzz
#10 Beitrag von frizzz » 2012-08-06 17:01:06
meine tel nummer hassu ja... :ninja:
advi
#11 Beitrag von advi » 2012-08-06 20:20:14
Wenn es ganz dünne Maschen hat, damit die ganz kleinen Mistviecher nicht durchkommen 8 Meter
TobiasXY
#12 Beitrag von TobiasXY » 2012-08-06 20:50:25
Wie befestigt ihr die Fliegengitter? Per Klettband? Könnte da jemand eine günstige Bezugsadresse nennen?
advi
#13 Beitrag von advi » 2012-08-06 20:57:02
http://www.woick.de/outdoor-shop/klettb ... tuell.html oder einfach im Bastelladen um die Ecke, bzw Haushaltswaren-Laden
thl-mot
#14 Beitrag von thl-mot » 2012-08-06 22:32:18
TobiasXY hat geschrieben:Wie befestigt ihr die Fliegengitter? Per Klettband? Könnte da jemand eine günstige Bezugsadresse nennen?
Ich habe neulich mehrere Meter bei Aldi besorgt.
Africalex
#15 Beitrag von Africalex » 2012-08-07 7:29:59
Würde ich nicht machen!
Hatte mir damals in einer Theaterschneiderei "extra gutes" Klettband für teures Geld besorgt.
Hat aber auch nur "Von 12 bis Mittag" gehalten!!! Die meiste Arbeit hatte ich anschl. mit dem Entfernen
der Klebestellen. :wack:
Mein Nachbar hat sich für sein Balkonfenster einen Moskitonetzrahmen selbst gebaut.
Das Netz (mit einem Bleiband eingelegt)wird an den Kanten 2x umgenäht und dann in einer kleinen Klemmleiste eingezogen. Diese wurde vorher
an dem Holzrahmen befestigt. Das Netz ist richtig gespannt, da labbert nix rum.
Genau so werd ich das dann auch machen - wenns erstmal los geht mit dem Ausbau des Koffers, den ich immer noch nicht habe. :ohmy:
Alex
N.B.: Du musst natürlich nicht immer diesen konstruierten "Rahmen" mit Dir rum fahren.
Dadurch, dass das Netz mit einem Bleiband versehen ist, ziehst Du das Netz einfach aus dem Rahmen raus und kannst es so
aufrollen bzw. verstauen.
you're welcome - obroni !
frizzz
#16 Beitrag von frizzz » 2012-08-07 8:31:24
moskitonetze haften bestens auf dem HAKENBAND 50-70mm Breite
...Ich war immer so doof noch ein Flauschband anzunähen-
ist für meine Zwecke viiieeel zu starke haftung, und umständlich, da ich ja immer genau band auf band drücken muss.
nun nehm ich einfach das netz, und drücks IRGENDWIE und IRGENDWO aufs Hakenband..
einfach praktisch gut
advi
#17 Beitrag von advi » 2012-08-07 11:11:00
Festmachen kann man auch mit nem Tacker. Jedenfalls bei uns - wir haben ne Holzdecke über dem Bett und da ist ein Mosiktonetz reingetackert ;)
Und je nachdem wie viel Zeit ich habe, wird das wieder so gemacht, die holde Gattin hätte nämlich gerne was sauberes drin ;) Und nach 2 Jahren rausreissen, neu reintackern, fertig.
Aber mit Bleiband und Schiene und und ist natürlich viel schöner! Gute Idee :D
frizzz
#18 Beitrag von frizzz » 2012-08-09 12:12:55
ihr redet von innen- ich von aussen-
moskito wrap sozusagen.
das was ihr da habt sind ja maximal fliegengitter :unwuerdig:
jede westafrikanische mücke lacht über hingetackerte gitter, und fliegt freiweg durch den ungetackerten rand
magmog
#19 Beitrag von magmog » 2012-08-28 18:23:42
guude,
demnächst soll's wieder welches geben.
hier die Liste zum weiter verlängern:
thl-mot 2m
